Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DSCP на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:39
В спецификации коммутатора пишется, что DSCP поддерживается. Тем не менее, единственное место в документации, где упомянут DSCP - это в access_profile.
Значит ли это, что единственный способ задействовать DSCP - это создать соответствующий profile, где переписывать priority?
Или же у DSCP все порты являются trusted по умолчанию, и нужно писать соответствующий profile чтобы его игнорировать?
 Заголовок сообщения: Re: DSCP на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:26
Ещё вопросы из той же серии:
Умеют ли DGS-3200 и DGS-3120-24TC делать replace_priority на входящих нетегированных портах?
Умеют ли они оставлять 801p тег с нулевым VLAN ID, но с актуальным приоритетом при передаче изначально тегированного пакета в нетегированный порт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:15
На DGS-3200 если нужно учитывать DSCP, то необходимо написать правило ACL с параметром priority, чтобы смеппить пакет в нужную очередь.
По второму Вашему вопросу относительно DGS-3120 и DGS-3200: не забывайте, что внутри коммутатора все пакеты тегированы, а значит в них есть поле 802.1p
На выходе тег 802.1q (а значит и 802.1p) либо снимается, либо оставляется в зависимости от настроек VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:43
На native vlan для vlan_trunk это (тег 802.1q снимается) тоже распространяется?
А входящие пакеты с тегом с приоритетом, но с нулевым VID они на нетегированном порту нормально воспринимают (принимают в нетегированный VLAN, учитывая приоритет)? Или игнорируют пакет? Или игнорируют тег? Аналогично, есть ли возможность на выходе на конкретный порт оставить 1q тег, но прописать туда VID=0?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:58
Поле 802.1p содержится в том числе внутри 4-х байт, добавляемых в пакет при тегировании согласно 802.1q. Если пакет не тегирован, то у него нет и поля 802.1p
И что в Вашем понимании есть VID=0?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:09
Тег 802.1q, содержащий VLAN ID = 0, но используемый ради 802.1p приоритета. Подразумевается, что с точки зрения VLAN такой пакет ведёт себя как нетегированный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:16
Если пакет не тегирован, то либо нужно анализировать его поле DSCP, либо при помощи ACL меппить в нужную очередь по другому параметру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 17:24
По первому вопросу:
create access_profile profile_id 5 ip dscp
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip dscp 46 port all permit priority 5
На DGS-3200-16 приводит к постоянной частичной потере тех самых пакетов, которым мы поднимаем приоритет. В целом их там постоянно 11kps. Всего пакетов в среднем 12kps, потерей среди остальных не интересовался.
Удаление правила приводит к исчезновению потери пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:33
Настройки Scheduling и Scheduling mechanism какие-либо осуществляли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:16
Всё по умолчанию:
DGS-3200-16:4#show scheduling
Command: show scheduling
QOS Output Scheduling
Class ID  MAX. Packets
Class-0   1
Class-1   2
Class-2   3
Class-3   4
Class-4   5
Class-5   6
Class-6   7
Class-7   8
DGS-3200-16:4#show scheduling_mechanism
Command: show scheduling_mechanism
QOS scheduling_mechanism
CLASS ID  Mechanism
Class-0   strict
Class-1   strict
Class-2   strict
Class-3   strict
Class-4   strict
Class-5   strict
Class-6   strict
Class-7   strict
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:30
Попробуйте настроить механизм WRR и max packets для наиболее приоритетной очереди равным 0.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 18:50
2Kit. Чем все закончилось? На DES-3200 существует такая же проблема с потерей пакетов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:41
Проблем не должно быть, просто нужно настроить QoS.
