Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: вопрос по DES 3224E
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:53
Доброго времени суток всем доблестным пользователям и сотрудникам D-link! Настраивал тут девайс DAS 3224 понял основные принципы и получил соединение с интернетом.Возникла проблема когда соединяются более одного пользователя к девайсу интернет прекращает работать у обоих....вопрос решил путем добавления filter rule благо информация есть в сети.Но тут вылезла очередная проблема с которой собственно обращаюсь к Вам.Дело в том что модемы теперь работают только в режиме bridge а при инициализации сессии самим модемом соединение не удается установить.Тип соединения PPPoE.Что нужно сделать в настройках чтобы модем сам мог выходить в сеть?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DES 3224E
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:51
Иметь в сети PPPoE сервер.
DAS - это по сути многопортовый DSL коммутатор, но не сервер авторизации ни в коем случае.
Если же я вас неправильно понял, распишите схему сети подробно.Потому как по-вашему описанию ничего не понятно.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:01
извиняюсь за некорректое описание.вообщем проблема следующая.Имеется сеть передачи данных.В ней присутствуют PPPoE сервер, коммутаторы , маршрутозатор, сервера биллинга и прочее.DSLAM выполняет функцию мультиплексора доступа к сети по адсл.При настройке накатил следующие фильтры
$ create filter rule entry ruleid 17 action allow ruleprio high ruledir in
$ create filter subrule ether ruleid 17 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
$ create filter rule map ruleid 17 stageid 1 ifname alleoa
$ modify filter rule entry ruleid 17 status enable
Запрещаем вес остальной трафик (по Ethertype) от клиентов:
$ create filter rule entry ruleid 18 action drop ruleprio high ruledir in
$ create filter subrule ether ruleid 18 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
$ create filter rule map ruleid 18 stageid 1 ifname alleoa
$ modify filter rule entry ruleid 18 status enable
Запрещаем весь Broadcast трафик в сторону клиентов:
$ create filter rule entry ruleid 19 action drop ruledir out pkttype bcast status enable
$ create filter rule map ruleid 19 stageid 1 ifname alleoa
проблема была в том что удавалось получить только одно соединение.теперь поднимаются несколько соединений но абонентские модемы выходят только при настройке бриджом и соединение устанавливается на компьютере...буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:33
несколько соедений - это несколькуо PVC ? то есть несколько вирутальных соедиений по одной линии.
Тогда разводите и фильтруйте их на уровне DSLAM. Каждое PVC можно отдельно фильтровать.
