Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Dir-320 + Dir-300 . Схема подключения
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:54
Здравствуйте, имеется вот такое оборудование
Dir-320 (раздает по вай фаю инет ip 192.168.0.1) к нему по витой паре подключен Dir300 (стоит на втором этаже)ip 192.168.0.2. Сигнал есть, стабильный от него, но интернета нет, какие настройки следует ввести, чтобы Dir300 раздавал инет.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 + Dir-300 . Схема подключения
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 16:39
на Дир-300 установить IP 192.168.1.1/24, зайти в настройки интернет, ручные, выбрать статик IP, вписать туда 192.168.0.2\24 192.168.0.1 DNS уточните у провайдера вашего. Сохраняете настройки. Все кто подключен к ДИР-300 должны иметь ip вида 192.168.1.0\24
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 15:38
и итог?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:45
Да можно всё проще.
IP на втором роутере правильный, но только витую пару втыкать надо не в гнездо Internet, а в любой LAN, и настроить на 300м беспроводную сеть точно так же как в 320м или аналогичным образом. Получаем из роутера обычную точку доступа, "роутерная" часть использоваться не будет. Кстате, функцию NAT можно вырубить в вэб интерфейсе. Я так пробовал, чё-то нифига хорошего не получалось, в итоге 320й долгое время так и работал как точка доступа со свитчем на 4 порта.
Тока надо незабыть, что на втором этаже на компах IP шлюза надо прописывать первый роутер, т.е. 320й !
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 00:17
Помогите, не работает дир-300 просто гарит одна желтая лампочка. та что первая с лева. хард ресет не помогает вобще на все чтобы не делал 0 рекации. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:04
Обратитесь ближайший сервисный-центр Длинк
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:39
Спасибо за советы! Долго отсутствовал по серьезной причине
Я пошел по второму пути (мне он покзался полегче) и все получилось!
Всем спасибо
