Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DGS-3610 & QoS
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 19:18
Вопрос собственно в наличии данной функции в документации и отсутствии физически
Ситуация -> на порт приходят tag vlans c интернетом и мультикастом, в часы загрузки соотв. ТВ начинает рассыпаться
выяснено наверняка, что проблема именно на этом входящем порту (при отключении интернета все становится нормально), проверялось напрямую с другого порта этого же коммутатора (на порту только тест ПК), так же мультикаст роутинг с собственных источников (другой порт) работает идеально в то же время
Версия
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2012-01-13 15:39:29
System uptime : 2:4:21:14
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5T16), Release(92751)
System BOOT version : 10.3.92751
System CTRL version : 10.3.92751
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5T16), Release(92751)
mls qos maps дефолтные и правильные
mls qos scheduler пробовал wrr (вес настроен) и sp
sh policy-map
Policy Map tv-in
Class c-tv-in
set ip dscp 48
sh class-map c-tv-in
Class Map c-tv-in
Match access-group 100
ip access-list extended 100 (тут один из вариантов, пробовал и конкретно igmp и промаркированный верхним поставщиком tos`ом и dscp)
10 permit ip any 239.255.0.0 0.0.255.255
sh mls q int gi 0/1
Interface: GigabitEthernet 0/1
Attached input policy-map: tv-in
Attached output policy-map:
Default trust: cos
Default cos: 0
так вот вся эта конструкция вообще не работает, нет даже намека на ее работоспособность и к сожалению не нашел возможности для просмотра статистики (подобно циске "int stat")
p.s.: реально пробовал больше разных комбинаций, все по нулям
update
редактирование выделено жирным
Последний раз редактировалось Siny Пн янв 16, 2012 07:41, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 & QoS
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 04:18
приоритетные метки можно назначать еще до 3610
а что-бы 3610 пропускал эти метки, делаем команду:
conf
int gi 0/1
mls qos trust cos
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 07:13
вас не смущает, что это расписано в первом посте?
суть не в том как это реализовать, а в том, что эта функция не работает на этом железе (по крайней мере с конкретной прошивкой), да плюс в доке есть команды которых реально нет на железе (к примеру buffer management)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:53
Для начала обновите прошивку до 94612
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... /Firmware/
далее будем разбираться по факту вашей схемы и настроек...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:53
Обновил
chk-sw001#sh ver
System start time : 2012-01-16 20:56:6
System uptime : 0:0:46:20
System software version : v10.3(5p1), Release(94612)
System BOOT version : 10.3.94612
System CTRL version : 10.3.94612
Device information:
Device-1
Software version : v10.3(5p1), Release(94612)
ничего не изменилось
схема простая
циска верхнего -> 3610
на порт 1 приходят два влана интернет и ТВ(мультикаст)
когда запросов в инет становится очень много ТВ начинает сыпаться, если выключить инет, то ТВ работает прекрасно
на тесте только один пользователь в одном, ему выданном, порту
часть конфига, касаемого попытки получить функционал qos, выведен (sh) в первом посте, повторюсь пробовали разные варианты acl и в том числе верхний красил мультикаст приоритетами
в это же время мультикаст от собственных источников, направленный в другой порт (только он), прекрасно отрабатывает для клиента
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:44
Давайте по пунктам.
1. На основании чего вы утверждаете что проблема происходит на входящем порту?
Почему вы решили что проблема на входящем порту а не происходит на вышестоящем оборудовании?
Как именно вы отключали "интернет"? Какова загрузка на входдящем исходящем портах по трафику юникаст и мультикаст соотвественно?
Вы сделали несколько тестов только никак не отражающих суть проблемы.... корреткным должен быть тест установки PC подключенного к 3610, на PC сконфигурированы 2 влан мультикаст и юникаст соотвественно, трафик с которых идет одновременно...при определенной нагрузке в заданном направлении возникает проблема....
2. Поскольку вы, наверное, первый кто пишет о подобной проблеме за последние 2 года, а за это время проблема наверняка бы проявилась у многих людей, то давайте разбирать проблему максимально детально, чтобы ее возможно было воспроизвести на стенде. Поэтому настоятельно просим предоставить полную конфигурацию всех устройств от источника мультикаста до получателя (включая все промежуточные устройства) + схема с указанием портов включения. А также объяснение логики какой vlan транспортирует мультикаст/unicast. При каком количестве нагрузочного трафика прблема себя проявляет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:26
Интернет отключаю - просто гашу влан с ним.
Вывод делаю на основании того, что через эту же циску верхний раздает ТВ свои пользователям и у них проблем нет.
Нагрузку выложу вечером, когда она будет. Про нагрузку на исходящем не понял, чей исходящий? мой? Если да то на тест порту нет вообще нагрузки, там, только тест ПК. Повторюсь свои источники работают нормально, но они приходят на отдельный порт на который больше ничего не приходит. Тест именно так и проводился как вы пишете, только не напрямую к 3610, а через 1228ME+ISM-vlan, на котором опять же никого нет кроме тест ПК.
Я мог бы попробовать доказать вам эту проблему наверняка, включив между циской и 3610 какой-нибудь длинк уровня 3100 или 3200 где QoS наверняка работает (была подобная проблема у дружественного оператора, там это решилось одной строкой на 3100 куда тоже приходил юникаст и мультикаст), но хотелось бы этот вариант отложить на случай если мы зайдем в тупик, т.к. живая схема и тысячи пользователей.
По поводу конфига источника мультикаста ... он не у нас, я же не буду просить все конфиги у вышестоящего, он просто дает нам интернет и мультикаст в вланах.
По поводу своего конфига предлагаю вот такой:
3610
conf
vlan 800
name ISP_IPTV
exit
int gi 0/1 # это входящий порт, за ним циска верхнего isp
sw tr all vl add 800
exit
int gi 0/21 # это исходящий на тест
snooping пока выключен, банально L2 влан
1228/ME
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv 800
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 28
больше там ничего значительного нет в этой схеме
суть - когда онлайн (интернет) становится (примерно) более 2000 пользователей ТВ начинает сыпаться (реально роутит он через себя на пару порядков больше, пиринг и т.п., но конкретно через этот порт именно это количество, именно интернет пользователей, становится камнем преткновения)
если нужна какая-то конкретика которую по вашему я не донес, то укажите
ps по поводу
здесь вообще нет обсуждения про QoS у 3610, видимо так сильно не нагружают, что появляется необходимость в этом, т.к. получение ТВ снаружи не особо распространенная схема именно в таком варианте (на 3610), если бы я хоть одно подтверждение в виде "до лагало, а после перестало" увидел, я бы искал у себя ошибку, но нет такого, да и схема настолько примитивна, что я пока не вижу подводных камней кроме реально не работающей функции на 3610
могу даже дать доступ на коммутатор
Последний раз редактировалось Siny Вт янв 17, 2012 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:50
1) Поинтресуйтесь у своего "верхнего" настроена ли на порту смотрящем в вашу сторону приоритезация мультикаст трафыика
То что он для своей сети все настроил, не означает, что все настроено для вас...
2) Тест проводится не так как я говорю... к 3610 подлючается PC (генератор трафика) на нем создается 2 VLAN (на генераторе на PC) и с него вещается на клиентов тестовых мультикаст и юникаст одновременно в 1 порт.
3) Чем принципиально отличается удаленный источник от лакального? Если только тем что он не в тот же порт подключен, тогда предлагаем тестовую схему варианта 2.
4) Покажите хотябы конфигурацию всех узлов вашей цепочки... А инженеры самы разберутся что существенно. а что нет... Надеюсь вас не надо упрашивать?
5) Нам доказывать ничего не надо, если вы утверждаете, что проблема имеет место быть нам надо ее смоделировать, чтобы понять почему она случается, чтобы была возможность ее устранить и помочь вам соотвественно
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:01
Немного ответов и уточнений
1. Не настроен, только покрашен, мне кажется, что на исходящее направление у него нет тех возможности, хотя уточню
2. Где я возьму такой генератор, чтобы такую нагрузку смоделировать? Или я не о том?
3. Удаленный приходит вместе с интернетом от верхнего, локальный - это сервера с мультикастом и только они в конкретном порту.
4. Если не против, то я бы конфиги и описание схемы по почте куда-нибудь прислал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:12
1. если оператор просто красит трафик, но не приоритезирует его на своей стороне, то корень проблемы очевиден и он никак не в 3610....
2. Допустим Linux PC, на интерфесе создаются 2 суб-интрефейса с тегами разных влан, iperf генерируется юникаст, vlc мультикаст в разных vlan соотвественно
3. Это понятно
4. Разумеется mklus@dlink.ru и схему включения портов, или описание хотябы на словах куда и что подключено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 02:26
Все, вопрос снимаю, слишком самонадеян в этот раз оказался :( (за что и извиняюсь) попер как баран... Подумал, что для верхней циски это не особая сильная загрузка, чтобы так udp валить.
Спасибо Максим, что заложили тень сомнения, действительно проверил iperf`ом все подтвердилось, qos на 3610 работает (даже на более старой прошивке, проверял на другом 3610).
Остальные вопросы к верхнему поставщику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
