Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: WI-FI на DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 21:46
Купил сегодня DIR-615. Не могу настроить раздачу интернета через WI-FI. Через кабель работает. Причём после окончания работы мастера настройки сеть есть, но стоит передёрнуть питание маршрутизатора, беспроводка пропадает. Раздаётся IP типа 169,254,137,165 и всё. Подцеплено к модему (бридж) через PPOE. Напрямую модем с компом работает, есть ещё модем с wi-fi dlink 2600 с ним интернет есть. Канал в маршрутизаторе менял, защита не стоит. Прошивка 5,10 ru
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 23:07
Прошился до 5,11, айпишники стал нормально раздавать. Ppoe так и не смог поднять. После мастера настройки всё работает, стоит передёрнуть питание dlinka, он с компом соединяется, но в нет не пускает. В вебморде статус в порядке, айпишник и дэнэсы от провайдера получены. Через вебморду софтово перегружаю - дальше нормально работает, до следующего передёргивания питания. Поднял в модеме ppoe, а роутер включил мостом - работает. Вот такой косяк!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:38
скорей всего вы "передергиванием" питания сессию у isp обрываете потому и нет инета, и еще простите мою дремучесть "стоит передёрнуть питание dlinka, он с компом соединяется," - это как? или вы имеете ввиду кабель питания роутера или путаете его с кабелем LAN?
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:05
Питание роутера передёргивал, с компом он по Wi-Fi соединён. Не знаю чо там обрывается, но модем в режиме PPOE сессию держит несмотря ни на что. Под передёргиванием питания подразумевается отключение модема и роутера на ночь например.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
