Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:14
Проверьте поле number в настройках sip
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:56
Проверил. Заново забил и номер и пароль. Притом вырезал и вставлял из файлика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:00
лог м номером еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:31
Подскажите, пжл, что делать? Вчера настраивал адаптер, после установки в lan setup на bridge не могу подключится к адаптеру. Перепробовал 4 браузера, везде дает ошибку соединения с адресом 192.168.8.254. Пытался вернуться к заводским настройкам - никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:05
А у Вас адрес 192.168.8.0/24 на сетевом адаптере настроен?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:58
Да, до установки bridge проблем не было. после установки нажал перезагрузку, больше соединиться не удалось. Хотя сеть через него идет и ТфоП проходит нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:45
В ответ на мою проблему - устройство не регилось на sipnet.ru, дал удаленный доступ их тех.поддержки, они настроили, всё заработало.
Пояснили следующее:
Advanced -> VOIP -> SIP Advanced -> SIP Transport Protocol -> TCP
Странно. А что там по дефолту стоит (ни в букваре, ни в встроенном хелпе не нашел)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:43
UDP. У Вас проблема в работе через NAT
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:34
А в этом месте можно чуть подробнее ? Какая проблема ?
udp не ходит как tcp ? (nat исполняет d-link dir-456)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:35
Голосовая сессия устанавливается по-другому http://wiki.sipnet.ru/index.php/%D0%A2% ... %D0%B8_SIP
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:11
Помогите, пожалуйста, разобраться:
С PSTN приходит вызов на FXS, к которому подключен DECT. Звонки на DECTе есть. Беру трубку, нажимаю клавишу ответа и в трубке слышу гудок "линия свободна". Через несколько секунд слышу гудок "отбоя". Для проверки звонил сам с мобилы. Когда на декте слышен гудок "линия свободна", на мобиле слышны гудки этого вызова "номер не занят". Когда на трубке DECT-а проходит отбой, то и на мобиле идет отбой.
Настройку 7111S начал с FXS -> VOIP - для голоса подключил на FXS голимую китайскую трубку, переключив ее в тоновый набор,
настроил - ОК.
Затем перешел с 7111 в комнату где стоит розетка городского телефона, подключил к 7111 уже DECT (на нем уже стоял тоновый набор) и словил проблему с гудком в трубке DECT при попытке ответа на входящий с города звонок.
ПРОСТО ЗАМЕНИЛ DECT на голимую китайскую трубку (переключатель набора: тон), не внося изменения в настройки, и все стало ОК.
Но нужен DECT.
Здесь прочитал, что 7111 вроде как-то обучается каким-то особенностям ТА (advanced - VOIP - cpt/cadence), м.б. он от голимого китайца плохому научился? (типа шутка)
Скорее всего, моих знаний по телефонии маловато и я что-то в процессе не донастроил.
Подскажите, где и что может влиять на решение проблемы. М.Б. с какими-то настройками DTMF это связано?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 13:33
Подскажите, какой параметр смотреть.
Есть DVG-7111S
Hardware Platform :   TSO
Hardware :   A1-0.1
Driver :   0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P
подключен через asterisk.
DVG <------>шлюз<--Internet-->asterisk
Регистрация на sip проходит успешно, более того каждый 4й звонок проходит успешно, но остальные сбрасываются. Пример двух вызовов подряд (в логах DVG):
Jan 26 12:26:07 192.168.0.9   00265A49646A-sip: ************* CallIn ********
Jan 26 12:26:07 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: TrunkDialOut
Jan 26 12:26:08 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: PSTN Dial ********
Jan 26 12:26:09 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: VoipAnswering
Jan 26 12:26:09 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: PlayBusyTone
Jan 26 12:26:10 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: Idle
Jan 26 12:26:23 192.168.0.9   00265A49646A-sip: ************* CallIn ********
Jan 26 12:26:23 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: TrunkDialOut
Jan 26 12:26:25 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: PSTN Dial ********
Jan 26 12:26:26 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: VoipAnswering
Jan 26 12:26:26 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: PlayBusyTone
Jan 26 12:26:26 192.168.0.9   00265A49646A-sip: 1: Idle
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:30
Снимите лог SLmon.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:59
лог с гудком при поднятии трубки
если ловить светодиод "phone", то можно попасть на ответ
вот "непопадание" на ответ (гудок):
19:35:58 [001352] 0: ==12:Alerting
19:35:58 [001352] 1: ==8:RingBack
19:35:59 [001361] 1: RingTime Stopped
19:35:59 [001361] 1: Cancel at Ringback
положил трубку, а входящий все еще идет - синхронно с повторно зажегшимся светодидом "phone" поднял трубку и попал на ответ (так можно с третьего/четветого раза попасть на ответ...):
19:36:08 [001451] 0: ==12:Alerting
19:36:08 [001451] 1: ==8:RingBack
19:36:09 [001459] 0: Fxs Pickup
19:36:09 [001459] 0: Local Talk at ToAnswer
полный лог:
19:35:22 *** SLMON start to log ***
19:35:32 [001086] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:35:32 [001086] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
19:35:32 1) Hw(TSO) == 0.6.8
19:35:52 [001291] 1: Fxo Ringing
19:35:52 [001292] 1: RingTime(102) First Stop
19:35:58 [001351] 1: CallerId=
19:35:58 [001351] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:35:58 [001351] 1: HotLineEnabled with [*]
19:35:58 [001351] 1: End Input Route [1]
19:35:58 [001351] 1: Local Calling Fxs [*]
19:35:58 [001351] 1: ==7:Inviting
19:35:58 [001351] 0: Local Called By Line 1
19:35:59 [001361] 1: ==15:PlayBusyTone
19:35:59 [001361] 0: ==3:Idle
19:35:59 [001361] 0: SetFax(0)=0
19:35:59 [001361] 0: SetModem(0)=-1
19:35:59 [001361] 1: FxoHookOn
19:35:59 [001361] 1: ==3:Idle
19:35:59 [001361] 1: InputGain(6)
19:35:59 [001361] 1: SetFax(0)=0
19:35:59 [001362] 1: SetModem(0)=-1
19:36:00 [001369] 0: Fxs Pickup
19:36:00 [001369] 0: ==4:GetDtmf
19:36:02 [001391] 1: Fxo Ringing
19:36:02 [001392] 1: RingTime(102) First Stop
19:36:02 [001393] 0: Fxs Hangup
19:36:02 [001393] 0: ==3:Idle
19:36:02 [001393] 0: SetFax(0)=0
19:36:02 [001393] 0: SetModem(0)=-1
19:36:08 [001451] 1: CallerId=
19:36:08 [001451] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:36:08 [001451] 1: HotLineEnabled with [*]
19:36:08 [001451] 1: End Input Route [1]
19:36:08 [001451] 1: Local Calling Fxs [*]
19:36:08 [001451] 1: ==7:Inviting
19:36:08 [001451] 0: Local Called By Line 1
19:36:09 [001459] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.0.125#9002, PT=0/4/0
19:36:09 [001459] 1: Local Talk at RingBack
19:36:09 [001459] 1: FxoHookOff
19:36:09 [001459] 1: InputGain(0)
19:36:09 [001459] 1: RTP[0,0], Peer=192.168.0.125#9000, PT=0/4/0
19:36:09 [001459] 0: ==14:Talking
19:36:09 [001459] 1: ==14:Talking
19:36:09 [001460] 1: SetTalkMode[1,1]
19:36:16 [001532] 0: Fxs Hangup
19:36:16 [001532] 0: RTP S=184 R=183 Lost=0
19:36:16 [001532] 0: Bye at Talking
19:36:16 [001532] 1: RTP S=184 R=184 Lost=0
19:36:16 [001533] 0: ==3:Idle
19:36:16 [001533] 0: SetFax(0)=0
19:36:16 [001533] 0: SetModem(0)=-1
19:36:16 [001533] 1: ==15:PlayBusyTone
19:36:19 [001563] 1: FxoHookOn
19:36:19 [001563] 1: ==3:Idle
19:36:19 [001563] 1: InputGain(6)
19:36:19 [001563] 1: SetFax(0)=0
19:36:19 [001563] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:30
вопрос с гудком благополучно, надеюсь, решился включением Aggressive Ring Detection:
Advanced -> Voip -> Line Settings -> Aggressive Ring Detection
