Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте железо
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:08
Посоветуйте железо
Требуется:
1.Фильтрация входящих подключений на конкретный порт с конкретных адресов. (на ftp — все, терминал - клиенты только с разрешенных IP)
2.Подключение по 2-м WAN портам (один в резерве).
3.VPN (IPSec соединение с DI-804HV)
4.Wi-Fi (точка доступа)
Может DSR-250N , DSR-500N подойдет?
Или может DFL-210 + ТД - отдельно?
 Заголовок сообщения: Re: Порекомендуйте железо
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 05:43
Не надо DSR
Минимум DFL-210 (учтите - он EOL) или DFL-260E + точка доступа
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 07:49
я за DFL.
посмотрите по форуму , dsr еще достаточно сырое железо , а на dfl много мануалов и большая база знаний в виде форума .
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:34
danilovav писал(а):
Не надо DSR
А EOL - это что? очень плохо?
Про DSR матюки почитал:-)
Остается DFL-260E по цене дешевле 210-го и вроде по новее, в чем разница пока не нашел,
пошел изучать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:25
LVV11 писал(а):
А EOL - это что? очень плохо?Про DSR матюки почитал:-)Остается DFL-260E по цене дешевле 210-го и вроде по новее, в чем разница пока не нашел,
EOL - прошло больше года после снятия железки с производства.
Железо в DSR неплохое... Только софт пока корявый к сожалению :(
DFL-260 собрана на платформе IXP43x, в отличие от более ранних моделей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 05:27
DFL-260E (не путать с 260) дороже, чем DFL-210 - если сейчас это не так, то лишний плюс купить новую железку
У 260Е есть аппаратный сигнатурник (можно купить лицензию), можно разводить LAN порты по VLAN, под них уже есть новые софты
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:36
Купил DFL-260E и сразу начались проблемы, не сохраняет IP адрес:
меняю 192.168.10.1 на 192.168.0.57 и подсеть, жму сохранить и активировать,
считает 30сек, на новый не заходит и восстанавливает старый 192.168.10.1,
уж не знаю как его заставить заменить :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:47
Во время отсчета 30 секунд надо перезайти под админскими логином и паролем (т.е. переавторизоваться), иначе данные настройки сбрасываются на дефолтные
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:03
Так я и говорю не входит и не видит новый IP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:09
Не надо выходить и заходить на роутер, надо просто переавторизироваться, просто обновить страничку и ввести логин пароль
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:19
А вот и не так. Нужно успеть сменить сначала на компе IP на IP из другой подсети, а уж потом перелоганиться и все это за 30сек.
Короче получилось с помощью подключения в свич 2-го компа с IP-шником из новой подсети.
Вообще издевательство, хотя бы минуту дали :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:25
а там есть возможность увиличить время
извините, у меня просто 2 сетевухи было в компе при настройке dfl
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:32
Да, время можно увеличить.
А вообще эта функция ОЧЕНЬ полезна. Она гарантирует, что вы не измените конфигурацию устройства так, что потом не сможете после этого им управлять. Она многим помогла избежать случайных ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:40
Для смены адреса на другую подсеть, компьютеру пропишите адреса из обоих подсетей одновременно
Не забывайте менять еще и lannet
Фича с обязательным подтверждением конфигурации крайне полезна, согласен
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 15:15
Спасибо, уже в основном все работает.
Не разобрался только как прописать на нем DNS серверы провайдера:
подключение по wan - DHCP Client
faq - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html не работает.
приходиться пользователям прописывать DNS-ы каждому вручную. (раньше в качестве DNS был роутер)
и возможно ли использовать DMZ как wan2 ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 42
