Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: DIR-620. Сеть между LAN и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 17:24
Не могу понять как настроить сеть так, чтобы 2 компьютера подключенные через порты LAN-1 и LAN-2 видели третий компьютер, подключенный через Wi-Fi?
Сейчас ПК, подключенный через LAN-1, видит ПК, подключенный через LAN-2, и наоборот. Но они не видят третий ПК, подключенный через Wi-Fi, как и он не видит их (точнее видят, но при попытке зайти на него вылазит сообщение "нет доступа, у вас нет прав...") . При этом все три ПК без проблем выходят в интернет. Все параметры, во всех случаях выставлены как "автоматически". Группа у всех одинаковая "MSHOME", раздел FAQ не помогает http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html.
Где и что нужно прописать, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620. Сеть между LAN и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 02:27
viewtopic.php?f=3&t=53069
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 05:24
Способы описанные выше не помогают. Ну хотя бы понятно стало, что причину нужно искать не в роутере, а в самих ПК.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:12
Создайте домашнюю группу (Панель управления\Все элементы панели управления\Домашняя группа) и добавьте туда все компьютеры.
ЗЫ. Перед созданием синхронизируйте время на всех компьютерах.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:31
neox писал(а):
Создайте домашнюю группу.
На обоих ПК Windows XP.
Проблема именно между Wi-Fi и LAN. Потому как ноутбук подключенный через Wi-Fi частично* видит ПК, подключенный к LAN-1, в другую сторону связи вообще нет, пинг не проходит. Проблем с фаерволом и антивирусом быть, наверное, не может, потому как только ноутбук подключаешь к LAN-2 - он сразу же видит ПК, подключенный к LAN-1 и наоборот.
*только через адресную строку вида "\\192.168.0.XX", при попытке зайти через название компов в "MSHOME" происходит ошибка "у вас нет прав доступа".
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:32
Могут быть, потому что у файрвола отдельные наборы настроек для разных соединений. Проверьте, что на проводном и беспроводном соединениях настройки файрвола совпадают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:22
Проверьте: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - параметры безопасности - локальные политики - назначение прав пользователя - Отказ в доступе к компьютеру по сети.
Подробнее: http://www.nowa.cc/showthread.php?t=44598 и http://www.isranet.info/main/articles/networks/dostup-k-setevym-resursam-v-domashnej-seti-windows-xp.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 195
