Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DFL-860 и ftp-доступ (правила)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:03
Всех приветствую!
Может кто-то сталкивался с Subj - подскажите, плиз.
Правила по умолчанию. Нахожусь на локальном компьютере в сети. Пытаюсь скачть файлы с ftp-серверов (любого от HP, Sonyvaio и т.д.), максимум что могу - зайти на эти сервера и получить list, скачивание никакими клиентами не происходит. Поигрался с правилами - безрезультатно. В FAQ ничего подобного не нашёл. По всей видимости проблемма именно в правилах, но что конкретно - не понимаю((
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860 и ftp-доступ (правила)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:10
покажите скринами правило ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:16
Остальные правила из папок отключил.
Оставил только DNS Relay.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:59
Если Вы НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ (не приобрели) лицензию на антивирус / контент-фильтр для DFL, то в правилах надо использовать не сервис ftp-passthroogh-AV (AV - антивирус), а ftp-passthroogh или ftp-internal (эти сервисы НЕ ПРОВЕРЯЮТ НА ВИРУСЫ передаваемые файлы).
Я сделал так:
Зайдите в Objects \ ALG with AV/WCF, найдите сервис ftp-passthroogh или ftp-internal (смотря что хотите использовать), вкладка File Integrity, в поле File Type Poliсy кнопкой Remove поудаляйте те типы файлов, которые Вы хотите, чтобы DFL их НЕ проверял на вирусы и соответственно не блокировал при передаче (или все расширения файлов). Также можете снять галку Block files with a file extension that does not match the MIME type of the file, она проверяет тип расширения и соответствие файла по MIME, т.е. например файл реально JPG, а его переименовали в например PDF и пытаются передать.
Ок \ Примените настройки (Save \ Save and activate)
Посмотрите другие сервисы ALG и поудаляйте оттуда те расширения, которые Вы бы не хотели, чтобы DFL их блокировал. Например в SMTP-протокол, почта не отправляется. (При поставке DFL это включено по-умолчанию).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:02
зачем столько примудростей , смените сервис ..... без _av :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:07
а шобЫ былО ))) Чтоб понял что меняет и где ) Кстати, даже если и сменишь на "без _av", то все равно расширения файлов придется в нем же удалять, там они есть по-умолчанию! ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:10
в третьем правиле смените сервис с ftp_passthrough_av на сервис ftp_passthrough
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:33
Говорила мне мама в детстве: "Читай, сынок, мануалы внимательнее!" :roll: :D :D :D
Спасибо, всем огромное, и за подробное объяснение и за краткое :wink:
Заработало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 20:19
и как же заработало ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:23
Пока просто заменил правило на без "av", то бишь по факту убрал проверку антивируса, который не использую. Попозже исследую тему какие фалы и как они там разруливают, что куда отправляют и т.д. В любом случае интересно как настроено всё по дефолту и что разработчик хотел до нас донести такими настройками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
