Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Dir-320 сменить адреса
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:22
Как на данном роутере сменить сеть с 192.168.0.0/24 на 192.168.1.0/24. Стоит прошивка для работы с 3G модемами. Пробовал сменить в Межсетевой экран--Динамический нат, так устройства все равно получают те же адреса.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 сменить адреса
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:46
Это делается в пункте Сеть->Соединения кликаете по соединению LAN там вы можете сменить ip адрес самого роутера, и там есть вкладка DHCP сервер, именно там выможете поменять адреса которые будет раздавать роутер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:42
Не могу понять где.
Пробовал в Настройка DHCP, сменил адреса, после перезагрузки ни по wifi ни по lan-порту подключиться не мог, пришлось делать резет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:39
Zhulik писал(а):
Не могу понять где.
Прошу прощения, я думал что прошивка у Вас другая. Попробуйте снова сделать настройки в Настройках DHCP и перезагрузить роутер через интерфейс (справа вверху есть надпись система, там надо выбрать "сохранить и перезагрузить") а далее смотреть какие адреса получил компьютер, если не получил то назначить вручную, и сам ip адрес роутера тоже нужно сменить соответственно до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:51
Я это делал все, менял, перезагружал, потом адреса не выдаются, по статике так же ничего не получается подключиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:54
В таком случае можете сменить прошивку на 1.21 (родная прошивка роутера), т.к. та прошивка что стоит у Вас снята с поддержки. Но имейте ввиду что для 3g подключения есть специальный список модемов которые поддерживает этот роутер http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... modems.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:08
Не могу понять какую? Скачал эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1WWb03.bin так роутер вообще работать не хочет, пришлось заливать предыдущую прошу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:26
Вообще эту, а предыдущую прошивку это какую?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:42
Перешил на 1.21, нашел где выбрать провайдера, но в списке нет России.
И где тут менять диапазон?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 08:26
Никто не может ответить :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 19:20
Сменил адреса. Спасибо всем за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
