Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES 1210-28 ME.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:26
Я не знаю в курсе оф. представители длинка или нет, но сбрасывать 1210 до дефолтного состояния при включенном питании бесполезно.
кнопку ресет надо держать при _отключенном_ (!) питании, 15-20 секунд.
И прошивать свитчи которые пингуются, но не доступны для управления, надо только через программу smart_console (лежит на ftp dlink)
Проблема с 1210, что после перепрошивки свитч выходит из работы имеется, факт. Раз на раз не придется - в одних случаях после перепрошивки 1210 начинает уходить в периодичский ребут, и не пингуется даже, в других - как у вас - пингуется по дефолтному айпишнику но на них не зайти не попасть. В обоих случаях см выше - сброс+перепрошивка smart_console помогают, никакого сервиса не нужно. На то, как прошиваешь, процент брака не влияет - через telnet, snmp, tftp - без разницы - глючит одинаково из 100 штук 4-5 стабильно "мрут".
Хоть "в сервис" и не нужен, но у нас в сети больше 600ста 1210, и когда их понадобится обновить до новой прошивки..это будет черный день для сети ((
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:03
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:55
Это при переходе с какой версии прошивки на какую?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 08:16
c 19той и ранее на 21, на 22.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:48
А как быть с PPPoE?
Опишу проблему:
Поставили на Дом в замену старым 3026(Которые нас радовали долгое время) недавно приобретённые 1210-28 "МЕ?".
Всё бы нечего но при настройке MVlan`a и перевода свитча в него отваливается PPPoE.
Сняли с дома перепрошили(save/reset).
Настроили вроди заработало.....
Поставили на дом,люди стали жаловаться на то что плохо открываются странички :x (Дом На оптике из Ядра 100 мбит конвертеры,загрузка канала не превышает 45-50%)
Подумал на шторм контроль который был настроен на Br+Mcst+Unicst (Только на Юзерских портах с ограничением *1 64 кбит/с).
Самое интересное что при включении Шторм контроля на Br+Mcst PPPoe отвалилось на совсем,но при этом пинги до Юзеров ходили.
При ребуте PPPoE на некотрое время (секунд 20) PPPoE пролетает.
Отключение и остальные манепуляции с Штормконтролем никак не повлияли.
Вопрос решился Reset в таком виде на пока и оставили.
Хотелось бы получить разъяснения по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:23
2 Helios: У Вас есть конфигурация устройства до обновления и последовательность действий по воспроизведению проблемы?
2 NX_BIT: Проблема с PPPoE уже давно исправлена и на прошивке 5.10.B022 ее нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:08
К сожалению Мы наблюдаем эту проблему на данной F/W 5.10.B022
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:15
Значит у Вас есть где-то в этом сегменте коммутатор с более старой версией прошивки. Версии 5.20 более старые, чем 5.10.
P.S. Когда настраиваете ISM VLAN нужно также прописывать multicast_vlan_group на DES-1210-28ME.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:17
Т.е Вы хотите сказать что если на сети будет коммутатор с более старой прошивко то проблема будет проявляться и на тех что с более новой?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:19
Проблема будет во всем этом сегменте и затронет другие коммутаторы.
P.S. Обратите внимание на то, что прошивки 5.20 более старые, чем 5.10
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:50
Спасибо.
Думаю нужно как то уведомление сделать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:55
Не за что. Это уже давно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:00
Оно то давно обсуждалось.
Но вот Мы например с этим столкнулись впервые так же как и с 1210-28 МЕ.
Ещё хотел спросить а в чём его МЕ если прошивка льётся от обычно 1210 28?
Будут ли прошивки под МЕ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:14
R5 это уже сама по себе не обычная прошивка от DES-1210-28, а с расширенным функционалом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:35
2Denis Evgraphov
Берете сеть из 200 свитчей b019 или b016, и через snmp (или telnet скрипт) запускаете обновление прошивки на коммутаторах (с 5 tftp серверов, т.к. если все сразу на 1 - он падает). Через 30 минут 190-193 коммутатора обновятся, 7 после обновления пропадут из управления, из них 3 будет простоянно ребутиться а два пинговаться по дефолтному айпи 10.90.90.90, но на них по telnet пускать не будет).
Те которые просто пингуются по дефолтному айпи, если на них перешить прошивку smart_console, после перепрошивки даже останутся с несброшенным конфигом и их можно обратно ставить. Те которые ребутятся - только через полный сброс при отключенном питании и настраивать по новой.
На стенде вы ее никак не подвердите нету у вас сети из реально работающих под нагрузкой 200ста свитчей - единственный вариант это брать такие подвисшие свитчи у операторов и препарировать в сервис центре. Готов таких предоставить в нужном количестве.
p/s вот сколько слышу про ME ревизию свитча, так и не понял чем он от обычного 1210-28 отличается. Изначально было говорено что ничем, но для ME выпустят новую суперпродвинутую версию ПО в которой будет много вкусного и она будет только для 1210-28ME. Сейчас уже оказывается, что не, 1210ME которые сейчас продаются устарели, будет новый ME c другим hardware ревижином и уже только для него будет новая супер_прошивка. Получается всех покупателей старой версии ME так и оставят на одном уровне с обычным 1210-28 ? Или все-таки для 1210-28ME (который продается сейчас и продавался полгода назад) есть/будет какая-то прошивка с расширенным функционалом?
Последний раз редактировалось Helios Пт янв 20, 2012 09:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
