Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:27
Пару дней назад купил D-link Wireless N 150 Home router , настроил по инструкции ключ доступа , (интернет по технологии ETTH) По кабелю работает всё отлично. А вот подключаюсь по wi-fi некоторое время работает . потом пропадает , при повторном подключении к точке пишет "Windows не удалось подключиться к (имя точки) через какое то время может опять подключиться и пропасть (уровень сигнала "отличный") думал проблема нетбуке , взял usb адаптер подключил к настольному PC такая же ошибка сначала работает отлично , потом пропадает и Windows не удалось подключиться к "точке" на всех машинах OS windows 7 , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , почему сначала подключается нормально скорость хорошая ни каких глюков а потом просто пропадает и всё ... Может в настройках есть какое ограничение на подключение к точке ? Ничего такого вроде не замечал инструкцию прочел ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:10
Уточните модель устройства. DIR-300/NRU, DIR-320/NRU, DAP-1150/NB1???
И версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:52
И версию прошивки.
Информация об устройстве
Модель: DIR_300NRUB5
Версия прошивки: 1.2.94
Время сборки: Wed Jun 8 11:01:05 MSD 2011
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:06
Установите вручную канал сети (на вкладке основные настройки).
Используйте тип безопасности WPA2-PSK, тип шифра AES
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:40
Сделал , как Вы рекомендовали , не помогло .. проблема та же сначала работает потом пропадает соединение и не возможно подключиться к точке. Точку настраиваю через IE 9
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:25
здрасте. купил позавчера
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
настроил все работало. к вечеру пропал сигнал wi fi и уже сутки нет. инет на Пк через кабель работает, но бук и телефон не видет сеть.
я же настроики все менял,и кнопку ресет жал. что делать! думаю прошить дак вроде последняя версия стоит, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:22
antoha3.04 Я уже неделю ношусь с этой проблемой по форумам и суппортам , походу прийдётся тащить в сервис эту хирню , а лучше всего вернуть это унылое ничто и забрать свои деньги обратно ((( как можно такую говнопродукцию запускать в серию ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:22
сейчас тока принёс его с сервисного центра. сказали поставили прошивку старую 1.2.93. типо всё конектит норм. счас пробую,таже история.инет есть wi fi нет. завтро опять пойду. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:42
antoha3.04 Если удастся заставить работать это ничтожество отпишись пожалуйста, каким образом )) :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 22:31
всё заработало!!!! вообшем у меня проблема была, в том что на вкладке wi fi\основные настройки в строке канал стояло avto. поставил в ручную канал 2.(можно любой от 1- 11) и ЗАКОНЕКТИЛО!!! напиши помогло нет :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 01:37
Не , мне ТП писали попробовать выбрать любой канал , я сделал , не помогло , наверно тоже стоит откатиться на прошивку 1,2,93
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:51
Нормальная модель. Вручную поменял канал и все коннект)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 18:57
модель DSL_2640NRU
прошивка 1.0.10
Ситуация такая: настроил все по инструкции провайдера, от кабеля инет работает отлично, по wi fi ноут с W7 подключился сразу без проблем, телефон то-же, а вот ноут с W XP выдавал "системе не удается обнаружить сертификат", снятие всяких галочек не помогало, обновился до SerPack3, теперь на счет сертификата ни чего не говорит, довольно долго пытается подключится к wifi, в итоге подключается, но инета все равно нет, через кабель все ok. В чем засада, подскажите пжста, если надо менять прошивку, скинте если не сложно ссылку где ее скачать и кратенькую инструкцию как это делается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 20:48
Вообщем уже сменил прошивку на 1.0.19 , ситуация ни как не изменилась
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 22:03
Обновите драйвер для адаптера ноутбука до последней актуальной версии (лучше с сайта производителя чипа адаптера). Менять тип безопасности для беспроводной сети в настройках модема пробовали (открытая сеть / WPA-PSK - tkip/aes/tkip+aes)?
какой адрес от модема получает? если задать параметры ip вручную (например 192.168.1.150 маска 255.255.255.0 шлюз и ДНС 192.168.1.1) тоже нет интернета?
