Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Спаривание DG-104SH и Cisco ATA 186 по H323
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 17:37
Доброго времени суток.
Есть проблем.
У меня фунционирует соединение точка -точка на Cisco ATA 186-H323 между офисами в разных городах. Все работает классно, но захотелось расшириться.
Хочу в главном офисе поставить устройство ~ канала на 4 а в региональных офисах оставить cisco. На роль сего устройства присмотрел DG-104SH , взял по тестить.
И нечего не получается.
Поставил кодеки 729а , DG задал префикс с IP cisco и попытался звонить до киска на звонок не реагирует. Если звоним не DC то пробивается сигнал "занято".
Отсуда вопрос а вообше возможно заставить их работать вместе?? или что то другое использовать вместо DG?
 Заголовок сообщения: Re: Спаривание DG-104SH и Cisco ATA 186 по H323
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 10:06
Модератор
Модератор
Есть проблем.
НАстройки, логи, версии прошивок ??
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:52
Конфигурация Cisco ATA 186 (H323)
UIPassword: UseTftp:
TftpURL: CfgInterval: 3600
UID0: 331 PWD0:
UID1: 332 PWD1:
GkOrProxy: 0 Gateway:
UseLoginID: 0 LoginID0:
LoginID1: 0 AltGk:
AltGkTimeOut: 0 GkTimeToLive: 300
GkId: NATIP:
MediaPort: 16384 LBRCodec: 0
AudioMode: 0x00150015 RxCodec: 1
TxCodec: 1 NumTxFrames: 2
CallFeatures: 0xffffffff PaidFeatures: 0xffffffff
CallerIdMethod: 0x00019e60 FeatureTimer: 0x00000000
FeatureTimer2: 0x0000001e Polarity: 0x00000000
ConnectMode: 0x00060400 AutMethod: 0x00000000
TimeZone: 17 NTPIP:
AltNTPIP: DNS1IP:
DNS2IP: TOS: x000068b8
SigTimer: 0x01418564 OpFlags: 0x00000002
VLANSetting: 0x0000002b FXSInputLevel: -1
FXSOutputLevel: -4 NPrintf:
TraceFlags: 0x00000000 SyslogIP:
SyslogCtrl: 0x00000000 RingOnOffTime: 2,4,25
IPDialPlan: 1 DialPlan: *St4-|#St4-|911|1>#t8.r9t2-|0>#t811.rat4-|^1t4>#.-
DialPlanEx: 0 DialTone: 2,31538,30831,1380,1740,1,0,0,1000,0,0
BusyTone: 2,30467,28959,1191,1513,0,4000,4000,0,0,0 ReorderTone: 2,30467,28959,1191,1513,0,2000,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0
RingBackTone: 2,30831,30467,1943,2111,0,16000,32000,0,0,0 CallWaitTone: 1,30831,0,5493,0,0,2400,2400,4800,0,0
AlertTone: 1,30467,0,5970,0,0,480,480,1920,0,0 CallCmd: Af;AH;BS;NA;CS;NA;Df;EB;Ff;EP;Kf;EFh;HH;Jf;AFh;HQ;I*67;gA*82;fA#90v#;OI;H#72v#;bA#74v#;cA#75v#;dA#73;eA*67;gA*82;fA*70;iA*69;DA*99;xA;Uh;GQ;
CFGID: 0x00000000
Прошивка
ata00127fd0cb5a
Version: v3.1.1 atah323 (Build 040629A)
ProductId: ATA186I1-A
Features: 0x00000016
HardwareVersion: 0x0010 0x0000
Dlink
Прошивка
Device Type VoIP Gateway
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B53-G
Hardware Revision
DSP Version Cap 0xc01e, Rel 8.1.2.2, Build g10 , DSP 549/5409, Platform VPBX/GG6E, Cap2 0x36eb, Cap3 0x4020, Chans 4, EC tail len 128, PCM chans 0
Country Code USA
Configure H.323
GateKeeper Information
Mode No GateKeeper
GateKeeper IP Address . . .
Local To Local Through GateKeeper disabled
GateKeeper Identifier
Send Keepalive RRQ to GateKeeper disabled
Keepalive Interval 120
GK Max Fails 3
GK Rsp Timeout 5
H.323 Information
Display Name
H.323 ID DEFAULT_H323_ID
Terminal Type 60
End Point Register Type terminal gw
Rtp Port Base 16384
Rtp Tos 8
Ras Tos 4
H225 H245 Tos 4
Fast Start on
H235 Token off
H235 Token Password
Analog Port Telephone No. Table
Tcid Telephone No. Caller ID Name Private Type Call Forward Call Forward to Telephone No. Process Type
0 100 tcid0 Non-Private disabled Unconditional
1 tcid1 Non-Private disabled Unconditional
2 tcid2 Non-Private disabled Unconditional
3 tcid3 Non-Private disabled Uncondition
Data Port Telephone No. Table
Prefix Strip Dial No. Destination IP Address
0 x.x.x.x
1 x.x.x.x
Prefer Codec Table
Tcid Prefer Codec Type
0 G729a
1 G729a
2 G729a
3 G729a
Это все что отличается от default усиановок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 09:13
Модератор
Модератор
UID0: 331 PWD0:
UID1: 332 PWD1:
LoginID1: 0 AltGk:
GkId: NATIP:
TimeZone: 17 NTPIP:
AltNTPIP: DNS1IP:
CFGID: 0x00000000
Прошивка
ata00127fd0cb5a
Dlink
Прошивка
Hardware Revision
Country Code USA
Configure H.323
Mode No GateKeeper
GK Max Fails 3
GK Rsp Timeout 5
H.323 Information
Display Name
Terminal Type 60
Rtp Port Base 16384
Rtp Tos 8
Ras Tos 4
H225 H245 Tos 4
Fast Start on
H235 Token off
H235 Token Password
0 x.x.x.x
1 x.x.x.x
Prefer Codec Table
0 G729a
1 G729a
2 G729a
3 G729a
Для начала попробуйте отключить fast start
Можно поподробней, я откровенно говоря не понял что происходит. Нужен еще лог сессии.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 14:25
А как получить лог сесии.?
Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 10:17
Модератор
Модератор
Подскажите плиз.
Без fast start пробовали?
Лог spy 32 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 12:12
Этот лог который появляется при звонке с ata186 на dg, причем в трубке короткие гудки.
024780531 HSMU 1: No E.164 Address!
024780531 HSMU 1: Address translation result == Failed
024780583 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
024780583 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
024780583 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
При звонке с DG на ata лога ни какого нет, вероятно до ссесии дело не доходит.
На DG табличка заполнена так
0 x.x.x.x
1 x.x.x.x
Подсоединил телефон, снимаю трубку слышу сигнал станции, набираю префикс, он пробует набирать(судя по сигналу в трубке). И все до ATA сигнал не доходит. fast start выключил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 14:54
Модератор
Модератор
P0)
0 x.x.x.x
1 x.x.x.x
Это не полный лог к сожалению ..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 10:42
Сегодня заресетил Dlink
Ввел конфигурацию IP
0 x.x.x.x
H.323 Information
Display Name
H.323 ID
Terminal Type (0 .. 255)
Rtp Port Base 30000
Rtp Tos 8 (0 .. 255)
Ras Tos 4 (0 .. 255)
H225 H245 Tos 4 (0 .. 255)
Fast Start off
H235 Token off
H235 Token Password
и при звонке на ata186 получил:
но ata186 не прореагирвала и в dlink попытка набора
ggdbg>spy 32 0
ggdbg>000002686 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000002686 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000002686 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000002686 HSMU 0: Process outgoing H.323 call.
000002686 Dialing DEST = TA:82.140.х.х:1720,TEL:0
000002686 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:100
000002686 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:100 SETUP
000002686 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000004686 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000004686 HSMU 0: H.323 release (IF)
000004738 HSMU 0: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000004738 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000004738 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
Это получилось при звонке с ata на dg и получили сигнал занято.
000008256 HSMU 1: Address translation result == Failed
000008308 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000008256 HSMU 1: No E.164 Address!
000008308 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000008308 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 15:00
Модератор
Модератор
0 x.x.x.x
H.323 Information
Display Name
H.323 ID
Rtp Port Base 30000
Fast Start off
H235 Token off
H235 Token Password
ggdbg>spy 32 0
P0)
P0)
Что то похоже с нумерацией
P0)
А на других кодеках тоже самое?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 16:09
Поменял кодек на 711a и получил вол этот лог
Он получается при звонке на ata186.
ggdbg>000006534 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000006534 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000006534 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000006535 HSMU 1: Process outgoing H.323 call.
000006535 Dialing DEST = TA:82.140.X.X:1720,TEL:1
000006535 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:100
000006535 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:100 SETUP
000006539 HSMU 1: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000006565 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000006565 HSMU 1: Sending local capabilities.
000006565 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000006565 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000006565 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000006565 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000006565 HSMU: Invalid capability name "basicString"
000006565 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
000006565
000006565 Capability Set
000006565 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000006565 HSMU 1: Product ID = "Cisco ATA 186"
000006565 HSMU 1: Version ID = "v:0x04000301 f: b:040629A"
000006565 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000006565 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
000006565 Local capability codec "g711Alaw64k".
000006565 Remote capability codec "g7231".
000006565 Remote capability codec "g711Alaw64k".
000006565 Match found for codec "g711Alaw64k".
000006566 HSMU 1: Capabilities match found for "g711Alaw64k"
000006566 HSMU 1: CapabilitiesExt_msg
000006566 HSMU 1: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000006566 HSMU 1: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=0
000006566 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h245_wait_complete
000006566 HSMU 1: Chan 0o - hsmup_open_channel() codec = "g711Alaw64k", p_assoc_
chan=0x0,chanal name ="g711Alaw64k"
000006566 NWIF: nw_open() - Can't open a connection. No free CCBs (connection po
ints).
000006616 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000006616 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000006616 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
А при звонке с ata все тот же лог
P0)
Так что же можно сделать с этой нумерацией, как сделать чтоб звонок приходящий на IP dlink переводился на какую-нибудь линию?
Где копнуть?
