Текущее время: Вс июн 28, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: DGS-3426 проблема с LACP
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:01
Имеется DGS-3426 с прошивкой 2.60.B26
Два порта находятся в режиме LACP passive
К этим портам подключен SE100 BRAS в режиме active
Через этот транк прокидывается тегированный vlan.
Все работает.
НО! Когда обновляю прошивку на коммутаторе до версии 2.73.B07, то через транк перестают нормально ходить пакеты (при этом линки есть, LACP вроде работает).
Делаю прошивку 2.70.B80 - такая же беда.
Когда возвращаю обратно на 2.60.B26 - опять все работает.
Разбираться более досканально или пробывать другие версии прошивок просто нет возможности - все операции производились ночью на "живом" оборудовании с абонентами, где надолго отключать незя...
А так хочтелось обновить прошивку на поновее, а то эта 2.60.B26 совсем уж старая.
Может кто подскажет прошивку из новых, где LACP точно работает?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 проблема с LACP
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:16
У меня получилось DGS-3650 спарить с циской 3750 только в случае, если на 3650 указываю режим Active.
Во всех других случаях работать не хотело.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:01
Это скорее всего была проблема в алгоритме работы LACP
тот алгоритм, который прописан в D-Link по умолчанию почему-то сразу не работает с устройствами других производителей...
Все же хочется услышать мнение про DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:22
Алгоритм не должен влиять на сам факт поднятия агрегированного канала. Что касается изначальной проблемы, то у Вас PVID портов, участвующих в LAG равен VID реально существующего на них влана?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
