Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:31
_agasfer_
Проблемы с LACP быть не должно - в любом случае, о ситуации с заполнением резервных полей не нулями уже сообщено разработчикам.
По поводу конфликта ip адресов. Все дело в том, что ip адрес из сети 192.168.0.0/24 висит на Managment интерфейсе.
Отредактировать его настройки можно командой
config out_band_ipif
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 18:55
Artem Kolpakov
По нашей ситуации что-нибудь прояснилось?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:32
Единственное, что могу сказать - что о ситуации с reserved полями сообщено разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:03
На 3620-28ТС с новой прошивкой 2.00.B017 проблема, которая возникала с LACP исчезла.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:11
Для серии DGS-3600 попробуйте версию 2.84-B29 - она выложена в теме с прошивками. Там поправили формат lacpdu.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:10
Вроде бы на DGS-3627 с LACP проблем и не возникало с самого начала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 22:21
Спасибо!
Вот теперь стало понятно почему у меня транк подымался только на одном порту.
Пришлось делать static.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:22
Не работает LACP между
DGS-3620-28SC (2.00.B037)
DES-3200-28 (4.33.B005)
DGS-3120-24SC (2.50.B030)
активен только один порт
DES-3200-28:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 25
Member Port : 25-26
Active Port : 25
Status : Enabled
Flooding Port : 25
Total Entries : 1
Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 04:23
на 3120:
config port_vlan 23-24 pvid "mgmt_vid"
