Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: DHCP relay на коммутаторе D-Link DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:01
Возникли трудности в настройке DHCP relay на коммутаторе D-Link DGS-3610-26G.
DHCP сервер - Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1-ESV-R4
OС - FreeBSD 8.2
Log-файл DHCP-сервера и файл dhcpd.leases - пустые.
Слушаю трафик на интерфейсе DHCP-сервера, но безрезультатно:
tcpdump -ni eth1 -e -vvv 'port 67 or port 68'
tcpdump -ni eth1 -e -vvv | grep -i dhcp
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Конфиг DGS-3610-26G:
version v10.3(5), Release(70398)(Mon Nov 30 20:26:30 CST 2009 -ngcf49)
hostname VG
co-operate enable
sntp server 100.100.204.1
sntp enable
aaa new-model
aaa local authentication attempts 5
aaa local authentication lockout-time 3
aaa authorization exec default local
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default local
vlan 1
vlan 2
vlan 3
vlan 4
vlan 5
vlan 6
vlan 7
vlan 8
vlan 9
vlan 10
vlan 11
vlan 12
vlan 13
vlan 14
vlan 15
service password-encryption
service dhcp
ip ssh authentication-retries 5
ip ssh version 2
ip helper-address 100.100.204.1
ip dhcp relay information option82
ip name-server 100.100.204.1
ip access-list standard 10
 remark SNMP access list
 10 permit host 100.100.204.5
 20 permit host 100.100.204.15
 30 deny any
ip access-list standard 11
 remark NTP access list
 10 permit host 100.100.204.1
 20 deny any
ip access-list standard 12
 remark SSH access list
 10 permit 100.100.204.0 0.0.0.31
 20 deny any
clock timezone GMT+4 +4 0
no logging console
logging trap debugging
logging source ip 100.100.204.7
logging server 100.100.204.15
enable service ssh-server
no enable service telnet-server
interface multilink 1
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
 switchport access vlan 2
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
 medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/14
 medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/15
 medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/16
 medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
 lacp port-priority 4096
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
 switchport access vlan 30
 medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/24
 medium-type fiber
interface Loopback 0
interface Virtual-ppp 2
interface VLAN 2
 ip ospf authentication null
 no ip proxy-arp
 ip address 100.100.204.7 255.255.255.224
 bandwidth 10000000
interface Tunnel 2
line con 0
line vty 0 35
 access-class 12 in
 access-class 12 out
end
Конфиг DHCPD:
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
lease-file-name "/var/db/dhcpd/dhcpd.leases";
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
local-address 10.100.204.1;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.248.0 {
    range 172.16.0.2 172.16.0.254;
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.16.7.255;
    option domain-name-servers 10.100.204.1, 10.100.204.2;
    option subnet-mask 255.255.248.0;
dhcp-relay_scheme.png [ 9.89 KiB | Просмотров: 3628 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:49
У вас не созданы ip интерфейсы в указанных vlan
Почитайте в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=147319
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:23
Какие именно IP-интерфейсы нужно создать?
Если у меня 600 VLAN'ов?
show logging:
*Jan 5 19:45:04: %7: [DHCP RELAY]: dhcp_relay_append_del_user user mac
001e.58e7.a51f ifx 8 vid 89
*Jan 5 19:45:13: %7: [DHCP RELAY]: dhcp append get packet bootp type 1
from intf 16
*Jan 5 19:45:13: %7: [DHCP RELAY]:dhcp_relay receive dhcp request
packet, client mac f07b.cb07.a152
*Jan 5 19:45:13: %7: [DHCP RELAY]: dhcp_relay_append_add_user user mac
f07b.cb07.a152 ifx 16 vid 297
*Jan 5 19:45:13: %7: [DHCP RELAY]: dhcp_relay_append_add_timer user
mac
from intf 4
packet, client mac 001b.fc08.5d97
*Jan 5 19:45:17: %7: [DHCP RELAY]: dhcp append get packet bootp type 1
from intf 16
*Jan 5 19:45:17: %7: [DHCP RELAY]:dhcp_relay receive dhcp request
*Jan 5 19:45:19: %7: [DHCP RELAY]: dhcp append get packet bootp type 1
from intf 8
*Jan 5 19:45:19: %7: [DHCP RELAY]:dhcp_relay receive dhcp request
packet, client mac 001e.58e7.a51f
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 08:11
Необходимо создать L3 интерфейсы во вланах, с которых необходимо релеить запросы. Если вам нужно релеить из 600 вланов - создавайте 600 ip интерфейсов
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:50
Клиентам будут выдаваться IP-адреса из той подсети что поднята в их VLAN?
Коммутатор будет шлюзом для этих клиентов?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:18
Клиентам должны выдаваться ip адреса из этой подсети. Настройки нужно производить на DHCP сервере.
Должен быть шлюзом, соответственно ip адрес шлюза вы также раздаете через DHCP
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:59
То есть клиента из разных VLAN нельзя выдать ІР-адрес из одной подсети?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:10
В принципе можно, если использовать функционал Super VLAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:39
Подсети обязательно поднимать на свитче?
Или можно на DHCP сервере?
На L2 коммутаторах ведь схема настройки совсем другая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:44
Вы опишите задачу, которую вы в конечном итоге хотите реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:07
В сети IP-адреса выделяются клиентам статически.
Для тех у кого по какой-либо причине слетели настройки нужно сделать выдачу настроек по DHCP и соответственно ограничить доступ только страницей тех. поддержки/биллинга.
DHCP сервер есть маршрутизатором для этих клиентов, там подняти VLAN'ы и их подсети(но только на eth0 интерфейсе).
Их всех агрегирует DGS-3610-26G.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:16
Если у вас все vlan подняты на DHCP-сервере, то на DGS-3610 relay вам и не нужен. Просто пробрасываете vlan до сервера и все.
По сути, вам и L3 коммутатор в таком случае без надобности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:42
Но DHCP сервер не может слушать несколько интерфейсов (VLAN).
Для етого я и хотел настоить DHCP relay.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:45
Это не так. Добавьте в /etc/rc.conf:
dhcpd_ifaces="vlan10 vlan20"
Имена интерфейсов подставьте свои, соответственно. И подкрутите конфиг DHCP-сервера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
