Текущее время: Пн сен 21, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Как прописать роутинг DSR-250n
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 17:11
Сделали следующие:
Есть сеть (192.168.0.0) в интернет стоит DSR-250N, к нему по VPN подключается комп (адрес 192.168.1.13)
С этого компа (192.168.1.13) комптютеры из сети 192.168.0.0 видны (можно подключаться по рдп и т.п.)
А вот из сети 192.168.0.0 комп 192.168.1.13 невиден (пингов нет)
Я так понял нужно настроить статический роутинг
Попробовал так dest/ adres 192.168.1.13 (255.255.255.0) interfce LAN Gateway 192.168.0.5 (это адрес DSR-250n)
Но не работает.
Подскажите что нужно настроить и как?
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать роутинг DSR-250n
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 08:32
Если в одну сторону пакеты ходят, значит с роутингом все впорядке. Иначе пакет не смог бы вернуться отправителю.
Здесь нужно копать Firewall rules.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:19
Там вообще ни каких правил нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:27
У нас ВПН по PPTP. Может есть какая особенность в этом
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:59
Если выполнить команду tracert 192.168.1.13
ТО видно что пакеты попадая на роутер уходят в интернет, а должны уходить в тунель
Как настроить это?
В разделе статик роутинг уже что только не ставили, пакеты либо уходят в интернет, либо вообще никуда
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:46
А какая прошивка?
В настройках PPTP Server есть пункт PPTP Routing Mode и два варианта Nat и Classical?
Соответственно вам нужен режим classical.
Если нет, то советую обновиться на 1.05. Представитель ДЛинка выложил их в соседней теме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 14:52
Такого пункта нет в PPtP сервере, но он есть в настройках internet setting может там поменять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:17
Обновил, умер роутер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:28
Странно, перепрошивали три штуки 250N причем по нескольку раз и на разные прошивки и все живы.
Аппаратный 10 секундный резет не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:53
Восстановили новая прошивка, а проблема старая.
Какже всетаки это настроить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
