Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: Странное поведение DGS-3100TG
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 13:31
Здравствуйте, уважаемые сотрудники компании D-Link.
Есть 4 DGS-3100TG подключенных в стек. Недавно обнаружилась проблема: если я применяю команду, которая должна что-то поменять на нем, то первый коммутатор в стеке уходит в ребут. Если применяю команду на то, чтобы просто что-то посмотреть на нем, то все нормально. С чем это может быть связанно? Проблема началась примерно пару дней назад скорее всего, т.к. дня 4 назад было все идеально. В логах я ничего не вижу. Вижу, что все порты, на которых есть линки были погашены в следствии ребута и заново залинкованы и все... больше ничего нет.
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.38
Так же есть и еще одна проблема. Там же, на том же узле стоит коммутатор L3 DGS-3612G и от него работает DGS-3120. Соединены по медному кабелю через 10-ый порт (в DGS-3612G) и 1-ый Copper порт (в DGS-3120). И между ними не поднимается линк на 1G. Оба порта стоят в Авто определении. Скорость в 1G вручную выставить не удается, пишет вот такую штуку:
DGS-3120-24SC:admin#config ports 1:1 medium_type copper speed 1000_full
Command: config ports 1:1 medium_type copper speed 1000_full
 Cannot configure the specified speed on the port 1:1.
Fail!
Данные DGS-3120:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B014
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DGS-3100TG
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:44
1. Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh stack_information" для DGS-3100 и пример команды, которая приводит к перезагрузке.
2. Поменяйте патчкорд, так как гигбитный линк между этими коммутаторами должен быть и в режиме автосогласования скорости.
P.S. При задании гигабита вручную нужно указывать параметр master | slave так, чтобы они были разными с обоих концов:
config ports 1:1 medium_type copper speed 1000_full master
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:08
в свете 3100, вопрос: он не знает ни о каких master/slave; как настраивать подключенный к нему 3627G: мастером или слейвом?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:36
Между ними будет работать только в режиме автосогласования.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:51
wrong :) 3627G, оказывается, понимает даже без указания режима:
config ports 1 speed 1000_full  flow_control enable
вот интересно, он сам что-то выбрал и не признаётся, или это недокументированная фишка? ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:11
специально перепроверил - всё ещё интереснее:
DGS-3627G:admin#config ports 1 speed 1000_full master
Command: config ports 1 speed 1000_full master
 Port 1  can't configure with speed.
Fail!
DGS-3627G:admin#config ports 1 speed 1000_full slave
Command: config ports 1 speed 1000_full slave
Fail!
Success.
DGS-3627G:admin#
у оптических портов нет мастерослейва?..
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:54
Тут все смешалось в одну кучу, поэтому я подчистил переписку.
Если речь идет об оптическом линке то да, только 1000_full доступно. Если речь идет о медном линке, то тогда 1000_full с указанием master/slave.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:04
спасибо за информацию. думаю, по поводу 3627G скоро ещё в почту отпишу вопросец... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:15
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:54
Пока нет возможности привести результат команды sh stuck_info.
По поводу команды... После создания, конфигурирования или удаления ACL на портах первый свитч в стеке уходит в ребут.
С линком вроде разобрались. Плохой патчкорд скорее всего. Ребята расслабились перед Новым Годом. =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:25
Вас понял, в таком случае нужно привести вывод "sh stack_information" когда появится возможность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:43
show stack_information
Master ID : 2
Backup ID : 1
Box ID User Set Boot version Firmware version H/W version
1      1        1.0.1.05     3.60.38          04
2      2        1.0.1.05     3.60.38          a2
3      3        1.0.1.05     3.60.38          a2
4      4        1.0.1.05     3.60.38          a2
Я так полагаю, проблема в H/W version? Несовпадение с остальными. Если это так, то как такое могло произойти?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:07
Это не должно влиять. В первую очередь рекомендую обновить прошивку до версии 3.60.44, найти которую можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
