Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:17
Пытаюсь создать подключение PPTP или L2TP ввожу данные, всё по инструкции, жму "Добавить" а в списке не появляется, с маршрутизацией тоже самое, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 17:27
Забыл добавить что прошивка последняя и причина всех манипуляций это скорость, так всё работает, но до тарифной скорости не хватает процентов так 50-60, на прямую всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:58
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 16:01
rz6hgg писал(а):
Купил 11 декабря 2011 года маршрутизатор DIR-620
с гарантией на 6 месяцев.
На маршрутизаторе стоит прошивка версия 1.06.
На официальном сайте выложена более новая
прошивка: DIR_620-1.2.102-20110518.fwz.
Однако мне в магазине сказали, что если я сам поменяю
прошивку на более новую, то якобы после этого
потеряю гарантию.
Гарантия сохраниться только если мне поменяют прошивку
в сервисном центре. (Правда там это делают за плату.)
Хотя я и сам могу перепрошить модем т.к. я ранее сам настраивал
и перепрошивал три раза маршрутизатор DIR-300 и при этом
у меня не возникало с этим никаких проблем.
Гарантию не потеряешь. И почему гарантия всего 6 месяцев, если D-Link дает на свою продукцию гарантию год?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 19:55
Что касается гарантии на DIR-620, так видимо это в магазине химичат и дали мне гарантийный талон с гарантией на 6 месяцев, вместо положенной 1 год.
Поставил я на маршуризатор DID-620 предпоследнюю прошивку DIR_620-1.2.26-20110222. Все работает нормально, но скорость в Интернете по LAN (по кабелю) выдает очень маленькую, раз в пять меньше, чем при подключении интернета к ПК напрямую.
Последнюю прошивку пока не ставлю, т.к. прочитал на этом форуме, что с ней тоже скорость интеренета будет низкая.
Какие есть рекомендации по настройками DIR-620 чтобы скорость интернета была нормальной и маршрутизатор ее не понижал???
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 07:12
Отключите привязку фаервола в настройках WAN и прочих соединений.
10мегабит + 10 мультикаста он точно с запасом проца жрёт, но контраков ему не хватает из за фаера, без фаера железке работать становится легче.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:31
Купил dlink-DIR 620. ПО - 1.0... После прошивки на 1.2.102-20110518, не могу войти по ссылке 192.168.0.1. Проблема, как у urri5: "Там какой-то интерфейс кривой получился почему-то - на кнопке "Вход" собственно слова вход нет. по клику никуда не ведет даже не пытается - пустая гиперссылка стоит (типа 192.168.0.1/#)" - но так и не понял, как её решить (я не очень продвинутый пользователь). Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:38
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, самые последние версии альфа и бета прошивок для 620 на storm2008kr@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 07:44
Очистите кеш браузера, или юзайте другой.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:34
neox, обясни пожалуйста, как очистить кеш браузера (я не ориентируюсь в компъютерном сленге).
И если не поможет, идти менять? Очень буду признателен за совет, на какую именно модель. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:41
http://guglit.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA% ... 1%80%D0%B5
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 22:17
Сбрасывал настройки на заводские, чистил кеш браузера - ничего не помогло. Это проблема ПО или сам роутер неисправен? Можно ли установить более новое ПО (сейчас стоит 1.2.102-20110518) не входя в меню настроек? Если нет, то что мне делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:02
maxtnt писал(а):
Hello!
Из личного опыта: работают МТС-модемы следующих марок:
HUAWEI E171
ZTE MF180
фирмваре:
Даже "на горячую" один на другой заменял - Интернет подхватывался, и продолжал раздаваться.
WBR.
DIR-620 c этой же прошивкой видит E171, но соединение не устанавливается.
E1550 работает без проблем, но он медленный.
Как заставить роутер работать с E171?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:25
digger74 писал(а):
maxtnt писал(а):
Hello!
HUAWEI E171
ZTE MF180
фирмваре:
WBR.
Маршрутизатор на данный момент не поддерживает Huawei E171
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:59
А когда можно ждать прошивку с поддержкой E171?
Если в текущем билде прошивки есть его поддержка - пришлите на alexmail80@inbox.ru.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
