Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:38
Ситуация такая. Камера после обновления ПО (об этом и его причинах чуть ниже) успешно работала 3е суток, т.е. была настроена, в процессе настройки несколько раз успено перезагружалась, работала исправно и когда потребовалось перенести на место ее постоянной дислокации, ее выключили, перенесли на другое место (не роняли, не пинали и т.д.), включили и получили вот что. Индикатор под объективом горит красным и не погасает никак. Ни нажатие на Reset уже после включения камеры, и Reset перед включением питания, ничего не помогло((( Проверил напряжение в розетке-220В, все ровно.
Да, и буквально пару недель назад она также вылетела после менее чем года успешной работы. Но там было подозрение на порт свича, перекинув ее в другой порт она какое-то время работала нормально. Но перед самым Новым годом вылетела, никакие комбинации не помогали, НО помогло долгое нажатие на Reset, камера заморгала поочередно то красным, то зеленым цветом индикатора, и успешно запустилась с заводскими настройками. Я обновил ПО камеры через Internet Explorer, стояла 1.04RU, поставил 1.05RU. После обновления она проработала 3 дня, в процессе работы питание не дергал, как воткнул-так и работала.
Только в процессе настройки пару тройку раз ее перезапустил и все.
Прошивку шил именно для A2 ревизии, скачивал с с ftp.dlink.ru
D-Link DCS-2121
H/W ver. A2
F/W 1.05RU (с завода была 1.04RU)
Что делать, как оживить камеру самостоятельно, или уже только в сервис? Камера еще на гарантии, меньше года с момента покупки прошло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:07
После перепрошивки в заводские настройки сбрасывали?
Попробуйте с заводскими настройками напрямую к компьютеру потестировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:12
Перед прошивкокй обрезетил полностью, после прошивки настройки и так были заводские.
А что я сейчас сделаю, пинга с камерой нет (даже по дефолтному IP - 192.168.0.20), с DHCP адрес не получает, ни на что, в т.ч. и на резет не реагирует, при запуске и работе горит красный огонёк и все, ничего не сделаешь. Тип соединения-Ethernet через заведомо исправный свич.
Перед этим когда она отвалилась, помог резет и после этого она по DHCP адрес получила, разумеется при Ethernet соединении.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:29
Ну тогда в сервис для тестирования.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
