Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 23:31
Почти умер DFL-210, прошивка не помогла (не первый раз шьюсь, умею).
Симптомы
1) постоянно теряет сеть (сеть не определена), я техподдержку затр.... оказался файрвол...
2) блок питания исключен (заменил)
3) постоянно теряет пакеты (прям жутко как), и выглядит как будто плохой инет.... ниче не может загрузиться.
4) рвет связь с провайдером каждые 4 минуты (со слов провайдера)
Вскрыл, конденсаторы не вздуты. Сильно греется тока одна микруха, самая большая. PRIXP422ABB L8125218, на вид норм, пыли практически нет.
8-928-158-1720 - Андрей
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 05:48
Кроме БП возможны проблемы по питанию у самого устройства
В моменты потерь внутренние адреса DFL пингуются нормально?
А если запитать от UPS без внешней сети? (чтобы исключить проблемы с внешним питанием)
БП заменен на аналог, достаточный по мощности?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 07:37
1) БП взял от ЮСБИ хаба длинка 7 портового, блоки питания абсолютно одинаковые.
2) У меня весь комп стоит после безперебойника. Пробовал в отдельную розетку.
3) (по внутренним адресам) на сам DFL по сети захожу без проблем, все работает сохраняется и т.д.
- в розетке напругу все таки я не мерял, проверю вечером, но че то не похоже.... у него не было бы моментов что он начинает работать....
Забыл сказать, что он может начать работать абсолютно неожиданно (после трех часов камасутры). С ничего. Хлоп и заработал (часов 5 поработал...), Хлоп и псц пришел. Ума не приложу.
Я техподдержку замучал, думал это они гонят, пока не подключил к компу напрямую.... (сразу не подключил, долго пароль искал от инета, он у меня на DFL был забит)
Со стороны компа выклядит так - пакеты компом отправляются, но от DFL вроде приход есть .... но постоянно останавливается на длительное время.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:07
В сети есть DHCP?
Был случай, когда в диаппазоне DHCP забыли исключить IP LAN DFL и в один прекрасный момент этот IP был выдан компу, вот чудеса-то были ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:36
на wan - dhcp есть или нет роли не играет. Работает одинаково. сейчас dhcp стоит.
на lan - статика. В компах заданы ip и dns шлюз на DFL
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:13
В ремонт, проц сильно греться не должен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
