Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 06:23
Убил уже с десяток часов.
Камера висит в другой сети через роутер по вай фай, выведена за дмз. Через https://eu.mydlink.com/device видео идёт нормально, проблема в том, что видео не идёт на d-view cam (камера, вообще в нём не находится) и нет видео через http://xxxxxxxxx.eu.mydlink.com/ там только кадр можно увидеть. При подключение в одной сети, всё работало, через инет - ни в какую, перед тем как вести камеру на установку пробовал подключиться к ней с прокси и так же не работало с теми же симптомами (погрешил на прокси). По фтп шлёт, но не настроить на моушн детекшн, так что толку с него - 0. Когда пытаешься смотреть видео через яву - картинки нет и дата "2004-01-01 00:00:00 am" (синхронизация с нтп - вкл.).
Вобщем, может симптомы известные и подскажете как лечить это дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:55
1) Для подключения из вне к камере Вы используете белый IP адрес?
2) Что значит не настроить моушн детекшн?
3) Через яву с какого браузера смотрите?
4) Синхронизация с каким сервером? В логах запросы к NTP серверу есть?
И общее для всех пунктов: Какая прошивка на устройстве? Если не последняя обновите до последней актуальной версии. После перепрошивки сбросьте камеру в заводские настройки и сконфигурируйте заново вручную через веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:47
1) да, ип для подключения выделенный, статический.
2) Нет картинки на которой выбираются синие квадраты детекции.
3)файрфокс + ие эксплорер, та же система что и при подключение в 1й сети, когда всё работало.
4)Картинку выводит с правильной датой (3 способа вывода - активХ, картинка и ява). Синхронизация тоже проходит верно. Где логи хранятся не подскажите?
Прошивка была, вроде как, последняя, но всё равно решил заново обновить, после чего камера перестала детектится. Установлена в помещение за несколько десятков км. так, что как будет время доеду "пошевелю" или по телефону кого нибудь там дёрну. Не совсем понял про "сконфигурируйте заново вручную через веб интерфейс", т.е. визард не использовать? Как тогда соединиться через веб интерфейс с камерой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:54
1) Веб интерфейс доступен по белому IP адресу? Здесь скорее всего проблема с пробросом портов.
2) Браузер какой? Используйте IE. Через ФФ пункты меню могут отображаться некорректно.
3) Java последней версии скачайте и установите. С сайта www.java.com
4) Эта проблема проявляется и когда камера в одной подсети с компьютером находиться или только через NAT? Логи смотрите на вкладке Status---Log
Визардом можно воспользоваться только для настройки доступа к mydlink. Так как по другому это не сделать.
Все остальные настройки производите через веб интерфейс. Для доступа к веб интерфейсу в браузере наберите IP адрес камеры. (Как уже говорил используйте IE)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:56
1) Я так понимаю, что на веб интерфейс можно попасть, так же нажав адвансд в майдлинке? Тогда - да, доступен. Тоже грешу на роутер и проброс портов, но если камера действительно за дмз, то эта проблема отпадает.
2) В обоих браузерах отображается одно и то же.
3) С этого начал - не помогло и опять же используется: "та же система что и при подключение в 1й сети, когда всё работало."
4) Только через nat .
А что именно надо настраивать через веб интерфейс? После визарда вай-фай настроен, в интерфейсе только настройки качества, и пересылки на фтп и мэил остаются или надо что то "умное "прописать в сетевых настройках, тоже? Я вчера прописал уже вместо dhcp wan порт после чего камера перестала определяться)
Жаль, конечно, что проблема не известная. На днях поеду поковыряю, но всё это пальцем в небо, спасибо за помощь, но может ещё что то посоветуете, особенно касательно настроек через веб интрерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:08
Внезапно, камера ожила после перепрошивки. При этом ип у неё поменялся (т.е. ип не за дмз), при этом ничего не изменилось. Можно как то понять в порте дело или нет, не методом "научного тыка"? Если взять порт который априори открыт и повесить на него камеру (типа 8080), то ничего не меняется.
Так же, в статусе - время показывается верно, синхронизация с ntp1.dlink.com. Мне бы заставить камеру слать по фтп изображения с срабатыванием по датчику движения, хотя бы, может есть какой то способ это сделать без отображения изображения или возможно как то заставить отображаться не видео а картинку в этом режиме?
Да и ещё постоянно предупреждает о несоответствие каких то сертификатов при подключение к веб интерфейсу, может в этом дело?
Скрины статуса и отображения в яве.
Изображение Изображение
И ещё в настройках Video, video profile стоит encode type - jpeg, может в этом дело? Как сменить тогда - вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:56
Открыл все порты + вынес за дмз камеру, на роутере вырубил файрвол, юпнп перенаправляется в статусе, фтп работает - видео по инету не идёт.
Хрен поймет для кого такую технику делают =(( Может дднс подскажете как настроить? Я всё прописал, акк создал и привязал, а подключиться не получается.
Зы. В сапорт есть смысл писать или там лоси из серии: переустановите ОС, переподключите камеру, ещё 100 раз всё проверьте, мы не знаем в чём у вас дело, поделитесь опытом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:05
Напишите Ваш белый IP адрес, который присвоен роутеру. Как только разберемся с доступ по белому IP адресу (не mydlink) тогда можно будет дальше с настройками разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:33
Не совсем понял о чём речь. У меня роутеры с обоих сторон стоят), вы спрашивали "Для подключения из вне к камере Вы используете белый IP адрес?", для подключения извне - ип "белый", со стороны камеры - не уверен в том же, судя по диапазону - белый: 95.140.92.23 . Порт камеры - 880.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:45
Естественно со стороны камеры важно какой адрес. Если белый, то попробуйте настроить для начала доступ к роутеру, куда камера подключена. Или включите пинг WAN порта на роутере, чтобы реально можно было понять доступен Ваш IP адрес из интернета или нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 01:57
Я включал, по моему, возможность пинговать роутер. Как понять пингуется он или нет? tracert проходит 30 шагов и говорит, что превышен лимит ожидания? Если роутер не пингуется, тогда что? Дднс настраивать? На хттп протокол разве, внешний ип нужен, вообще?
И подскажите пожалуйста, можно ли как то ограничить кол-во кадров при работе с фтп и датчиком движения. Шлёт 17 изображений в секунду - сеть перегружает и работать не реально с таким кол-м картинок. Или может есть какой то софт для этого?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:51
Чтобы понять пингуется он или нет нужно удаленно запустить пинг WAN интерфейса из командной строки (например ping 95.140.92.23). Если пинг на роутере разрешен и роутер не пингуется, значит доступа из интернета к нему нет. DDNS настраивать ни к чему, сначала просто по IP адресу настроить нужно. Если удаленно то на любой протокол нужен белый IP.
Можно. Настройка Image Frequency
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:21
Не пингуется, пакеты теряются. Это к провайдеру, я так понимаю?
В том то и проблема, что при срабатывание по датчику движения опция - серая (не кликабельная). Не столько, даже, канал грузит, сколько не затруднительно работать с таким кол-м файлов, да и долго, к тому же =( Как то, через одно место сделано.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:54
Ну если не пингуется то это не факт что к провайдеру. Нужно посмотреть включена ли на роутере эта функция, поддерживает ли вообще роутер пинг WAN интерфейса.
По датчику движения естественно камера будет отправлять столько файлов сколько есть движение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:16
Спасибо, погляжу по поводу роутера. Вроде там асус 500. Т.е. дело в этом скорее всего?
Проблема в том, что по датчику движения шлёт 17 кадров в секунду. Представляете - как это смотреть гемморно, хдд, просто в агонии. Сделать бы 2-3 кадра в секунду и была бы удовлетворенность по этому вопросу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
