Текущее время: Чт июн 18, 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:37
Помогите решить проблему, которая возникла с DES-3200-26 и мультикастом.
Характеристики видеопотока:
- UDP пакеты по 1316 байт
- Битрейт динамический (18-20 Мбит)
Если на свитч подавать мультикаст на гигабитный 25 или 26 порт - видео почти не показывается, звук слышен, но с частыми обрывами.
Топология примитивная: Мультикаст сервер ---> DGS-3120 ---> DES-3200 ---> Amino A140
Версия прошивки: DES-3200R_1.52.B010 (последняя).
Версия железа: А1
Общие результаты проблемы:
1) Видео на гигабитных аплинках не работает, когда вереводим скорость канала в 100 Мб видео улучшается, но порой с глюками.
2) Уточняю, по оптике и по витой паре эффект одинаковый;
3) С ASM Vlan и без него не дает в улучшении видео (настраивалось с официального сайта);
4) С QoS и без него эффект одинаковый;
5) Data Driving leatning выключен/включен - не помогает;
6) Настройка igmp-snooping на коммутаторах не помогла.
7) Схема: Мультикаст сервер ---> DES-3200 ---> Amino A140 - не помогло, глюки остаются.
Сейчас свитчи настроены так:
DES-3200-26
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan Multicast 2
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast state enable
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast replace_source_ip 2.0.0.100
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast add member_port 2-3
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group Multicast add  229.0.0.0-229.255.255.255
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name Multicast fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Multicast aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
DGS-3120-24SC
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave enable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name Multicast fast_leave enable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name Multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Multicast state disable aged_out disable expiry_time 260
При переключении потока на RTP ситуация ухудшилась.
Аналогичная проблема наблюдается на других свитчах DES-3200-26.
Такое впечатление, что проблемы на свитчах с гигабитными чипами.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:00
Включите фильтрацию мультикаста и на DGS-3120 еще отключите fast_leave и report_suppression.
Также приведите, пожалуйста, версию прошивки на DGS-3120.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:01
мультикаст сервер гигабитный? Сколько одновременно потоков с него идёт?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:14
Ответы на вопросы на которые могу быстро ответить:
1) С fast leave и без него ситуация не улучшилась
2) Firmware Version Build 1.02.013 / Hardware Version A1
3) Сервер гигабитный
4) Тесты проводились при 1-м и при 2-х потоках
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:27
В первую очередь нужно настроить фильтрацию мультикаста на обоих устройствах и отключить report suppression, далее если не поможет - обновить прошивку до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 02:13
Не могу понять зачем фильтровать мультикаст, если тестовая схема примитивная:
Стример ---> DGS-3120 ---> DES-3200 ---> Amino A140 (2 шт)
Больше там ничего нет (остальные порты не заняты).
На 3120 мультикачт идет только с порта стримера на порт, к которому подключен 3200. На 3200 по ism-vlan - с аплинка только на порты сеттопбоксов. Что нужно фильтровать, обьясните. И где? И зачем, в данном случае?
Также методом исключения было определено, что сбоит 3200. Что и где фильтровать?
Поток данных идет, но периодически теряются кадры. В режиме 100 мбит по меди видно, что ошибки по crc
Прошивка была обновлена до последней (DGS3120_Run_2_00_B028).
P.S. report supprecion: где и как настроить на 3120 и 3200 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:23
У Вас две приставки, а не одна, значит фильтрация уже как минимум нужна. Иначе поток, запрошенный одной из приставок будет приходить и на другую.
На DES-3200-26:
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Если у Вас CRC ошибки, то это свидетельствует об ошибках физики. Нужно попробовать поменять кабель или порт.
На DGS-3120:
config igmp_snooping vlan_name Multicast fast_leave disable report_suppression disable
P.S. Если у Вас мультикаста нет во влане default, то в нем не нужно включать igmp_snooping на обоих коммутаторах и querier на DGS-3120.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:04
Линк подымали как оптический так и медный - результат одинаковый.
Видео работает без сбоев при схеме:
Мультикаст сервер --->  DGS-3120 --->  Amino A140
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:49
А с другим коммутатором DES-3200-26 или другим портом (другим combo) пробовали?
P.S. Рекомендации, о которых я писал выше актуальны.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:24
Да, пробовали. Аналогичная проблема наблюдается :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:35
Значит нужно выполнить указанные рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 00:58
Здравствуйте.
DGS-3120-24SC:admin#config igmp_snooping vlan_name Multicast
Command: config igmp_snooping vlan_name Multicast
Next possible completions:
state               fast_leave          proxy_reporting
Как видите, report suppression отсутствует.
Версия 3120:
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.B028
Текущая конфигурация IGMP на 3120
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave enable  proxy_reporting state enable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name Multicast fast_leave disable  proxy_reporting state enable source_ip 0.0.0.0 state enable
P.S. Попробовал, кстати, отключить proxy_reporting - разницы нету.
P.P.S Пробовали с DES 3200-10 (И на еще одном 26-портовом) - ситуация идентична. На каждом свитче пробовали оба uplink-порта.
P.P.P.S Подключали uplink 3200 непосредственно в гигабитный порт стримера (linux, формировал тегированный vlan 2 на выход, чтобы 3200 корректно воспринял) - сбои идентичны.
P.P.P.P.S Сегмент сети мелок и изолирован - какого-либо иного трафика нету. Иных источников вещания multicast в данном сегменте - нету. Иных потребителей, кроме 2-х STB - нету. (да, мы пробовали подключать только одну STB - без разницы). Коробочка(или ноутбук с vnc), подключенная непосредственно к 3120 в нетегированный порт, принадлежащий vlan-у, по которому идет поток - работают идеально (у коробки интерфейс 100 мбит, у ноутбука - 1 гбит). Подключаем тем же патч-кордом 3200 - на гигабите сбои. На оптике - картина повторяется (пробовали использовать разные патч-корды).
P.P.P.P.P.S Движимый паранойей, менял сетевой адаптер на стримере - результат неизменен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:30
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию обоих коммутаторов на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:26
Отправил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:13
Всплыл еще один глюк, который был выявлен с гигабитными аплинками.
К DES-3200-26 были подключены две видеокамеры DCS-3710 по следующей схеме:
DCS-3710 --> DES-3200-26 --> DGS-3120 --> ПК
Видео с камер вывели напрямую в браузере ПК в максимальном разрешении: H.264 (1280 x 1024). Когда в камеры попадались быстро движущиеся объекты - видео воспроизводилось с глюками.
Как только переключили на 3200 аплинк в 100-битный порт (№24), глюки с быстро движущимеся объектами пропали, при этом даже видео стало выводиться в браузере с меньшей задержкой.
P.S. 3200 подключали к DGS-3120 через UTP и через оптичку.
