Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Комп не видит dir-300
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:56
Добрый вечер! Столкнулся с проблемкой - комп не видит dir-300, который в свою очередь не пускает к себе в настройки. Подскажите, как все таки залезть в мозги dir-300.
 Заголовок сообщения: Re: Комп не видит dir-300
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:36
попробуй зайди суда http://192-168-1-1.org/cant-access-rout ... ation.html , мне помогло вместо 192.168.0.1 оказалось 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:14
Per4ik, комп от роутера получает ip адрес? Можете сказать, какой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:10
Комп IP от роутера не получает, просто игнорирует.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:37
Вы не можете попасть в настройки - это значит, что страница вообще не открывается или что вы не можете подобрать логин и пароль?
Если на компе задать статический ip, скажем, 192.168.0.2, адрес роутера 192.168.0.1 пингуется?
Если ничего не пингуется и не можете на страницу попасть, поможет только ресет. Потом все как по мануалу, с нуля.
В случае, если прошивка вообще не стартует, можете попробовать попасть в Emergency room и прошить роутер заново оттуда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 19:32
Всегда все оборудование работало, как часики, а вчера случилась такая проблема: компьютер не вышел в интернет. Все индикаторы горят и на роутере, и на модеме. Подключаю напрямую модем с системным блоком – все хорошо. До этого, выходя в инет, включала только значок браузера. Позвонила в Ростелеком. Сначала попробовали изменить настройки роутера, но…..я забыла пароль. Сегодня вспомнила. Зашли в настройки модема, сказали, что нужно прописать бридж и цифры 0 и 3. Напрямую комп-модем так и захожу в инет, только теперь постоянно вылазит окно о конфликте IP-адресов (если адреса не прописать, то восклицательный знак и сообщение о то, что подключение ограничено или отсутствует). После перезагрузки подключаю снова модем-роутер-комп ……тишина…..и в настройки роутера зайти уже невозможно. Такое впечатление, что комп упорно не хочет видеть роутер. Все соединено правильно. Индикаторы все горят. Что делать? Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 20:00
У вас несколько вариантов. Первый, если модем является по своей сути однопортовым маршрутизатором, то переводите его в режим роутера вместо моста (как он у Вас раньше возможно и стоял), пускай раздаёт адреса компьютерам его DHCP. Проверяете, что компьютер выходит в интернет и получает IP автоматически от модема. Далее на Dir-300 отключаете DHCP (в его вебинтерфейсе) и назначаете ему IP-адрес из подсети модема (если на модем заходите по адресу 192.168.0.1, то у роутера меняете адрес с 192.168.0.1 [по умолчанию он такой] на 192.168.0.2). Втыкаете кабель из LAN модема в любой из четырёх портов (LAN) роутера, но не WAN (Internet). Роутер у Вас становится точкой доступа и раздаёт всё то что принимает модем. Конфликты IP-адресов должны исчезнуть при автоматическом получении IP-адресов клиентами (выдавать их будет только модем, чтобы не было путанницы).
Другой вариант. Модем в режиме бриджа, шнур из LAN модема в WAN роутера, но с начала отключаем модем и оставляем только роутер. Подключаемся к роутеру 192.168.0.1, меняем его адрес на 192.168.1.1 (DHCP должен раздавать в этом же диапазоне, например, 192.168.1.2 - 192.168.1.255), если модем имеет адрес 192.168.0.1 иначе оставляем как есть. Создаем новое соединeние PPPoE (в нем же) с логином и паролем провайдера. Сохраняем и перезагружаем, потом втыкаем шнурок из модема в WAN роутера и проверяем, что соединение поднимается и интернет есть.
P.S. Конфликт адресов возникает, если двум и более устройствам в сети присвоен одинаковый адрес вместо уникальных.
