Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DGS1210-24 - bugs
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 18:39
Приветствую!
Boot Version 1.00.003
Firmware Version 2.01.B009
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
1. LoopBack detection не работает. STP не используется.
Настроил порты в антагед влан с vid 456, включил дхцп скрининг и лупбак детек. Воткнул патчкорд в два соседних порта с одинаковыми настройками и ничего, правда сеть не легла только веб морда тормозила сильно временами. Соединял эти два порта с двумя портами DGS-1008D green - тоже ничего не сработало, но сеть легла. Аналогичное поведение было с дир 100 в режиме свича.
Flow Control был включён. С выключенным и петлёй между портами интерфейс не тормозил.
В логах только порт ап/даун от подключения/отключения кабелей, в лупбаке все порты в нормал статус.
2. Таймзона не применяется до следующего релогона или синхронизации времени.
3. Хотелось бы возможность отключать таймаут не активности для веб интерфейса, после которого выкидывает.
4. IPv6 для менеджмента будет?
Для ACL? (там вроде добавить не сложно)
 Заголовок сообщения: Re: DGS1210-24 - bugs
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 06:26
5. При включённом SSL с вебморды по таймауту не выкидывает, но пропадает дерево, приходится логаут руками делать и логинится заного.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:56
1. LBD v4.03 на этом коммутаторе нет, поэтому для защиты от петель между портами нужно использовать STP.
2. Таков текущий дизайн устройства, насколько это критично?
3. System -> System Settings -> Login Timeout. Полностью отключить нельзя, но я и не могу рекомендовать полностью убрать тайм-аут, так как незакрытые сессии будут в таком случае постоянно "висеть" отъедая ресурсы.
4. Пока не планируется.
5. На каких браузерах проявляется проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:07
1. Но раздел с лупбаками есть и в мануале написано что он работает независимо от стп.
2. Не критично, будете что то связанное править обратите заодно внимание.
3. ОК
4. А устройства подобного класса и ценового диапазона с в6 планируются?
5. IE8 (ver: 7.0.5730.13), x32 on server 2003 std en x64 sp2 + all updates
PS: DAP-2590 заявлена поддержка в6, но никаких упоминаний в6 в веб интерфейсе я не нашёл. Как задействовать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:27
1. Он работает не между портами, а на одном порту. Если подключить к DGS-1210 неуправляемый коммутатор и на нём сделать петлю, то LBD сработает.
4. Планируется новая серия DGS-1500, но сроков пока назвать не могу.
P.S. Создайте пожалуйста новую тему в разделе беспроводки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:17
2. Так как в течение SNTP Poll Interval, то есть после следующего забора времени с SNTP сервера настройка TimeZone применяется, то считаю это корректным.
Не вижу какой-либо проблемы в таком поведении.
5. Я проверил ситуацию с SSL на актуальной версии Mozilla Firefox 7.0.1 (Linux) и IE 6 (Windows XP) и везде появлялось сообщение о Login Timeout с предложением снова ввести данные учетной записи. Проверьте, пожалуйста, ситуацию с другим браузером.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 07:15
5. На других браузерах появляется.
6. Свич шлёт:
f0:7d:68:b1:55:2a (oui Unknown) > 01:00:5e:7f:ff:64 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 106: 172.16.0.250 > 239.255.255.100: igmp v1 report 239.255.255.100 [len 72]
на порту нет лупбэк жетекшена, порт не состоит ни в одном влане, для которого включён IGMP снупинг.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:07
5. На каких?
6. Group Interval задайте равным 0.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:15
5. Проявлялось на ИЕ9х64, не проявляется на Опере, Мозилле. ССЛ был включён.
6. Где у коммутатора эта настройка и к чему она относится?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:21
5. Используйте другой браузер.
6. System -> System Settings -> Group Interval. Данная настройка нужна для обнаружения коммутатора утилитой Smart Console.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:24
Благодарю!
(провайдер включил портсек на 1 мак, и с этим обнаружением иногда случалось что только мак коммутатора мог проходить в сеть провайдера, а роутер не мог)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:30
Вас понял. В таком ключе вероятно стоит вынести управление коммутатором в отдельный влан, а этот влан убрать с порта аплинка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:54
Тот порт - аплинк, куда изредка летает этот мультикаст, и так в отдельном влане, влан управления на другом порте.
На нём и лупбэк детекшн отключён и игмпснупинг. стп вообще не включён глобально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:00
Вас понял. Тогда да, нужно только задать Group Interval.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:34
Firmware Version 2.02.002
System Up Time 10 days, 4 hours, 0 mins, 0 seconds
7. System Up Time перестал тикать. Не помню сколько аптайм реальный, точно больше 3-х месяцев.
8. Нет запросов от кверира.
IGMP Snooping: стоят все значения на минимуме, кверир включён для влана, снупинг тоже, глобально снупинг включён.
Они иногда есть, раз 10 минут или со случайным ещё более редким интервалом.
Через свич пролетают через два влана запросы от другого кверира.
