Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Des 3828 PIM-DM и 100% загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:49
Решили запустить IPTV мультикастом . купили стример PBI 4000P-44S.
В DES 3828 подключен стример (влан Iptv ) в порт 22 и тестовый нотик ( влан 33 ) в порт 21 .
железо:
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1C-F0-24-C9-80
IP Address : 10.100.100.181 (Manual)
VLAN Name : management
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.9.9.1
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B57
Hardware Version : 1A2G
Interface Name : iptv
IP Address : 10.20.20.1 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : iptv
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 22
Interface Name : 33
IP Address : 192.168.33.1 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : ast_nat33
Proxy ARP : Enabled
Member Ports : 21,25-26
настройка PIM :
enable pim
config pim ipif iptv state enable mode dm
config pim ipif 33 state enable mode dm
config igmp all version 2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
create pim crp group 234.1.1.0/24 rp iptv ( адрес вещания потока 234.1.1.2:1234)
проблема :
Загрузка CPU коммутатора на 100 % даже при вещании 1 потока UDP ( битрейт 4 мюит\сек ).
при выключенном IPTV Стримере , загрузка CPU коммутатора не превышает 11-13 процентов .
при выставлении pim mode sm вещание udp в ipif 33 не происходит, но загрузка CPU 100 %
что я делаю не так ?
 Заголовок сообщения: Re: Des 3828 PIM-DM и 100% загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:45
TTL у мультикаста какой? Посмотрите чтобы был больше одного.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:34
TTL 5
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:59
обновили прошиву до des3828series_firmware_450.zip , CPU сново нагружено на 100 %
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:16
Пришлите мне на почту конфиг коммутатора и укажите в какой порт что подключается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:26
День добрый! Точно такая же проблема на des-3828, при подключение pim и просмотре одного потока. Решили проблему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 14:23
Выслал Вам прошивку. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию на ней.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:33
Спасибо, прошивка помогла решить проблему!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:09
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:01
У меня точно такая же проблема. Установил прошивку DES3828R4_4.50.B52 - не помогло.
Не могли бы Вы и мне тоже выслать прошивку?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:42
Вот здесь возьмите, пожалуйста, последнюю из 4.61 ветки: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:35
Скачал и установил (как и рекомендовали по ссылке) как с WEB интерфейсом, так и без него
DES-3828
v4.61.B35 (без WebUI)
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 6_4.61.zip
v4.50.B52
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 4_4.50.zip
проблема не решилась - загрузка процессора 100% (TTL=7)
подскажите что можно сделать в данной ситуации?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:50
Вот здесь есть пример необходимых настроек: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
