Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:03
Кто-нибудь пользуется WiFi DIR-300/NRU H.W.: B1 с прошивкой 2.06?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:29
Пользуюсь ... нареканий на Wi-Fi нету. Да и по сути как и на сам роутер - провайдер с PPTP. Из парка техники 2-а ноута, стационарный + телефон.
П.С. Отваливается весь вайфай или только на одном устройстве не работает?
Вопрос поддержке: индикатор активности Wi-Fi иногда мигает, а иногда нет, то есть не отображает передачу данных, просто светится - хотя сеть работает стабильно.
Зависит от того - как загрузится.
П.С. Если будете тестировать на стенде, попробуйте выставить VPN сессию поднимать по требованию, и во время загрузки роутера не подключаться к нему (как бы все машинки выключены) - а потом проверьте.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:22
Вот мои настройки:
Канал выставляю вручную - просканировав предварительно эфир на соседей.
Выбрав свободный - или менее нагруженный, позволяет понизить ненужную мощность (при необходимости).
Работает стабильно - тьфу*3 :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 00:06
Ничего необычного. Мощность занижена... сидите возле роутера? А канал лучше автоматом наверно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 00:17
Да, нахожусь возле роутера.
Замер уровня сигнала и роутеров соседей (см.рисунок выше) производился с угла соседней комнаты, где стоит ноут и смысл в большей мощности если качество сигнала в соседней комнате на "отлично" по параметрам ХР.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:36
-=Serzh=- мощность не заниженная, а как раз такая, как нужно. 100% практически никогда выставлять не надо, иначе точка сама себя будет глушить. Больше 50% вообще в квартире ставить не нужно. При понижении мощности сигнал, наоборот, улучшается.
У меня дома сейчас основной роутер не Длинк, но мощность в нем стоит 12%, несмотря на то, что антенны внутренние. Если ставишь больше, на планшете вайфай перестает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 01:36
Общение устройств по Wi-Fi напоминает живую беседу в кафешке, где одновременно общаются люди и на одном и том же языке не мешая друг другу.
Чем больше людей (в нашем случае Wi-Fi устройств) тем сложнее общаться на дальние расстояния и вот тут уже будет влиять выбранный канал и выставленная мощность (то есть перекрикивать). В какой-то мере помогает смена канала на менее загружённый.
А если на канале чисто (в комнате пусто и тихо) то можно и работать на пониженной мощности (общаться шепотом) - суть то диалога от этого не меняется ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:13
Фигня всё это! Запас карман не тянет. 100% мощности и всё тут))
Проблема конкретизировалась. Такое поведение было замечено на тел. NOKIA 5800, а ноутбук с WiFi Intel Centrino N 130 прекрасно прошёл испытания. Вот такая картина в роутере:
192.168.1.4 - Ноутбук. N/A - тел. (Ожидаемый IP 192.168.1.6)
В этот момент в списке DHCP-клиентов ноутбук присутствует, а тел. нет. Даже намёка на него нет. Интернет на тел. есть.
В списке активных сессий IP телефона присутствует! как и ноутбука.
Если на тел. отключить wifi и включить, то тел к сети подключается, но в интернет не выходит!!! Только на страницу роутера и всё. В активных сессиях уже IP тел. нет!!! В беспроводном доступе по-прежнему IP - N/A !! И так пока не перезагрузишь роутер. На 2.05 такой проблемы нет))
2.png [ 45.89 KiB | Просмотров: 5351 ]
1.png [ 40.78 KiB | Просмотров: 5351 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 23:53
Как на меня - подозрительно мал уровень сигнала .... телефона.
Положил свой телефон 5800 в 4-х метрах и прямой видимости роутера. Руками антенну телефона не закрываю - и вот результат.
1) Ноут 1 - в одном метре от роутера.
2) Ноут 2 - в соседней комнате 7...10 метров
3) Телефон 5800.
П.С. Как на меня - если на ноуте работает, то проблему нужно искать не в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:51
В связи с особенностями охлаждения роутера он живёт в серверной = на балконе. До него минимум 40 см бетона с металлоконструкцией, а в основном ещё 40 см того же + 3-10 метров воздуха, но дело не в этом. У Вас тел. получает IP...а у меня нет...
Ему IP выдаёт DHCP и включен фильтр по МАС-адресу?
Установил настройки аналогично "рабочим"... у меня по прежнему IP - N/A
Заливаю 2.05 и всё работает нормально. 2.06 и тел. отваливается... Ну не в телефоне наверно дело. С 2.05 всё как часы...да и с телефона в скайп выхожу в командировках везде, где wifi халявный, проблем не было...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 19:50
Попался свежекупленный HTC Mozart. Попытка установить wifi аналогична ситуации с NOKIA 5800... на 2.05 проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:11
Очередной виток тестирования показал, что wifi на 2.06 вообще не хочет работать. Теперь и у ноутбука отвалился wifi. Так же в тестировании принимала участие SONY PSP Slim. Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:18
Решил попробовать прошивку DIR300B_FW205WWB01.bin. В результате ноут работает нормально, тел. повторно отваливается, PSP не смогла вообще найти сеть.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШИВКЕ:
Версия текущего программного обеспечения : 2.05
Дата программного обеспечения : Thu 25 Mar 2010
dir300b_v2.05_abab.bin Все устройства с wifi получили доступ в интернет, но только 1 раз)) IP - N/A
Дата программного обеспечения : Wed 10 Nov 2010
dir300b_v2.05_abnj.bin Всё работает без проблем
Дата программного обеспечения : Tue 23 Nov 2010
dir300b_v2.06_b9fe.bin Только ноутбук получил IP. Остальные устройства IP - N/A...
Версия текущего программного обеспечения : 2.06
Дата программного обеспечения : Thu 15 Sep 2011
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:13
Я конечно не против dir300b_v2.05_abnj.bin, но хотелось бы узнать почему в 2.06 косяк с wifi вернулся? Или это проблема моего конкретного экземпляра?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:49
Не поверишь.
2,06 - Wi-Fi работает (тьфу*3) без нареканий.
Расшифрую парк техники:
Ноут 1 - Lenovo G560
Ноут 2 - Acer Aspire 1 (подключен монык, клава, миша).
Телефон - Нокия 5800.
Есть еще стационарный комп, но он подключен по кабелю.
Иногда с работы приношу служебную Тошибу, но модель не помню. С Wi-Fi проблем не наблюдал.
Кстати - менять канал на менее загруженный не пытались?
Возможно от модели прошивки и меняется логика перевыбора канала, а технология Wi-Fi может даже позволить в соседних комнатах работать точкам доступа с одинаковыми каналами, но с возможными проблемами с дальностью действия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
