Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:28
Скорее всего софтовая проблема у абонента.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:30
Сколько уже эксплуатируем 3028 и другие
всегда если прыгает линк - проблема в кабеле или еще в чем-то (на физическом уровне)
но никак не в коммутаторе.
Другое дело если линка вообще нет - тогда этот порт сгорел.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:36
Бывало на новом кабеле....
Ну а так всё возможно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:13
У меня тоже самое.
Обнаружилось случайно - жалоб не было. Сказать, когда началось тоже не могу.
Типичный пример:
26263 0000-00-35 06:01:06 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26262 0000-00-35 06:01:04 Port 19 link down
26261 0000-00-35 05:59:49 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26260 0000-00-35 05:59:44 Port 19 link down
26259 0000-00-35 05:58:46 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26258 0000-00-35 05:58:40 Port 19 link down
26257 0000-00-35 05:58:37 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26256 0000-00-35 05:58:36 Port 19 link down
26255 0000-00-35 05:58:26 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26254 0000-00-35 05:58:24 Port 19 link down
26253 0000-00-35 05:58:21 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26252 0000-00-35 05:58:18 Port 19 link down
26251 0000-00-35 05:56:28 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
26250 0000-00-35 05:56:25 Port 19 link down
Если клиенту порт выставить принудительно 100F - начинают лезть ошибки Fragment.
попутный вопрос - очень красивая дата в логе пишется.
Удивился, полез по свичам и убедился, что проблема массовая - пробежался выборочно по десятку 3028 свичей из разных сегментов - везде так.
Порты всякие участвуют.
Где-то раз в день пробежит, где-то чаще.
На всех свичах вырублен stp (звезда чистая).
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:31
4027 2011-12-14, 07:33:52 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4026 2011-12-14, 07:33:49 Port 8 link down
4025 2011-12-14, 07:32:59 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4024 2011-12-14, 07:32:56 Port 8 link down
4023 2011-12-14, 07:31:52 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4022 2011-12-14, 07:31:49 Port 8 link down
4021 2011-12-14, 07:30:13 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4020 2011-12-14, 07:30:11 Port 8 link down
4019 2011-12-14, 07:29:52 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4018 2011-12-14, 07:29:50 Port 8 link down
4017 2011-12-14, 07:27:57 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4016 2011-12-14, 07:27:54 Port 8 link down
4015 2011-12-14, 07:26:28 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4014 2011-12-14, 07:26:24 Port 8 link down
4013 2011-12-14, 07:26:05 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
4012 2011-12-14, 07:26:03 Port 8 link down
4011 2011-12-14, 07:25:57 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
типичная ситуация, причем такие логи были даже для 10м(думаю это когда комп у клиента выкл) flow control выключен, мое мнение что все таки клиент и порт не могут согласовать между собой скорость (((
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:36
Да, проблема таки очень массовая.
Встречается на как на свичах доступа 3028(/G/P), так и на магистрали DGS-3200-10, DGS-3612, 3100-24TG.
Симптомы везде одинаковые - в логе фиксируется падение порта на 2-5 секунд и самоподнятие.
То есть дело не в прошивке и не в модели - что-то бродит по сетке нехорошее.
Куда копать пока не ясно. Попробуем выставить везде правильную дату и посмотреть корреляцию падений.
Не знаю, нужно ли смотреть в сторону stp - он везде выключен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:18
STP тут не причем у меня без него такая фигня происходит. Я больше подозреваю что у пользователя на сетевой карте надо выключать flow control.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:22
Я понимаю, что наверно stp ни причем, но разумных версий пока нет.
И сюда не вписываются магистральные порты, на которых flow control выключен с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:31
Выше я написал в чем может быть проблема.
Не гарантирую, конечно, что у вас именно тот случай, но лично наблюдал следующую картину: на компе две винды, в одной линк постоянно падает и поднимается, в другой все нормально. Т.е. здесь причина явно в софте у клиента.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:04
Добрый день. Проблему с падением портов кто нибудь решил? :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:39
Я пока накапливаю статистику - снимаю логи нескольких сотен свичей 3028.
Анализировать буду, надеюсь, на этой неделе.
Массовые моргания портов наблюдаются, но явной корреляции пока не видно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:23
отпишись если что прояснится
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:31
Действительно flow control не помогает, бежать до абонента - не вариант. Всё происходит в хаотичном порядке по всему городу. Какие ещё есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:28
проверка с порта коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:34
Конкретнее можно. Что проверить? Порт работает, но через 30 мин Down-Up и опять на 30 мин.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 100
