Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:01
Все на собственном ПЕЧАЛЬНОМ опыте!!!!!
Вся загружаемая система, настройки и информация хранятся в DFL-ах на НЕ НАДЕЖНОЙ CF флешкарте 128Мб(как в фотоаппаратах типа Cannon и др.) - такой размер 128Мб попробуй найди!
Рано или поздно -(чаще рано 1-2 года) эта флешка начинает загибаться.
Симптомы - неожиданные перезагрузки DFL (1 раз в 1-3 недели), зависание устройства после сохранения изменений, несохранения изменений вовсе, отключение части пользователей локальной базы от сети и др.
В syslog - ошибка exeption error 0 бла бла и дамп памяти. Чаще всего одинаковая.
НЕ ЖДИТЕ!!!!!! Вы на грани полного отказа устройства и попадания на 20% стоимости оного при обращении в сервис!
Если сами с руками и головой - надо СРОЧНО ДЕЙСТВОВАТЬ!! Если нет - пригласите спеца!
Надо аккуратно вскрыть девайс, вынуть из слота пресловутую CF 128Мб флешку и на любом компе с кардридером со слотом CF не торопясь и очень НЕЖНО(НЕ ИСПОРТИВ!) сделать ее полный образ(Norton ghost, Acronis, WinISO, IsoBuster или аналогичными программами). Отдельно очень советую сохранить файл LICENSE.LIC - это индивидуальный файл для Вашего устройства(за него как раз и берут 20% от стоимости при обращении в сервис). Потом советую проверить образ записав его на ДРУГУЮ!! карту CF 128Мб и убедится что DFL грузится с нее. ВСЕ! Вы защищены!
А я попал на 2 мертвых DFL-1600! Файл LICENSE.LIC вытащил. Люди добрые помогите с образом флешки для DFL-1600. Не оставьте в полной ж... . Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:41
а в 1660 тоже такая флэшка ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:41
Скорее всего......
Откройте - посмотрите. Все равно будет дешевле 20%(от стоимости девайса) ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:48
А подойдут ли CF другого объема? Смотрел по прайсам компьютерных фирм - продают только начиная от 4 Гб... Если да - то как писать на бОльшую флешку - сначала образ меньшей, а потом оставшееся пространство забить символами FFh в WinHEX-е (т.е. очистить на всякий случай) ? Кстати у Norton Ghost есть такая фишка, что если образ был снят с меньшего раздела (partition-а), то при восстановлении на бОльший раздел он "растягивает" распаковку на весь объем бОльшего раздела. Да и сжатие он использует, и заголовок файла в его собственном формате никто не отменял... ;) Поэтому предпочитаю снимать образ флешек побитно WinHEX-ом, думаю надежнее будет ;)
Последний раз редактировалось mcher7 Чт янв 12, 2012 15:10, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:55
Да. Это интересно и весьма полезно было бы знать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:57
CF на 128 Mb можно найти (они теперь называются Industrial) http://shop.nativepc.ru/flash-/44--tran ... -133x.html - 590 руб.
http://www.x86.ru/products/t2103121.html - 391 руб.
http://allmemory.ru/catalog1/industrial ... 28mcf80-p/ - 363 руб.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:42
На собственном опыте убедился, что надо снимать ИМЕННО ОБРАЗ CF WinHEX-ом, без всякого сжатия, побайтно - в одном из филиалов сдохла флешка, поставил на 4 Гб и залил туда образ, предварительно очистив флешку (FFh или 00h весь объем, в WinHEX-е - F6 и выбрать "Режим замещающей правки", потом Ctrl+L и заполнить весь объем), все работает отлично. :) Если просто форматируете новую CF и заливаете предварительно снятые файлы со старой - DFL не стартует!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:25
mcher7 писал(а):
На собственном опыте убедился, что надо снимать ИМЕННО ОБРАЗ CF WinHEX-ом, без всякого сжатия, побайтно - в одном из филиалов сдохла флешка, поставил на 4 Гб и залил туда образ, .... все работает отлично. :) Если просто форматируете новую CF и заливаете предварительно снятые файлы со старой - DFL не стартует!
Спасибо. Полезно знать, что 4 ГБ подходят.
mcher7 писал(а):
... предварительно очистив флешку (FFh или 00h весь объем, в WinHEX-е - F6 и выбрать "Режим замещающей правки", потом Ctrl+L и заполнить весь объем),...
Думаю, чистка - это лишнее. Полагаю, достаточно перелить образ любой подходящей прогрой - GHost, Acronis, Paragon и т.п. А размер раздела оставить таким же маленьким - 128 МБ.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 20, 2015 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 13:28
Если делать образ CF побайтно - он будет естественно не больше размера старой флешки, 128мб, остальное место на флешке 4Гб я очистил, полёт нормальный :) (Вернее сначала очистил всю флешку, потом залил на нее побайтный образ)
