Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: DVG-3032+5008 и АТСК
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:24
Добрый день!
Пытаюсь организовать "вынос" по IP нескольких номеров. Для этого используется связка DVG-3032S + DVG-5008S в режиме "хот-лайн":
АТС -> DVG-3032S --(hot-line)-- DVG-5008S -> телефонный аппарат
На DVG-3032S используется Pulse FXO Dial Type. С цифровой АТС схема работает, но проблема в том, что часть номеров должна "выноситься" с координатной АТС, и там картина получается следующая:
- входящая связь работает
- а вот при исходящей при снятии трубки слышу ответ станции (готовность), но при этом реакции на нажатия кнопок на телефоне нет (телефон, естественно, в тоновом режиме). Секунды через две вместо готовности начинает идти какой-то шум (кнопки начинают нажиматься, т.е. слышу импульсный перенабор дальше), но координатка набор не воспринимает. Ещё секунд через 5 срывает на "занято".
Сама координатка в норме (по её, естественно, стандартам) - при непосредственном подключении проблем не возникает, а вот через "вынос" такая беда...
Прошивка на DVG-3032 - 1.02.38.28
Прошивка на DVG-5008 - 1.02.38.43
Логи почему-то пока создать не удаётся (syslog-сервер пингуется, порты открыты, в настройках DVG логи включены, но в журналах тишина) - как только осилю, выложу результат...
В моём понимании в режиме хот-лайн DVG должны при снятии трубки просто проключать канал "из пункта А в пункт Б", и работать независимо от сигналов АТС. Или я не прав?
Подскажите, пожалуйста, какие настройки влияют на взаимодействие с АТС, что можно попробовать подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3032+5008 и АТСК
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:50
Логи победил. Вот лог нормального звонка с цифрового номера:
Dec 23 09:47:39 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Dial 711
Dec 23 09:47:39 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Inviting
Dec 23 09:47:39 vzur3032 340804E20120-sipg: 611 CallIn
Dec 23 09:47:39 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: TrunkDialOut
Dec 23 09:47:39 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: PSTN Dial
Dec 23 09:47:39 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: VoipAnswering
Dec 23 09:47:39 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Connected As Caller
Dec 23 09:47:39 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Talking
Dec 23 09:47:40 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: Connected As Callee
Dec 23 09:47:40 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: Talking
Dec 23 09:48:02 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Released By Me
Dec 23 09:48:02 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 0: Idle
Dec 23 09:48:02 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: Released By Peer
Dec 23 09:48:02 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: PlayBusyTone
Dec 23 09:48:04 vzur3032 340804E20120-sipg: 0: Idle
А это - попытка позвонить с "координаточного":
Dec 23 09:49:26 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Dial 712
Dec 23 09:49:26 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Inviting
Dec 23 09:49:26 vzur3032 340804E20120-sipg: 612 CallIn
Dec 23 09:49:26 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: TrunkDialOut
Dec 23 09:49:27 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: PSTN Dial
Dec 23 09:49:27 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: VoipAnswering
Dec 23 09:49:27 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Connected As Caller
Dec 23 09:49:27 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Talking
Dec 23 09:49:27 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: Connected As Callee
Dec 23 09:49:27 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: Talking
Dec 23 09:49:36 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: Released By Me
Dec 23 09:49:36 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: PlayBusyTone
Dec 23 09:49:36 vzur3032 340804E20120-sipg: 1: Idle
Dec 23 09:49:36 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Released By Peer
Dec 23 09:49:36 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: PlayBusyTone
Dec 23 09:49:38 vavi5008_1 1CAFF7C8C5C4-sipg: 1: Idle
Особой разницы не вижу, кроме того что во втором случае через 10 секунд идёт разъединение со стороны 3032S. Тем не менее, звонок не получается...
На что DVG может так реагировать (частота сигнала "ответ станции", ещё что)? И можно ли как-то это подправить, "загрубить"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:41
Возможно, CPT/Cadence Settings чем-то помогут. Скриншот текущих настроек с 3032S:
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:57
ВЫложите логи slmon
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:33
C 3032:
14:48:36 *** SLMON start to log ***
14:48:47 [039830] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:48:47 [039830] Login == Ver(1.02.38.28.8750 2008/08/22 15:50:37) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(PNP1632-32) ==
14:48:47 0.6.7-1
14:48:54 [039902] 1: 712=OFFERING
14:48:54 [039902] 1: Get CallerId=612
14:48:54 [039902] 1: Peer=10.8.93.121:9002, PT=18, RecvOnly=0
14:48:54 [039902] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
14:48:54 [039902] 1: FxoHookOff
14:48:54 [039902] 1: SetInputGain(-2)
14:48:54 [039902] 1: ==18:TrunkDialOut
14:48:54 [039904] 1: Fxo DialOut OK
14:48:54 [039905] 1: 712=ACCEPT
14:48:54 [039905] 1: ==13:VoipAnswering
14:48:54 [039907] 1: 712=CONNECTED
14:48:54 [039907] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.8.93.121:9002, PT=18, FC=6, NewOOB=0
14:48:54 [039907] 1: ==14:Talking
14:48:56 [039924] 1: Play(9)
14:48:58 [039942] 1: Play(2)
14:48:58 [039947] 1: Play(1)
14:48:59 [039952] 1: Play(2)
14:48:59 [039957] 1: Play(1)
14:49:00 [039965] 1: Play(2)
14:49:06 [040024] 1: Fxo Detected BTC(0)
14:49:06 [040024] DSP_ch1_check=0
14:49:06 [040024] 1: FxoHookOn
14:49:06 [040024] 1: Bye at Talking
14:49:06 [040024] 1: ==15:PlayBusyTone
14:49:06 [040025] DSP_ch1_check=0
14:49:06 [040025] 1: FxoHookOn
14:49:06 [040025] 1: ==3:Idle
14:49:06 [040025] 1: SetInputGain(4)
14:49:06 [040025] 1: SetFax(1)=0
14:49:06 [040026] 1: 712=DISCONNECT
14:49:06 [040026] 1: Release Old Dlg #2
C 5008:
14:49:20 *** SLMON start to log ***
14:49:30 [053451] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:49:30 [053451] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S8) == 0.6.7-1
14:49:36 [053509] 1: Fxs Pickup
14:49:36 [053509] 1: HotLineEnabled with [712]
14:49:36 [053509] 1: End Input Default Route [0]
14:49:36 [053509] 1: PhoneBook has GwNo=712, addr=10.8.93.120:5060
14:49:36 [053509] 1: ==7:Inviting
14:49:36 [053509] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:712@10.8.93.120;user=phone>
14:49:36 [053510] 1: 612=DIALING
14:49:36 [053512] 1: 612=PROCEEDING
14:49:37 [053515] 1: 612=CONNECTED
14:49:37 [053515] 1: Peer=10.8.93.120:9002, PT=18, RecvOnly=0
14:49:37 [053515] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.8.93.120:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:49:37 [053515] 1: ==14:Talking
14:49:39 [053537] 1: Get(9)
14:49:40 [053547] 1: Get(2)
14:49:40 [053551] 1: Get(1)
14:49:40 [053555] 1: Get(2)
14:49:41 [053559] 1: Get(1)
14:49:41 [053564] 1: Get(2)
14:49:54 [053689] 1: 612=DISCONNECT
14:49:54 [053689] 1: Release Active Dlg
14:49:54 [053689] 1: ==15:PlayBusyTone
14:49:58 [053732] DSP_ch1_check=0
14:49:58 [053732] 1: Fxs Hangup
14:49:58 [053732] 1: ==3:Idle
14:49:58 [053732] 1: SetFax(1)=0
Набор цифр (начиная со строки Play[9]/Get[9]) идёт уже на фоне шумов или сигнала "занято" от АТС...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:46
А длина кабеля сколько?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:51
Накоротке. От АТС до 3032 - около 6 м + штатный интерфейсный кабель, к 5008 подключаюсь аппаратом непосредственно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 15:47
Вы не могли бы пояснить (или дать ссылку на документацию) взаимодействие DVG в режиме хотлайн с АТС? Какие сигналы АТС пропускаются "транзитом", а какие перехватываются и обрабатываются шлюзами самостоятельно? Т.е. хотелось бы понять пошагово, что происходит на уровне сигнализации, например:
- абонент снимает трубку ТА
- двг-5008 "ловит" шлейф и устанавливает соединение с двг-3032
- двг-3032, получив соединение, имитирует снятие трубки в сторону АТС (с каким сопротивлением шлейфа?)
- АТС, "поймав" шлейф, выдаёт сигнал "готовность станции"
- двг-3032 и двг-5008 прозрачно передают "готовность" к абоненту (как будто это обычный разговор)
- двг-5008, распознав в канале "готовность", подключает приёмник набора номера
- абонент, услышав готовность, начинает набирать номер
- двг-5008 перехватывает набор (Get[номер]) и передаёт соответствующую команду на двг-3032.
- двг-3032 воспроизводит набор номера в сторону АТС (Play[номер])
- АТС выполняет действия согласно набранному номеру и устанавливает соединение с вызываемым абонентом
- двг-5008 и двг-3032 прозрачно передают разговор от абонента к АТС
- если отбой идёт со стороны вызываемого абонента, АТС передаёт в сторону двг-3032 сигнал "занято"
- двг-3032 прозрачно передаёт сигнал "занято" на двг-5008 и далее к абоненту (как будто это разговор)
- спустя некоторое время двг-5008 распознаёт сигнал "занято" в канале и разрывает соединение с двг-3032, начиная выдавать в сторону абонента собственный сигнал "занято"
Если я где-то неправ, поправьте, пожалуйста. Также хотелось бы знать конкретные характеристики сигналов на соответствующих этапах (какая частота рассматривается как готовность, сколько секунд должен передаваться сигнал, прежде чем будет распознан, и т.п.), и где эти характеристики можно изменить.
Основа, насколько я понимаю, заключается в CPT/Cadence Settings, однако хотелось бы более осмысленно крутить те или иные значения...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:30
В ходе упорных боёв удалось отвоевать готовность - решилось отключением подавления пауз (почему сингал готовности от АТСК ДВГ распознаёт как паузу, загадка, но тем не менее...).
Остаётся проблема с набором номера - координатка импульсы принимает, регистр щёлкает, но потом сразу сброс. На слух при наборе с телефона частота следования импульсов чуть меньше, чем с ДВГ (более точные измерения сделать, к сожалению, нечем). По документации к АТСК, частота следования импульсов должна быть в пределах 9-11 имп./сек.
В связи с вышеизложенным вопрос - можно ли как-то отрегулировать частоту следования импульсов на выходе ДВГ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:55
Можно в advanced options переставить с us на uk
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 06:37
Это пробовал - безрезультатно... Есть ли более "низкоуровневые" способы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:16
Нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
