Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:43
Каковы требования к точке доступа, способной обслуживать три камеры dcs-2130 в режиме постоянной записи по безпроводному каналу (на терминал D-ViewCam) ?
В небольшом помещении (до 40м2) без внутренних перегородок не удается обеспечить стабильную работу хотябы двух камер... В радиоэфире занят только один канал на частотах 2.4ггц
При смене точки доступа в принципе качество связи может меняться, но остается неудовлетворительным. Пробовали на разных роутерах - в т.ч D-Link DIR-320, TP-LINK TL-WR741ND.
Причем сильное ухудшение связи (таймауты до 3-7 секунд и пропадания) происходит даже если просто работать с веб интерфейсом (без просмотра видео). Наихудшее значение мощности сигнала в разных точках не менее 68dB.
Одиночная камера работает относительно постоянно, но иногда подвисает на пару секунд. Остальное оборудование локальной сети (один компьютер и мобильный телефон) продолжает стабильную работу в сети.
Если новая прошивка нацелена на решение подобных проблем, то просим также выслать на тестирование бету.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 23:20
Ты возьми на тест маршрутизатор с более мощным процессором и не рубленным n стандартом как в TL-WR741ND и DIR-320 (заявленные до 150 мбит/сек). Например DIR-825, но лучше всего подойдет точка доступа DAP-2310 как в плане покрытия, так и в плане передачи видео контента. И еще - у указанной точки доступа порт LAN - 10/100/1000.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 03:11
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Prodif писал(а):
Подскажите для DCS-2130 не появилось случаем прошивки какой нибудь свеженькой? На нашем ftp чисто, в штатах такого продукта нет.
Как только выйдет официальный релиз прошивки, она появиться на нашем FTP.
Возможно добавить в прошивку промежуточные значения :
Maximum frame rate
С шагом 1,2,4 ,,,,
или 1,2,3,5 ,,,,,
А то каналы не очень широкие , а качество картинки хочется максимальное
а между 1 и 4 кадрами разница в объеме почти 3-4 раза.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:47
Maximum frame rate
С шагом 1,2,4 ,,,,
или 1,2,3,5 ,,,,,
Сожалею, но реализации такой не будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:13
Так хотя-бы учесть это для "будущих" прошивок и других камер!
Там уже разрешения 1920*1080 объемы уже значительные - каждый кадр на счету.
А добавить больше значений в пункте, когда он уже есть не так уж сложно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:11
Приму к сведению, но реализации такой не будет, так как пожелание только одно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 04:27
Предполагаю, что из проданного объема камер- процентов 20 владельцев зашли на форум -из них так же процентов 10-15 зарегистрировались и оставили на форуме хоть какие-то пожелания и проблемы - итого 2-3 % ( сам не люблю писать !). Многие из купивших не знают что могут повлиять на что-либо -приходится мирится с тем что есть (да и тяжело здесь просить - почти по всем пунктам "ОТКАЗАТЬ").
Устроим голосование - что требуется! Сделаем сразу к каждому новому продукту голосовалку с пожеланиями не нарушающими Техническое Задание (ТЗ).
Хотя и так известно чего все пожелают - "непрерывную запись" чего по ТЗ невозможно (покупайте программу, которую D-Link в России не продает :) )
Просто хороший производитель прислушивается к своим покупателям и реализует решения которые позволяют улучшить потребительские свойства своих продуктов и сохранить лояльность у потребителей.
а так получается что сложные проблемы (постоянная запись) мы не можем решить - (ТЗ)
а простые решения типа не нужны никому - мало желающих - хотя они может и не влияют на функционал ,но облегчают работу всем пользователям. (прям анекдот какой-то).
Поддерживаю R... что требуется изменить качество Event'ов ! +1
R... писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, планируется ли в новых прошивках увеличения количества Event'ов ?
Мне например надо сделать чтобы камера с 9.00 до 18.00 писала постоянно на сервер, а с 18.00 до 9.00 писала по движению. Так же нужно сделать чтобы камера с 9.00 до 18.00 отправляла снимки на почту по движению.
Сейчас получается если я ставлю event на запись по движению с 18.00 до 9.00, он не работает так как переход времени через сутки.
Если ставлю Event с 00.00 до 9.00, а другой с 18.00 до 23.59 то все вроде бы работает, но вот на фото Eventa уже нет, так как их максимум 2 можно сделать.
Если делаю Запись по движению, постоянно, то логично было бы предположить, что если у меня уже стоит постоянная запись по времени с 9.00 до 18.00 то этот промежуток должен исключаться, а получается наоборот, записывается видео и постоянно и по движению, то есть файлов в 2 раза больше.
В связи с этим вопрос выше:
1) Возможно ли в след прошивке сделать нормальным переход времени, чтобы одним Event'ом можно было перекрыть сутки наблюдения, то есть с 18.00 до 9.00.
2) Возможно ли добавление хотя бы еще одного Eventa до 3-х-
3) Возможно ли чтобы при совпадении времени постоянной записи и записи по движению, запись по движению отключалась на время постоянной записи. Так сделано у др.производителей.
Пожелания учту, но реализации такой не будет. Так как пожелание только одно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:36
Купил камеру DCS 2130, нормально пишет на сетевой диск. Но есть две странности:
1) каждый видео файл по длине составляет 1 минута 40 секунд (хотелось бы минуту для удобства)
2) не смотря на то, что запись указана "сплошная", а не по по событиям, между соседними записями промежуток почти в 1 минуту.
Как убрать подобные "слепые пятна" при записи?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:56
1) Как я понял запись постоянная у Вас, следовательно ограничение ролика возможно по объему. Поставьте поменьше размер каждого ролика в настройках
2) Исправят в следующей прошивке. На сегодняшний день есть только бетка с фиксом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:23
DCS-2130.
Пишет ли камера видео на флешку?
Какие файлы получаются на выходе и чем их можно просмотреть на компьютере?
Какая максимальная флешка поддерживается камерой?
Возможно ли осуществить запись видео по датчику движения так же на флешку?
Какое кол-во времени сможет записывать камера при максимальном качестве на флешку 32Гб, так же на среднем качестве видео.
Есть ли у кого пример видео при максимальном и среднем качестве камеры 2130?
Теже вопросы интересуют по камере 2103. Мне необходимо наблюдать за комнатой и писать архив по движению на флешку камеры.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:41
svot писал(а):
DCS-2130.
1) да
2) Что значит какие файлы? Посмотреть обычным стандартным плеером (формат файлов .avi)
3) Список совместимости флешек
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 20List.doc
4) да
5) Смотря что считать средним качеством. У каждого свое понятие.
Для камеры 2103 все аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:48
Какой объем места в Mb на NAS DNS-320 сервере займет камера 2103 при записи 24 часов в максимальном качестве?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:34
Вопрос про точку доступа неадекватен или плохо сформулирован, что прсутствующие представители администрации, пропустив его, отвечают остальным ?
тестировать должен производитель, а мы пользоваться рабочим на заяаленных характеристиках продуктом.
стандарт n не принципиален (g также работает, и вручную выбираемые каналы - все бесполезно), пропускная способность тоже - каждому видеоканалу при максимальных настройках требуется не более 5и мегабит, а в нормальном качестве 1,5 мбита.
Так есть ли какое-либо профессиональное мнение у администрации по этому по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:35
Если брать фиксированный битрейт 8 мегабит, то около 100 GB.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:58
2 1Kirill1
Общие рекомендации по подключению камер с беспроводным модулем: не более 4х камер (максимальное качество каритнки) на одну точку доступа/роутер, это при отсутствии других беспроводных клиентов - полоса пропускания беспроводной сети делится на всех клиентов.
Для устройств стандарта 802.11n это тоже справедливо при использовании канала 20 MHz, т.к. скорость подключения камеры (DCS-2130) будет до 65Мбит/с.
DIR-320 rev.A1 (802.11g) + 2 DCS-2130 - работает, есть небольшие подвисания картинки с одной из камер; скорость подключения - 54 Мбит/с, поток с камер 10-12Мбит/с
DAP-2360 (802.11n) + 2 DCS-2130 - работает без видимых задержек; скорость подключения - 65Мбит/с, поток с камер 10-15Мбит/с
