Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:17
Orcinus Orca писал(а):
vanyka-msk, я работаю на новой прошивке и зависаний не наблюдаю. Проблемы только во время настроек возникают. Вот сейчас делаю всё пошагово и ищу в какой момент выскакивает эта бага.
Ситуацию понял. Наверное рискну обновится. Также полностью понимаю проблемы при настройке - странные железяки от длинк - очень уже не любят процесс настройки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:31
Узнал тут на форуме, что появилась новая прошивка. Захотел её себе прошить. Но оказалось, что стандартным способом, через интерфейс роутера это сделать не возможно, так как "The uploaded firmware file may not be correct."
Один из авторов, выше, описал способ аварийной прошивки. Прошиться так же не получилось.
Firmware Version : 1.02 , Wed, 24 Nov 2010
Так как же обновить прошивку ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:50
F1580, зажми ресет на 30 секунд, не отжимая ресет выдерни питание на 30 секунд, не отжимая ресет воткни питание и через 30 секунд отжимай ресет. Настрой свою сетевуху на адрес 192.168.0.2 маска подсети 255.255.255.0 и гейтом 192.168.0.1. Зайди на 192.168.0.1 браузером который не кэширует в параноидальном режиме (параноик IE всех версий). Выбери в интерфейсе путь до скаченного файла с прошивкой подожди когда выскочит надпись про сачесфул апдейтинг. Подожди еще 5 минут, выдерни шнур питания и через 30 секунд воткни обратно.
Хочу обратит внимание, что практически всегда когда я смотрел на подобную перепрошивку, то люди очень быстро считали что 30 секунд на самом деле 10. Будьте внимательней с паузами.
DIR-628, DIR-320, DWL-2100AP, DNS-320, DNS-320L
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:56
В связи с временной реформой, нужно переделать часовые зоны в разделе подключения к NTP.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:02
Помогите разобраться с пробросом портов. Выхожу в сеть через PPPoE. В настройках WAN есть И PPPoE и WAN с получением адреса по DHCP. Интернет работает отлично. Мне нужно пробросить 80 порт на сервер 192.168.0.3 стоящий внутри сети. На 320 роутере я просто писал, что входящий порт 80 ремапится на 192.168.0.3 с 80 портом траффик TCP.
Подскажите какие поля как заполнять? может на фаерволе нужно прописать правило для открытия портов? Просто привычно раньше было, что можно было написать одной строкой нужное правило и оно понималось однозначно, а теперь куча полей и полное отсутсвие результата.
На всякий случай кусок конфига который я использую:
"vserver": [
"name": "80_WEB_ALPHA",
"proto": "tcp",
"ports_begin": "80",
"ports_end": "",
"portd_begin": "80",
"portd_end": "",
"source_iface": "ppp0",
"ipd": "192.168.0.3",
"remote_ip": "",
"num": 0
Может тут, что-то не правильно указано?
Можно ли получить доступ к iptables роутера напрямую?
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:09
о форум здравствуй..
скажите а как обстоят дела с USB?
я хочу подключить usb-хаб и подключить на него два винчестера (и вэбкамеру)?
если хотябы пару винтов то как это будет видеться в сети? по FTP как две папки или?
или мне сразу идти в сторону dd-wrt ??
dsl-2500u, dsl-2520u, dsl-2640u, dsc-930, dir-632, ёу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:46
DD-WRT и прочие аналоги, на текущий момент, не поддерживают работу с DIR-632.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:34
хм..подскажите!!! какая самая стабильная прошивка??? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:48
Я уже спрашивал про периодические зависания роутера. Хочу добавить:
1. Не удалось перепрошиться, т.к. роутер никак не хотел обнуляться РЕЗЕТОМ и прочими тело движениями с питанием (поэтому, пока прошиква 1,02)
2. Немного логов:
Dec 31 13:03:44 Blocked incoming TCP Ack packet from 10.0.0.6:256
6 to 213.146.189.204:12350 with unexpected sequence
Dec 31 13:03:41 Blocked incoming TCP Ack packet from 184.30.47.13
9:443 to 192.168.1.9:4758 with unexpected sequence
Эти логи сопровождают работу роутера целый день, до нового зависания. Если необходимо, могу выложить всю таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:55
vanyka-msk писал(а):
зависания роутера
Доброго времени суток!
Подтверждаю, ежедневное зависание роутера.
От себя хочу добавить: Также раз в день роутер самопроизвольно перезагружается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:03
В один из праздничных дней потратил полдня на прошивку роутера. Первые ощущения - интернет стал работать шустрее. Не то чтобы скорость, но вот с прошлой прошивкой страницы загружались со второго раза..т.е. набираешь сайт или открываешь закладку - висит. Жмешь обновить - открывается. Теперь все в порядке.
По стандартной схеме, а также схеме предложенной Angel-of-Dreams роутер не прошивается (в ней также есть ошибка в пункте 3 - проводом нужно компьютер и порт LAN1 роутера, а не WAN (Internet)).
Спасибо Orcinus Orca за инструкцию! Только с этими 30 секундными паузами и не отпусканием кнопки reset все получилось. Итак, порядок действий:
1. Воткнуть провод с интернетом в компьютер, минуя роутер, зайти в сетевые подключения и заранее переписать необходимую информацию для последующей настройки роутера (Ip, Маска подсети, Шлюз, DNS Primary, DNS Secondary). Всю эту информацию можно также посмотреть в админке роутера. Еще один важный параметр - MAC адрес компьютера - лучше тоже записать!
2. В сетевом подключении нажми свойства, зайди в IpV4 и вместо автоматических настроек впиши Ip 192.168.0.2, маска подсети 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1 - нажми закрыть или сохранить.
Теперь занимаемся роутером.
3. Важно! Включить роутер, дождаться его загрузки, сбить настройки роутера, зажав на задней панели reset секунд на 15 и затем отпустив.
4. У роутера зажать ресет на 30 секунд, не отжимая ресет выдернуть питание на 30 секунд, не отжимая ресет воткнуть питание и через 30 секунд отпустить ресет. Результатом обязательно должен быть мигающий желтым цветом индикатор питания роутера!
5. Внимание! Среди браузеров Firefox, Chrome и Opera прошиться удалось только через браузер Опера! Firefox сбросил соединение, Chrome грузил, но так и не сработал.
Открыть браузер и зайти в админку роутера 192.168.0.1. Возможна долгая загрузка! (до 5 минут). Когда страница загрузится, выбрать новую прошивку и нажать Upload. Теперь следить за лампочками на роутере: они сначала погаснут (роутер прошивается), затем появятся снова и все засверкает (значит перезагрузился после прошивки и готов к работе). По идее после прошивки должна появиться надпись, что все прошло успешно, но у меня ее не было! Т.е. браузер просто висел в ожидании. Я подождал 10 минут, выключил и включил питание роутера и тогда Опера догрузила страницу и выдала сообщение об успешной прошивке.
За сим все Успехов в работе. Здесь мануал по дальнейшей настройке http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... .11_RU.pdf
P.S. прошивка DIR_632_1.0.0.bin, роутером пользуются 3 человека около недели - без нареканий!
D-link DIR 632
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 00:58
По причине малой информации по роутеру в интернете,решил запилить о нём обзор.
Рассказать потенциальным покупателям как он себя ведёт в повседневной эксплуатации и стоит ли его покупать.
Кому интересно,прочитать можно здесь: http://www.drive2.ru/users/mr-deluxe/bl ... 8682/#post
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 04:05
Тоже пытался сегодня обновить прошивку - увы, выдает тот же месседж об ошибке, что цитировался тут ранее :) Стоит ждать исправленной DIR_632_1.0.0.bin, которой можно будет нормально прошить рутер, а не через ж... (в смысле - через аварийный режим с перебором браузеров)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:53
dlinker632, аварийная перепрошивка тут используется из-за того, что прошивка не совсем легальная. Она написана практически с нуля и по этому принципы работы сильно изменены.
По поводу зависаний на новой прошивке ничего плохого сказать не могу, но возникла проблема с тем, что при включении WPS при включенном N стандарте и использовании WPA-PSK точка доступа теряет Wi-Fi.
Недавно этот роутер перестал выдавать адреса по DHCP и при перезагрузке падает в даун до тех пор пока не передернешь кабель питания. По этому, если кто-то с ним работает по удалёнке, то никогда не отправляйте его в перезагрузку, только сохраняйте настройки.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:54
Подскажите пожалуйста :!:
Прошил на 1.0.0 роутер,вроде по началу все нормально было.
Потом начались какие-то непонятные глюки,то интернет отвалится и страницы не открывает,IPTV при этом работает нормально. То IPTV отвалится,а интернет работает нормально,при этом все огоньки на панели горят так как вроде все в порядке. :?
Все что делал после перепрошивки - это сбросил на заводские настройки,выделил порт для iptv приставки и настроил интернет соединение по l2tp ну и порт торренту открыл.
При чем когда эти глюки начинаются нельзя открыть страницу с адресом http://192.168.0.1/ и перезагрузить роутер.
Приходится вытыкать блок питания или нажимать резет.
Что делать,если это снова повторится? :?:
Когда будет более свежая и стабильная прошивка? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
