Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: loopdetect & stp
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 07:40
Здравствуйте! У меня вот какая проблема с DES-3528, стаит прошивка v. 2.63.B035 так как отключена возможность использования loopdetect & stp одновременно, я создал для loopdetect ситуацию с петлей на двух портах и он не отреагировал на эту ситуацию, ни в логах ни в интерфейсе loopdetect, и STP не находит петлю на одном порту. Это глюк в этой прошивке и в более новых исправлено или это везде так? Заранее спасибо.
Так же попробовал этот тест на прошивке 2.71.B039, все равно на двух портах петлю не находит.
 Заголовок сообщения: Re: loopdetect & stp
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 08:51
Видимо у вас используются acl, которые в том числе блокируют служебные пакеты loopdetect.
На последней версии прошивки LBD работает исправно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:20
нет ACL
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
STP отключен
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enabled
config loopdetect ports 2 state enabled
config loopdetect ports 3 state enabled
config loopdetect ports 4 state enabled
config loopdetect ports 5 state enabled
config loopdetect ports 6 state enabled
config loopdetect ports 7 state enabled
config loopdetect ports 8 state enabled
config loopdetect ports 9 state enabled
config loopdetect ports 10 state enabled
config loopdetect ports 11 state enabled
config loopdetect ports 12 state enabled
config loopdetect ports 13 state enabled
config loopdetect ports 14 state enabled
config loopdetect ports 15 state enabled
config loopdetect ports 16 state enabled
config loopdetect ports 17 state enabled
config loopdetect ports 18 state enabled
config loopdetect ports 19 state enabled
config loopdetect ports 20 state enabled
config loopdetect ports 21 state enabled
config loopdetect ports 22 state enabled
config loopdetect ports 23 state enabled
config loopdetect ports 24 state enabled
config loopdetect ports 25 state disabled
config loopdetect ports 26 state disabled
config loopdetect ports 27 state enabled
config loopdetect ports 28 state enabled
config loopdetect trap both
какие ще предложения будут?
петлю на одном порту он исправно находит
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:26
Приведите настройки вланов и укажите, между какими портами у вас не ловится петля.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:28
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 25-28
config vlan default add untagged 7-8
config vlan default advertisement disable
create vlan vlan2 tag 200
config vlan vlan2 add tagged 25-26
config vlan vlan2 add untagged 1-6,9-24,27-28 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-6,9-24,27-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config port_vlan 7-8,25-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
между 10 и 22 портом
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:56
Приношу извинения, ситуация на данный момент следующая.
В прошивке 2.71 реализована версия LBD 4.02, при которой одновременно stp и lbd на порту уже не работает, но lbd при этом умеет ловить только петли за портом, но не между портами коммутатора. Реализация LBD 4.03 (где ловится петля как за одним портом, так и между портами) будет в R2.8 предположительно в январе 2012.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:01
Благодарю за быстрый ответ! Надеюсь в сети никто до этого времени не начнет пакостить!)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:22
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:28
А еще вопрос в DES-3526 то же так же в новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:33
В DES-3526 уже реализован LBD 4.03 - то есть ловятся петли как между портами так и за портом
