Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Проблема 2032s
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:37
Имеем два шлюза 3032 и 2032, настроенные в режиме хотлайн. До недавнего времени все работало. Пришлось только 3032 заставить звонить в импульсном режиме, иначе подвисали порты при завершении разговора.
Потом произошло что-то непонятное. 2032 перестал воспринимать набор номера от аппаратов подключенных к своим портам. Снимаем трубку, идет гудок, номер набирается, гудок продолжается, после таймаута городская АТС сбрасывает его. Переключение аппаратаов тон/импульс ситуацию не меняет, изменение настроек портов тоже. Изначально на момент возникновения проблемы никакие настройки не менялись. Произошло вдруг!
Помогите, сроки запуска горят, даже не знаю как подойти к этой проблеме
Высокие технологии позволяют решать проблемы, о которых мы не узнали бы без этих самых технологий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:38
Еще, звонок из города проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:08
Сначала нужно понять, кто не воспринимает номер -- внешняя линия или 2032.
Судя по описанию, мне кажется, что происходит следующее -- 2032 по хотлайну соединяется с 3032 и слышно гудок выдаваемый внешней линией. 2032 понимает тоновый набор телефона и передает его на 3032, а вот 3032 не может перевести его в пульс.
У меня так и не удалось настроить пульс на длинке при наборе вживую. Поэтому рекомендации следующие -- настроить тоновый набор на 3032. Порты подвисать из-за способа набора не должны. Возможно просто не правильно было настроено определение бизи.
Если без пульса никуда -- купить конверторы тон/пульс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:16
Есть какая-нибудь ссылка на конкретную настройку сигнала занято на 3032. Пытался как-то, ничего не вышло. Поставил импульсный набор проблема с подвисанием исправилась и оставили так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:21
Кстати вопрос еще, а как понять кто не воспринимает набор. Я голосом по ip работаю недавно....
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:45
Для того, чтобы понять, кто не воспринимает набор посмотри на лампочки на устройствах при исходящем звонке. Если лампочка линии загорается и на 2032 и на 3032 (для соответствующего порта), то ты уже слышишь внешнюю линию.
Настройки бизи не помню, но на форуме есть.
Еще скачай скачай slmonitor. Он поможет. Например отсюда:
http://www.nateks-networks.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,99/Itemid,153/
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:41
Спасибо за помощь и информацию.
Проблема решилась сама собой! У меня однозначное ощущение, что что-то меняли на городской АТС, а потом забыли вернуть назад.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 2032s
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 08:48
Есть желание запустить DVG-2032S от бесперебойника постоянным током. Есть ли какая-либо информация по выходному напряжению с внутреннего блока питания? Данные дивайсы все в работе, для самостоятельной проверки снять не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:30
Из БП выходят два напряжения +5 и +12 (хотя рядом с разъемом +12 написано еще и -48 :\ )
Только, пожалуйста, скажите зачем? Обычные ИБП ~220 чем не устраивают?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:55
от ибп СКАТ 12вольт запущен DES-3526, на котором он может более суток проработать при потери переменки в сети. И вот чтобы не плодить кучу ИПБ, и появилось желание прикрутить к постоянке. Но если там разное напряжение, то уже проблематично. будем думать, стоит ли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:27
Ну да. Проблемка. В шлюзе БП расчитан на 15А по шине 5В, а это немало. Найти готовый преобразователь будет нелегко
