Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: DFL-860e и VPN
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 13:34
Необходимо поднять VPN между двумя удалёнными офисами. Хотел сделать по инструкции "Virtual private network using an IPsec lan-to-lan tunnel", но просто не могу понять момент замены wan_ip на адрес vpn-сети. А как собственно будет работать выход в инет? Вроде нужно создать отдельный интерфейс и прописать маршрут с него на wan_ip...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e и VPN
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:33
в документации указаны статичные адреса . если у вас есть интерфейс PPTP . то поднимайте на нем сервер , и делайте правила в соответствии с новым итерфейсом PPTP сервера .
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 08:41
При IPsec нет "адресов vpn-сети", есть локальная сеть и удаленная
Удаленная находится за IPsec-интерфейсом, при простой логике больше ничего не делается
На каком именно моменте не понятно?
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
