Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:36
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 15:03
Здравствуйте. Интрересует вопрос. ISP дает IP, subnet mask, Gateway IP статически. И плюс хочу поднять Russian PPTP Dual Access через WAN. но не вижу куда вбить настройки ISP - IP, subnet mask, Gateway IP.
каким образом это решается? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:06
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:11
Хм. А в какой версии прошивки это реализовано. У меня Firmware Version: 1.03B27_WW Hardware Version: A1.
и при выборе russian dual access PPTP выглядит так
Так же еще вопрос такой. Как DSR работает с IP телефонией.
ставим DSR в офисе подключаем его к DFL через VPN, будет ли работать IP телефония?
(т.к. в ситуации с DIR-100/300 и DFL не работает)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:40
DIR делают NAT, что сильно затрудняет VoIP
DSR скорее всего будет просто маршрутизировать в VPN, поэтому по внутренней сети VoIP будет работать хорошо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:07
А нельзя ли задать все маршрутами? включить например "Split tunel". И Включить классическу маршрутизацию ("Classic Routing") в настройках "Route mode".
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:57
Помогите решить такой вопрос c VPN больше делаю уклон на PPTP, L2TP:
вариант DFL-DFL (IPSec, PPTP, L2TP) работает на ура.
1. прокатит ли такой же вариант с DSR, сколько не бился не выходит. либо что-то где то не так?.
2. Зачем же все таки Split tunel?
3. Что даст Classic Routing (при настройки режима маршрутизации)?
Прошивку обновил до последней что на ФТП доступна.
Приятно удивлен, что теперь можно поднять отдельно ППТП сервер и клиент.
Добиваюсь схемы VPN Site-to-Site. Головной офис и 2 удаленных. С ДФЛ все круто, реально ли это на ДСР?
заработает ли на ДСР топология Hub-and-Spoke (VPN) в случае с PPTP?
c IPSec и так все понятно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:48
Поднял я на DSR PPTP Server, клиент удаленно (через 3G модем) подцепился к ДСР по VPN:
- компы за ДСР пингуются и открывается их шара
- сам ноут с удаленных компов тоже пингуется, но шара его не открывается, хотя находясь в обычной сети, вся шара видиться.
У кого какие мысли?
Далеко ДСР-у до ДФЛ, но шансы есть
