Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:10
Подскажите пожалуйста,
пытался разобраться, но так и не доходит.
можно ли все таки реализовать раздачу мультикаста при помощи ISM VLAN сразу во все VLAN коммутатора DGS-3612g если
мультикаст на него подается в одном из тегированных VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:13
Для этого необходимо использовать PIM, то есть маршрутизировать мультикаст в нужные вланы: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:27
Подскажите еще пожалуйста такой вопрос
Как для коммутатора DGS-3100-24 с которого идет мультикаст, задать Static Router Ports для транка т.е. интерфейса T1
Через веб интерфейс как я понял сделать нельзя, можно это сделать через CLI или вообще невозможно ?
PIM я настроил, но так как не могу задать статические порты, у меня маршрутизируются только группы у которых есть подписчики на нижестоящем коммутаторе DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:33
Это возможно в прошивке 3.60.44
Если Вам нужно отдавать мультикаст вне зависимости от того, есть ли подписчики или нет, то на DGS-36xx можно использовать static igmp group.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:24
Спасибо прошивка 3.60.44 действительно помогла
Правда как оказалось, нужно было просто выключить filtering_unregistered_group на порту CH1
(что стало возможно только в 3.60.44)
во всех примерах о мультикасте IGMP Querier находиться между сервером и клиентом (в одной цепочке).
А что произойдет, если топология сети - звезда, и Querier окажется в одном из лучей звезды (не на кратчайшем пути между сервером и клиентом)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:25
Будет работать, но лучше querier делать поближе к источнику, чтобы уменьшить задержки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
