Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На DES-1210 vlan 1 не имеет имени
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 01:33
Имеется DES-1210, прошивка обновлена с R2 на R5 (с CLI).
Выяснилось, что через CLI с Vlan 1 ничего сделать нельзя, т.к. тег у него есть, а имени нет.
Конечно, можно удалить его и создать заново (не пробовал), но лучше бы он сразу имел имя Default.
 Заголовок сообщения: Re: На DES-1210 vlan 1 не имеет имени
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:55
Какую версию прошивки поставили?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:03
2.01.B009, взял из темы с прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:31
Это не R5, как вы указали выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:26
Прошу прощения, посмотрел не на тот коммутатор. :|
На DES-1210-28 прошивка DES-1210-28_A1_5_10_B022.hex
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:32
                        DES-1210-28 Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 5.10.B022
             Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-28 login:
Password:
DES-1210-28:5#
DES-1210-28:5# sh vlan
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-28
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5# conf vlan default del 5
Command: config vlan default delete 5
Success
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-4,6-28
Untagged Ports     : 1-4,6-28
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5#
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 06:48
Command: show vlan
У меня картина такая:
                           Firmware: Build 5.10.B024
DES-1210-28 login: admin
Password:
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      :
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Forbidden Ports    :
VID                : 2         VLAN NAME      : switch
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 17,25-28
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5# show fdb vlanid 1
Command: show fdb vlanid 1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1                                     68-05-CA-05-B2-A9 22   Dynamic
1                                     84-C9-B2-47-8A-4F 22   Dynamic
Total Entries  : 2
DES-1210-28:5# show fdb vlan default
Command: show fdb vlan default
% Can not get VLAN ID by name!
DES-1210-28:5#
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:14
Попробуйте сделать Reset.
На 5.10.B024 у меня ситуация та же что и раньше - имя у vlan есть
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:41
Т.е. сброс настроек и настройку с нуля?
Уже не выйдет - железка в работе.
Глюк не особо критичный, я о нём сюда написал в первую очередь для того, чтобы отправился баг-репорт в вашу ШК.
Если информации для багрепорта недостаточно - то и хрен с ним. :|
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:56
Я бы сообщил об ошибке, если она подтверждалась на стенде/была массовой.
Возможно, дело в произведенных вами настройках, поэтому на сброшенном в дефолт коммутаторе проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:02
Попробуйте так:
на коммутаторе с прошивкой R2 сделайте reset, создайте vlan'ы и перенесите ipif System на vlan2.
Потом замените прошивку на R5 и в консоли сделайте "show vlan".
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:22
R2 и R5 прошивки имеют разную структуру OID (на которых основана бинарная конфигурация), поэтому после обновления прошивки возможны шероховатости такого вида. После обновления с R1 и R2 на R5 рекомендуется осуществлять сброс настроек к заводским.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:48
кстати подтверждаю
1210-28 после обновления прошивки имя у влан 1 остался default
но т.к. snmp переработан, сбросил на дефолт, чтобы заполнить snmp
после сброса у влан 1 нет имени
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:29
Последовательность опишите, пожалуйста, подробнее: с какой и на какую прошивку обновлялись и как осуществляли сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:45
На стенде:
Залил R2, сделал Reset, залил 5.10 (vlan default), сделал Reset, имя у vlan все еще есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
