Текущее время: Ср июл 01, 2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:07
тестовый стенд:
WS-C3750G-12S--- LACP ----DGS-3650 p.44 -----p.28 DES-3828 p.27 ----p.25 DES-3028
От провайдера принимаем мультик, раздаём собственно тоже самое, querier не настроен ни на одном свиче, им является 3750.
На любом влане всё работает только на 3828. На 3028 так и не получилось запустить данную конструкцию.
Настройки:
3750G-12S:
ip multicast-routing distributed
interface Vlan1000
ip address 192.168.255.1 255.255.255.0
ip pim query-interval 20
ip pim sparse-mode
Switch#sh ip igm sn querier
Vlan IP Address IGMP Version Port
613 87.251.152.101 v2 Po1
1000 192.168.255.1 v2 Router
Switch#
DGS-3650:
create igmp_snooping multicast_vlan 1000 1000
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 member_port 1-14,33 tag_member_port 44-45 source_port 47-48 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority none
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan 1000 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan 1000 fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan 1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
DES-3828:
DES-3800:admin#sh igmp_s mult
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID                   : 1000    VLAN Name: 1000
Member ports          : 1-27
Source ports          : 28
Status                : Enabled
DES-3028:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add tag_member_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name 131 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 131 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 131 state enable
config igmp_snooping vlan_name 1000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1000 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1000 state enable
При запросе канала из абонентского влана, на 3028 наблюдается такая картина:
DES-3028:5#sh igmp_s for
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name      : default
Multicast Group: 230.3.3.84
MAC Address    : 01-00-5E-03-03-54
Member Ports   :
VLAN Name      : 1000
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.3.125
MAC Address    : 01-00-5E-03-03-7D
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.3.126
MAC Address    : 01-00-5E-03-03-7E
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.3.132
MAC Address    : 01-00-5E-03-03-84
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.4.33
MAC Address    : 01-00-5E-03-04-21
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.4.34
MAC Address    : 01-00-5E-03-04-22
Member Ports   : 19
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 230.3.4.35
MAC Address    : 01-00-5E-03-04-23
Member Ports   : 19
Total Entries : 8
230.3.3.84 - канал, запрошенный с вышестоящего 3828, там он отлично работает. Остальные, с 19-го порта, запрошены тестовой машиной.
Что нужно сделать, что бы мультик показывался на 3028? Есть подозрение на версию igmp
Прошивки:
3828 - 4.61.B09
3028 - 2.90.B07
3650 - 2.84.B25
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:07
так с 3828 на 3028 приходит в untag vlan
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:54
c 3650 на 3828 уходит тегом
на 3828 нет понятия tag или untag, есть source и member, всё.
Причём на 3828 всё работает во всех вланах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 19:09
вот и ответ на вопрос - нужна другая схема (или железо) в данном случае и поправка у 3828 нет tag для member
p.s.:как по вашему у вас 1000 влан попадет на 3028?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 02:59
source = tag
member = untag
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 15:50
source = tag
member = untag
именно так
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:03
terrible
Порт в сторону DES-3028 укажите как source
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:16
Попробовал немного изменить схему:
WS-3750G - port 26 DES-3828 - p.27 ---- p.25 DES-3028
Подключаюсь сам к DES-3028 в 3-й порт:
По настройкам так:
DES-3028:5#sh conf curr in "igmp_s"
Command: show config current_config include "igmp_s"
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name 28 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 28 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 28 state enable
config igmp_snooping vlan_name 1000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
3828:
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 state enable member_port 1-24 source_port 25-28
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 28 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 28 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 1000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
Сам подключен к 3-му порту 3028, запрашиваю канал 230.3.4.35:
DES-3028:5#sh igmp_s gr
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name      : 28
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
Member Ports   :
Router Ports   :
VLAN Name      : 1000
Reports        : 6
Member Ports   : 3
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 233.89.188.1
MAC Address    : 01-00-5E-59-BC-01
Reports        : 27
Member Ports   : 26
VLAN Name      : 1000
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address    : 01-00-5E-40-98-8F
Reports        : 44
Member Ports   : 22
VLAN Name      : 1000
Reports        : 344
Member Ports   : 3,19,22
Total Entries : 5
VLAN Name      : 28
Member Ports   :
VLAN Name      : 1000
Member Ports   : 3,25
VLAN Name      : 1000
Member Ports   : 25-26
VLAN Name      : 1000
Member Ports   : 22,25
VLAN Name      : 1000
Member Ports   : 3,19,22,25
Total Entries : 5
Однако на 3828 видим другое:
DES-3800:admin#sh igmp_s gr
VLAN Name       : 1000
Multicast group : 230.3.4.34
MAC address     : 01-00-5E-03-04-22
Reports         : 17
Port Member     : 27
VLAN Name       : 1000
Multicast group : 233.89.188.1
MAC address     : 01-00-5E-59-BC-01
Reports         : 3526
Port Member     : 25-26
VLAN Name       : 1000
Multicast group : 239.255.255.250
MAC address     : 01-00-5E-7F-FF-FA
Reports         : 20
Port Member     : 25
Total Entries : 3
DES-3800:admin#sh igmp_s for
VLAN Name       : 1000
Source IP       : 10.123.149.114
Multicast group : 230.3.4.32
Port Member     :
VLAN Name       : 1000
Source IP       : 87.239.25.248
Port Member     : 27
VLAN Name       : 1000
Source IP       : 192.168.131.74
Multicast group : 239.192.152.143
Port Member     : 28
Total Entries : 3
Т.е. 3828 в упор не видит запросы с 3028 :( Подскажите, где мог накосячить?
Artem Kolpakov писал(а):
terrible
Ага, так и сделал - на стенде всё заработало.
Последний раз редактировалось terrible Пн янв 16, 2012 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:01
Рад слышать, что завелось
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:30
Всё-таки не заводится мультик на сегменте WS-3750G - port 26 DES-3828 - p.27 ---- p.25 DES-3028:
3828:
3028:
config igmp_snooping vlan_name 28 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
Запрашиваю 230.3.3.107:
на 3028:
VLAN Name : 1000
Multicast Group: 230.3.3.107
MAC Address : 01-00-5E-03-03-6B
Member Ports : 3,25
на 3828 при этом:
VLAN Name : 1000
Source IP : 87.239.25.249
Multicast group : 230.3.3.107
Port Member : 27
Т.е. к входящему порту 26 3828 группу 230.3.3.107 не подцепляет.
Почему это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:56
На обоих свитчах нужно прописать router_ports для 1000 влана. В качестве static router_port должен быть указан порт, за которым находится WS-3750G (то в Вашем случае port 26 у DES-3828 и port 25 у DES-3028)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:42
Было:
3828:
VLAN Name            : 1000
Static router port   :
Dynamic router port  : 26
Forbidden router port:
3028:
 VLAN Name          : 1000
 Static Router Port :
 Dynamic Router Port: 25
 Forbidden Router Port:
Прописал, стало:
DES-3800:admin#show router_ports vlan 1000
Command: show router_ports vlan 1000
VLAN Name            : 1000
Static router port   : 26
Total Entries: 1
DES-3028:5#show router_ports  vlan 1000
 VLAN Name          : 1000
 Static Router Port : 25
 Total Entries: 5
На ситуацию влияние не оказало :(
Что ещё можно попробовать подкрутить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:22
На тестовом стенде с Вашей конфигурацией проблем не возникло. Попробуйте, пожалуйста, обновить прошивку на DES-3828 до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:29
Firmware: Build 4.61.B35
Я кажется догадываюсь, почему он так себя ведёт, и почему у вас проблема не подтверждается (как и у меня на стенде).
Я сообщю по результатам экспериментов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:32
Хорошо, ждем Ваших результатов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
