Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:42
Да, кстати. Это может быть важным. Источник потока - ffmpeg. VLC не подходит, так как обрезает 1 секунду в конце каждого файла и тормозит в начале. Так же криво работает все ПО, базирующееся на libvlc
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:18
На стенде такого рода проблем не наблюдается: мультикаст работает стабильно.
На DES-3200 я бы Вам рекомендовал попробовать сделать:
config igmp_snooping multicast_vlan_group Multicast delete all
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast replace_source_ip none remap_priority none
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name test
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 229.0.0.0-229.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config router_ports Multicast add 25-26
config router_ports_forbidden Multicast add 2-3
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
На DGS-3120-24SC удалите IP интерфейс во влане Multicast и сделайте:
disable igmp_snooping multicast_vlan
У Вас с какой целью сделано на DES-3200?
config ports 25 speed 100_half
P.S. На VLC те же проблемы? Вы пробовали ситуацию не на приставке Amino, а с компьютером?
У Вас на DGS-3120 в логе постоянны сообщения вида:
9160  2000-01-15 19:24:11 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
9159  2000-01-15 19:24:06 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
В связи с чем, Вы можете проверить ситуацию на другом DGS-3120-24SC, а этот показать в СЦ для устранения неисправности?
Дело в том, что когда Вы подключаете источник мультикаста напрямую в DES-3200-26, то querier нужно настраивать на нем самом во влане Multicast, поэтому полученный Вами результат не показателен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:05
Этот параметр
мы установили, когда экспериментировали с влиянием режима работы порта на прохождение мультикаст.
vlc сбоит несколько меньше, но отъедает конец каждого транслируемого видеофрагмента (несколько секунд) и тормозит в начале каждого фрагмента. Пытаюсь с этим бороться - пока безуспешно.
Источник подключен к 3120. К 3200 подключены потребители, поэтому я и настроил querier на 3120.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:08
Вы писали, что также проверяли ситуацию подключившись напрямую к DES-3200.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:24
Да. Тогда querier был включен на 3200.
Кстати. На 3120 влан 2 только называется Multicast. multicast_vlan на 3120 не настроен.
Но на всякий случай disable igmp_snooping multicast_vlan сделал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:13
Это видно в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:10
mace писал(а):
Всплыл еще один глюк, который был выявлен с гигабитными аплинками.
К DES-3200-26 были подключены две видеокамеры DCS-3710 по следующей схеме:
DCS-3710 --> DES-3200-26 --> DGS-3120 --> ПК
Видео с камер вывели напрямую в браузере ПК в максимальном разрешении: H.264 (1280 x 1024). Когда в камеры попадались быстро движущиеся объекты - видео воспроизводилось с глюками.
Как только переключили на 3200 аплинк в 100-битный порт (№24), глюки с быстро движущимеся объектами пропали, при этом даже видео стало выводиться в браузере с меньшей задержкой.
P.S. 3200 подключали к DGS-3120 через UTP и через оптичку.
Мне нужно получить подтверждение или опровержение по вышенаписанному.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:49
Нужно увидеть конфигурацию, аппаратную версию и версию прошивки на камере , плюс узнать подключены ли еще компьютеры в схеме, приоритизирован ли поток от камеры.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 07:30
Нечто подобное наблюдается при использовании rtp. При "классическом" udp мультикасте ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
