Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T & stream
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 20:28
При случайном обрыве связи streem блокирует вход на десять минут. Модем об этом не знает и делает пять попыток соединится и после этого отваливается. Соответственно Интернета нет до тех пор пока не отдашь команду на соединение вручную. Что можно сделать?
Прошивка adsl2
Aug 22 18:58:10 gateway pppd[185]: Aug 22 18:57:07> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 23 15:16:45 gateway pppd[185]: Aug 23 15:15:30> Connection terminated.
Aug 23 15:16:45 gateway pppd[185]: Aug 23 15:15:30> Doing disconnect
Aug 23 15:16:45 gateway cfgmgr(pppoe0): Aug 23 15:15:30> PPPD Successfully Launched
Aug 23 15:16:46 gateway pppd[200]: Aug 23 15:15:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 15:16:46 gateway pppd[200]: Aug 23 15:15:31> Got connection: 3b0a
Aug 23 15:16:46 gateway pppd[200]: Aug 23 15:15:31> Saved Session ID: 0
Aug 23 15:16:46 gateway pppd[200]: Aug 23 15:15:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:d7 3b0a
nas0 0x1000d378
Aug 23 15:16:46 gateway pppd[200]: Aug 23 15:15:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 15:17:19 gateway pppd[200]: Aug 23 15:16:05> CHAP authentication failed
Aug 23 15:17:19 gateway pppd[200]: Aug 23 15:16:05> Connection terminated.
Aug 23 15:17:19 gateway pppd[200]: Aug 23 15:16:05> Doing disconnect
Aug 23 15:17:21 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 15:17:21 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:06> Got connection: 8d14
Aug 23 15:17:21 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:06> Saved Session ID: 0
Aug 23 15:17:21 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:06> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:d7 8d14
nas0 0x1000d378
Aug 23 15:17:21 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 15:17:22 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:07> CHAP authentication failed
Aug 23 15:17:22 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:07> Connection terminated.
Aug 23 15:17:22 gateway pppd[211]: Aug 23 15:16:07> Doing disconnect
Aug 23 15:17:26 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Got connection: bf29
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Saved Session ID: 0
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:d7 bf29
nas0 0x1000d378
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> CHAP authentication failed
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Connection terminated.
Aug 23 15:17:27 gateway pppd[222]: Aug 23 15:16:12> Doing disconnect
Aug 23 15:17:31 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Got connection: 2a28
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Saved Session ID: 0
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:d7 2a28
nas0 0x1000d378
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> CHAP authentication failed
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Connection terminated.
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[233]: Aug 23 15:16:17> Doing disconnect
Aug 23 15:17:32 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Got connection: e11a
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Saved Session ID: 0
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:d7 e11a
nas0 0x1000d378
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> CHAP authentication failed
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Connection terminated.
Aug 23 15:17:33 gateway pppd[244]: Aug 23 15:16:18> Doing disconnect
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T & stream
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 08:23
Пока никаких рекомендаций нет, сам сижу на DSL-504T с ADSL2+ и изучаю данную проблему. На прошивке от 20041014 инет отваливался, но реже, помогало только 2 программных рестарта. Как только я закончу тестирование, я сделаю отдельный топик где всё опишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:14
День добрый!
Получилось у Вас что нибудь сделать? Две недели уже прошло...
Павел
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 09:09
Не возможность присоединиться при не правильном завершении соединения в течении 15 - 30 мин - это проблемы с настройками сервера у провайдера. При помощи модема тут ничего не сделать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
