Текущее время: Вс июн 07, 2026 16:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DES 1210-28 ME.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:41
Приветствую.
Преобрели Немного данных свитчей, и столкнулись со следующими проблемами:
1 При создании M.Vlana и увода свича в него у Юзеров отваливается PPPoE хотя при этом Локальная сеть работает.(Шторм контроль отключен,с другой стороны привышений нет)
2 Ни как не могу разобраться с прошивками.Свитчи 12-10 28 МЕ а прошивки от Смарт версии "V 5.20.011"
Чем шить и замечен ещё где либо баг с ПППое?
Пробывал прошить от обычного 1210-28 которая на FTP в итоге не работает интерфейс и Телнет хотя сам свитч пингается, вопрос решаем?
 Заголовок сообщения: Re: DES 1210-28 ME.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:53
Вам необходимо обновиться до версии 5.10.B022, взять можно тут
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:33
Она новее той что стоит сейчас?
А то по цифиркам как то меньше вышло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:46
Да, новее
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:43
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:00
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:14
А что делать с тем который после прошивки ушёл в небытие?
Пингуется "10,90,90,90" а Вэб и телнет не доступны.
PS Шил той прошивкой на которую указали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:44
Попробуйте сбросить в заводские установки кнопкой "reset"
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:45
Опишите всю историю ваших манипуляций с прошивками на данном коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:02
Поставили Коммутатор на дом,предварительно настроев его.(МВлан,ЛупБэк,шторм контроль + всякие мелочи типо СНМП,АЦЛ не было)
Сразу же начались проблемы.
У Юзеров перестал работать интернет(перестало проходить ПППоЕ) но при этом локальная сеть работала.
Первое что пришло в голову это Шторм контроль который зарубил броадкаст.
Отключил его ситуация не изменилась.
Долгие капания и вникания ни к чему не привели.....
Решил зделать РЕЗЕТ,всё заработало.
Создал УпрВлан и перевёл УПр свитча в него.
Собсна после этого и отвалилось ПППоЕ(ВЛаны настроены были 100% верно).
После чего и было принятно обновить прошивку на свитче:После долгих копаний на FTP и Форуме,было выяснено что 12-10 28 и МЕ версия это одно и тоже.
Скачал прошивку на которую Вы дали ссылку,зашёл на свитч во вкладку Бэкап Апдейт и выбрал Апдейт по ХТТП,выбрал прошивку и нажал Апдейт.
Свитч успешно загрузил её и начал Апдейт,и тут что то у него пошло не так...провисев минут 30 было принято решение его перезагрузить.
Отправили монтажников,перезагрузили свитч и успешно его потеряли.
UPD:Ps Резет не работает,он на него не реагирует
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:13
Подержите reset подольше, секунд 10
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:20
Пробывал держать 5,15,30,60 сек,но кнопка резет не побуждает его ни на какие действия.
Может быть есть какая нибудь система аварийного восстановления прошивки,на подобии как используется на роутерах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:28
Нет, такой системы тут нет, только в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:47
Сервис Платный/Бесплатный?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:57
Если гарантийный срок еще не вышел, то бесплатный
