Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:30
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:38
в общем у меня такая проблема нужно передать интернет с одного места в другое, (с одного окна в другое) прямая видимость (расстояние до 1,5 км.) помех нет, имеется в наличии 2 штуки DIR-300/NRU, как я понимаю нужны антенны, подскажите пожалуйста какие лучше брать желательно с запасом, и смогу ли я в другой точке раздавать инет по квартире то есть режим повторителя. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:37
Укажите аппаратную версию DIR-300NRU (H/w ver на стикере или на коробке)? Лучше использовать точки доступа, например DAP-2310, настривать их в режиме WDS.
антенны для организации связи на таких расстояниях лучше использовать направленные, например ANT24-1801
какая пропускная способность беспроводного моста нужна?
нет, у вас же будут направленные антенны
Для организации беспроводной сети в конечной точке можно использовать DIR-300/NRU, т.е. примерная схема сети:
[провайдер]---[DIR-300/NRU#1]--eth--[DAP-2310]+[ANT24-1801]))) 1.5км ((([ANT24-1801]+[DAP-2310]--eth--[DIR-300/NRU#2]
DIR-300/NRU#1 - настроено подключение к сети провайдера
DIR-300/NRU#2 - используется как точка доступа, для организации беспроводной сети в конечной точке
пропускная способность беспроводного моста будет примерно 15Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:05
Большое спасибо за ответ. А скажите пожалуйста может ли DIR 300 работать в режиме повторителя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:22
Скоро должна появиться прошивка 1.3.0 для DIR-300/NRU B5, с этой прошивкой можно настроить как повторитель с NAT (WISP repeater) - подсеть в локальной сети роутера должна быть другой.
На DIR-300NRU с прошивкой 2.xx - такой возможности нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:43
В общем в прошлый раз руки не дошли сделать сеть а вот сейчас думаю уже надо один раз сделать и на этом забыть, ситуация такая у нас база на базе здание интернет тут только для юр лиц он дорогой через 3g модем и медленный, а недалеко находится жилой дом и там у знакомого есть безлимит и скорость хорошая так вот я задумал от него сделать на базу инет, только проводом это нельзя сделать остается только wifi, подскажите с помощью какого оборудования и как это лучше сделать. на базе у меня есть DIR-320 H/W Ver:A2 и у товарища есть только сейчас не скажу какой .
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:51
DIR-320 не может подключаться к другой беспроводной сети (по крайней мере на офф.прошивке; насчет сторонних - не уверен, лучше посмотрите на соответствующих ресурсах).
Можно использовать:
DIR-300NRU B5-B6, DIR-320NRU, DIR-620, DAP-1155/B1, DAP-1360/D1 (но не подключаются к сетям с типом безопасности WEP)
DAP-1155, DAP-1360, DAP-2310/2360/2553...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
