Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в DIR-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 14:48
такая же проблема только тип подключения другой
тоже даю скрины
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:18
grisha2006, а просто 9000й порт не пробовали пробрасывать? Не так, чтобы 9001 -> 9000, а 9000 -> 9000.
Вы проброс делаете для какой программы? DC++, например, не поймет такого. Он на сервере откроет порт 9000, и думает, что к нему и придет 9000. Для DC++, кстати, еще нужно пробросить порт по UDP.
Кроме того, IP адрес компа точно не меняется? Чтобы работал проброс, нужно, чтобы он был либо фиксированный, либо зарезервирован в настройках dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:31
айпи всем компам присватваются по дхчп.
пробовал с 9000 на 9000 тоже не хочет.
я делаю для программы Ultra VNC (это чтото типа RemoteAdmin).
на каждой из 4х машин за роутером стоят ультра внц в настройках каждой прописан 9000 порт.
в роутере делаю виртуал сервер для 1 машина с 9001 на 9000 локальный, для второй 9002 на 9000 локальный итд.
ранее там стоял роутер DIR-300NRU REV B1 и там все работало.
после этого настройки не менялись на локальных машинах. был заменен роутер на DIR 300 NRU B5 fw 1.2.94 и сделана настройка его. порты не пробрасываются. и была описанная чуть выше проблема с настройкой удаленного входа в админ панель. пока в фаерволле роутера не прописал доступ с моего айпи не работало. хотя в настройках соединения фаерволл отключен.
по подобной схеме настроено в другом месте там роутер DLINK DIR100. еще есть пара мест там такой же макар с ADSL модемом DLINK DSL-2500BRU-D. везде все работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:47
По поводу номеров портов я понял.
В правиле проброса портов попробуйте в качестве интерфейса указать не WAN, а PPTP (или какой там у вас VPN, на скрине не видно).
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:08
пробовал даже так как на скрине ниже - не хочет
самое интересное при настройке DMZ на один из компов тоже не хочет пробиваться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 18:45
Проброс портов заработал только после обновления прошивки до 1.2.94 для DIR_300NRUB5
Здесь способ описан http://www.tradetelecom.ru/advice/news_ ... ?ID=114122
Понадобилось также записать внутренний IP адрес в настройки виртуального сервера для роутера, взятого из значений системы: Центр управления сетями и общим доступом>подключение по локальной сети>сведения>адрес IPv4 (в моём случае 192.168.0.46).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:58
grisha2006, если правило для WAN убрать, тоже не работает? Прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:13
без правила WAN тоже не работает
по прошивке:
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
Thu Apr 14 16:51:51 MSD 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_300NRUB5
Ревизия web:
35a21229b3ae6ba9637f734f146b9c4e058cd9cb
на фтп длинка лежит 2 файла:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 110414.fwz от 26 08 2011
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 110415.fwz от 23 09 2011
какая из них последняя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:03
1,2,94 считается последней
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:29
Скажите пожалуйста как определить порт сервера? Бывает создаю какую нибудь игру или программу, но не знаю на каком порту эта игра (программа) работает. В большинстве случаев когда создаешь какой-либо сервер, порт указывается прям в программе, а иногда он просто какой-то стандартный и не показывается какой. Бывает необходимость на роутере настроить переброску таких портов.
Вопрос: Как можно определить, на каком порту работают такие серверы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:51
Sirisk, можно двумя способами.
1. Поискать в интернете, какой порт или несколько портов использует та или иная программа. Как правило, эту информацию можно без труда найти. Например, для сервера minecraft нужен порт 25565.
2. Скачать утилиту CurrPorts. Запустить ее. Потом запустить нужную программу. Переключиться в CurrPorts и посмотреть, какие порты открыты программой. Но это не гарантирует полноты информации. Возможно, определенные порты открываются программой не при запуске, а в какие-то другие моменты по ходу ее работы. Так что советую все-таки первый способ :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 23:41
Nite2, Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
