Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 13:24
Cталкнулся с проблеммой зависания AP2000+ , симптомы - радиочасть точки живая , тоесть можно в настройки точки зайти , причем толко через радиоканал , езернет часть - неотвечает. Лечится такое зависание - либо передергиванием питания , либо нажатием кнопки "применить" в любом месте веб-интерфейса точки, естетственно точка после этого сама ухоит в ребут.
Сперва было предположение что проблеммы с перегревом - установлена принудительная вентиляция , радиаторы на чипы - эффект 0.00.
В процессе поисков глюков - было выяснено - виснет при копировании файла большого обьема из сети ( по эзернет). Вобщем подвисает в итоге не вся точка а именно часть отвечающая за езернет !. Причем если через точку не гнать большое количество траффика - то она может работать неделями без зависаний - стоит скопировать файл большого обьема , причем с нормальной скоросью (естественно с нормальным уровнем сигнала) - все ,точка висит.
Найдено решение при котором данный глюк не проявляется - но это даже не решение а временная мера - если порт , к которому подключен езернет точки , зажать принудительно на 10 мегабит вместо 100 - то работает не зависая . Естественно скорость работы беспроводной сети падает , но зато не виснет .
В итоге пока не ясно почему виснет езернет точки - есть подозрение на некачественное питание самой точки, но это только догадки- надо проверять.
Вот такие дела :)
ЗЫ: версия прошивки точки - самая последняя что есть у длинка :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:52
Скорее всего гарантийный случай
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 18:04
Вот такие дела :)
кто-то здесь описывал подобную ситуацию, решение было найдено - плохо обжат езернет кабель. Попробуйте заменить кабель, чем черт не шутит.
а если то точку подключить к другой сетевой карте, она себя так же ведет? может конфликт с сетевухой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 12:36
Проблемма решена - да действительно это оказалась проблемма сетевой карты. Хотя карточка , при подключении в сеть работает без проблемм , однако в связке с точкой , приводит к зависанию второй .
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 20:51
Какая карта? Под какой осью комп?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 23:06
Compex (Realtek 3139 )- заменена на примерно такой же Realtek 3139
Ось - FreeBSD 5.4
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 23:22
у меня немного иная ситуация.
пинг то точки обычно 1мс, но раз в 2-3 минуты он дорастает до 4000 и потом вообще она недоступна. потом все опять ок. при этом ничего не меняется. точка не движется. я тоже. между нами одни и те же препятствия..
это намана?
это намана?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 13:08
У меня одна точка виснет каждый день и примерно в одно и то же время. Выглядит это так, пинг до точки идет, а остальной трафик нет. И даже в некоторых случаях по Wi-Fi на нее зайти можно, по Ethernet зайти можно всегда, после нажатия кнопки Apply все работает. Как решить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 14:29
Ставьте роутеры! У нас уже на 3х точках стоит и никаких проблемс зависанием! Никаких! Бились над этой проблемой с полгода. Роутеры DI-704 поставили. Ладят с любой точкой., вт.ч. с 2000AP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 23:44
Почему точка виснит блок питание на выглед мощный а глюков больше заметил что он напругу понижает и точка капец ПОВЫСЛА как маздай
Вывод: На мой взляд ПИТАНИЕ
Питание чуть повыше всё ожуре наприр 6 Вольт и на не виснет
Потому что такое случается когда одаптер перегривается и отваливается или скачёк напруги и жопа
