Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке MSTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:14
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Имеем физическое кольцо из 2-х DGS3627 и DES1228ME:
Версии прошивок:
DES1228ME
Firmware Version Build 1.10.B02
DGS3627
Firmware Version Build 2.84.B11
настройки MSTP на коммутаторах:
Command: show stp mst_config_id
Current MST Configuration Identification
Configuration Name : core Revision Level :0
MSTI ID Vid list
CIST 2-99,101-221,223-4094
1 1
2 100
3 222
Экземпляры STP и состояние портов входящих в кольцо
DES1228ME
Command: show stp instance
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status --------------------------------
Designated Root Bridge : 32768/00-22-B0-27-DA-00
External Root Cost : 20000
Regional Root Bridge : 32768/00-26-5A-85-25-39
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-22-B0-27-DA-00
Root Port : 25
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 309314
Topology Changes Count : 185
Instance Type : MSTI(1)
Instance Priority : 4097 (Bridge Priority : 4096 , sys ID ext : 1 )
Regional Root Bridge : 4097 /00-26-5A-85-25-39
Designated Bridge : 4097 /00-26-5A-85-25-39
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 309318
Topology Changes Count : 15
Instance Type : MSTI(2)
Instance Priority : 32770(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 2 )
Regional Root Bridge : 32770/00-26-5A-85-25-39
Designated Bridge : 32770/00-26-5A-85-25-39
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 309322
Topology Changes Count : 17
Instance Type : MSTI(3)
Instance Priority : 32771(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 3 )
Regional Root Bridge : 32771/00-26-5A-85-25-39
Designated Bridge : 32771/00-26-5A-85-25-39
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Topology Changes Count : 4
Command: show stp ports 25-26
MSTP Port Information
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled , LBD : Yes
Restricted role : False, Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Enabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Root
1 1001/00265A852539 20000 128 Forwarding Master
2 8002/00265A852539 20000 128 Forwarding Master
3 8003/00265A852539 20000 128 Forwarding Master
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled , LBD : Yes
0 8000/0022B028A000 20000 128 Discarding Alternate
1 1001/00265A852539 20000 96 Discarding Alternate
2 8002/00265A852539 20000 128 Discarding Alternate
3 8003/00265A852539 20000 128 Discarding Alternate
на DGS3627_1
show stp instance
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-22-B0-27-DA-00
Internal Root Cost : 20000
Root Port : 21
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 305429
Topology Changes Count : 11
Instance Priority : 32769(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 1 )
Regional Root Bridge : 32769/00-22-B0-27-DA-00
Designated Bridge : 32769/00-22-B0-27-DA-00
Root Port : 21
Remaining Hops : 19
Last Topology Change : 305431
Topology Changes Count : 10
Instance Priority : 32770(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 2 )
Regional Root Bridge : 4098 /00-22-B0-27-DA-00
Designated Bridge : 4098 /00-22-B0-27-DA-00
Root Port : 21
Remaining Hops : 19
Last Topology Change : 305432
Topology Changes Count : 9
Instance Priority : 4099 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 3 )
Regional Root Bridge : 4099 /00-22-B0-28-A0-00
Designated Bridge : 4099 /00-22-B0-28-A0-00
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 259443
Topology Changes Count : 5
Command: show stp ports 21-22
Port Index : 21 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
1 8001/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Root
2 1002/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Root
3 1003/0022B028A000 20000 96 Forwarding Designated
Port Index : 22 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : Yes
0 8000/0022B028A000 20000 128 Forwarding Designated
1 8001/0022B028A000 20000 128 Forwarding Designated
2 8002/0022B028A000 20000 128 Forwarding Designated
3 1003/0022B028A000 20000 128 Forwarding Designated [10A
на DGS3627_2
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 305587
Topology Changes Count : 12
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 305589
Instance Priority : 4098 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 2 )
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 305590
Instance Priority : 32771(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 3 )
Root Port : 21
Remaining Hops : 19
Last Topology Change : 259600
Topology Changes Count : 7
0 8000/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Designated
1 8001/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Designated
2 1002/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Designated
3 1003/0022B028A000 20000 128 Forwarding Root
3 8003/0022B027DA00 20000 128 Forwarding Designated
Например, для MSTI(1), я хотел корневым мостом сделать DES1228ME, резервной связью связь между DGS3627_1 и DGS3627_2.
Получилось:
DES1228ME показывает, что он является корневым для MSTI(1), а DGS3627_1 и DGS3627_2 говорят, что корневым является DGS3627_2
резервной связью стала связь между DGS3627_1 и DES1228ME (если я конечно правильно понял)
Последний раз редактировалось MPiliutsik Ср янв 11, 2012 13:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке MSTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:34
Приведите настройки ingress checking.
Зачем перенастраивали приоритеты на портах? Оставляйте в auto, в вашем случае (при условии того что коммутаторы увидят bpdu друг друга) достаточно будет настроить приоритеты коммутаторов для каждого из instance.
У вас DES-1228ME не может договориться с соседями о взаимодействии по mstp.
Также для mst 1 два gds выбирают рутовым не 1, как вы сказали, а второй.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:27
DES-1228/ME:
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
19 1 Disabled Enabled All Frames
20 1 Disabled Enabled All Frames
21 1 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 100 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
27 1 Disabled Enabled All Frames
28 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 28
DGS3627_1
Command: show gvrp
1 222 Disabled Enabled All Frames
2 150 Disabled Enabled All Frames
5 222 Disabled Enabled All Frames
6 222 Disabled Enabled All Frames
15 164 Disabled Enabled All Frames
18 200 Disabled Enabled All Frames
19 194 Disabled Enabled All Frames
20 168 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 27
DGS3627_2
Command: show gvrp
1 150 Disabled Enabled All Frames
2 100 Disabled Enabled All Frames
5 167 Disabled Enabled All Frames
7 167 Disabled Enabled All Frames
8 167 Disabled Enabled All Frames
9 167 Disabled Enabled All Frames
10 150 Disabled Enabled All Frames
14 167 Disabled Enabled All Frames
16 206 Disabled Enabled All Frames
17 161 Disabled Enabled All Frames
18 161 Disabled Enabled All Frames
19 161 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 27
Хотел гарантировать связь между DGS3627_1 и DES1228ME, но видимо это излишне, позже изменю.
А в чем причина?
Да, я ошибся, когда писал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:37
Ау, поддержка!
Так не подскажете, где искать причину, почему DES1228ME не может договориться с соседями по STP?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:00
Пришлите мне на почту конфиги всех трех устройств, я посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:10
Файлы получил.
Обновите прошивку на всех коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:02
Файлы получил.
Спасибо, сегодня обновлю
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:44
Отпишите по результату.
Если ситуация не исправится - проверю на стенде.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:05
В пятницу удалось обновить прошивку только на DES-1228ME. Но уже в результате этого MSTP заработало как и ожидал, корневым коммутатором выбрался в каждой VLAN тот который и планировался. Спасибо, Артем.
Но вылез еще один момент, скорей всего я чего-то не вижу в настройках своих коммутаторов. У Вас мои конфиги, может Вы свежим глазом увидите. А дело вот в чем:
DES-1228ME 28-м портом подключен к DES-6300. На DES-6300 и обоих DGS настроен RIP ver.2
на DGS3627_2 на интерфейсе VLAN vid=1 RIP был запрещен, на DGS3627_1 - разрешен
после обновления прошивки на DES-1228ME из таблицы маршрутизации исчезли маршруты сетей DGS3627_1. После разрешения RIP на DGS3627_2 на интерфейсе VLAN vid=1 маршруты сетей DGS3627_1 "пришли" на DES-6300 с DGS3627_2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:06
По ситуации, исходя из ваших слов - дело в отработавшем STP.
На L2 один из линков заблокировался (видимо это был линк между DES-1228 и первым DGS-3627, вспоминая, что у вас корневым выбирается именно второй DGS-3627, это закономерно), и соответственно на L3 этот линк также перестал быть виден, и передавать маршрутную информацию стало необходимо не непосредственно с DGS-3627_1, а через промежуточный DGS-3627_2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:51
Корневой у меня DES-1228 и на L2 заблокировался в этом VLAN (vid 1) линк между двумя DGS-3627.
Вот информация из конфигов:
DES-1228/ME
Command: show stp instance 1
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 243036
1 1001/00265A852539 20000 128 Forwarding Designated
3 8003/0022B027DA00 20000 128 Discarding Alternate
2 8002/0022B028A000 20000 128 Discarding Alternate
DGS3627_1
Root Port : 22
Remaining Hops : 19
Last Topology Change : 240422
1 8001/0022B027DA00 20000 128 Discarding Alternate
1 1001/00265A852539 20000 128 Forwarding Root
DGS3627_2
Root Port : 22
Remaining Hops : 19
Last Topology Change : 240534
Topology Changes Count : 13
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:58
Сделайте DES-1228 корневым в instance 0.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:06
А что это даст, какое это имеет отношение к проблемам с RIP в IP-сети находящейся в instance 1?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:29
Я посмотрю ситуацию на стенде и отпишу по результатам.
