Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: des2108 and telnet management error
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 16:06
Еще раз хотелось бы поднять эту проблему. У меня теже самые результаты. При заходе на коммутатор используются Expect или модуль Perl'а Expect.pm. Скрипт не "видит" ответов des2108.
gravis писал(а):
Я не настолько силен в программировании сетевых протоколов уровня приложения чтобы сказать что либо конкретное. Мои предположения основаны на нескольких экспериментах.
Вот лог согласования параметров telnet-сессии для des3226s:
RCVD DO SUPPRESS GO AHEAD
SENT WONT SUPPRESS GO AHEAD
RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD
SENT DO SUPPRESS GO AHEAD
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD DONT SUPPRESS GO AHEAD
Вот лог работы perl-скрипта:
             DES-3226S Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.01-B33
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:
DES-3226S:4#help
Available commands:
..                  ?                   clear               config
create              delete              dir                 disable
download            enable              login               logout
ping                reboot              reset               save
show                upload
DES-3226S:4#
Вот telnet-опции для 2110:
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD DO TERMINAL TYPE
SENT WONT TERMINAL TYPE
RCVD DO NAWS
SENT WONT NAWS
После того как скриптом была отослана последняя опция WONT NAWS, от свича не приходит никаких данных, покрайней мере Net::Telnet их не видит.
Исходя из этого можно сделать вывод: проблема в несогласовании параметров TERMINAL TYPE или NAWS (Negotiate About Window Size). Я думаю что вероятнее всего второе. По идее, согласно описания telnet протокола, свитч на отосланый ему WONT NAWS должен ответить: DONT NAWS ну и аналогично для TERMINAL TYPE (кстати, циско делает именно так и работает). Эти опции не являются критичными или обязательными для telnet'a, но процесс согласования должен быть проведен явно.
Почему свитч ведет себя не корректно надо спрашивать у разработчиков.
 Заголовок сообщения: Re: des2108 and telnet management error
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:05
проблема в стадии решения, как только новости будут - сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
