Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: Помощь в настройке DAS-3248/E
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:44
Добрый день,
Как правильно настроить DSLAM и модемы подключенные к нему.
Есть:
1. DSLAM - DAS-3248/E
2. DHCP server 192.168.182.1 (раздает 192.168.182.2-200) Он же жлюз в интернет.
3. ADSL модемы DSL 2600U Wireless 802.11 g
4. Пользователи (с ноутбуками) 2-3 человека подключающиеся к Wi-Fi (через ADSL модемы)
Нужно чтоб пользователи могли выходить в интернет ?
Какие настройки на DSLAM ?
Какие настройки на ADSL модемах ?
Заранее Спасибо за помощь.
P.S. Извиняюсь если вопрос повторение, не нашел точной инструкции, сам по не имению опыта не смог разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке DAS-3248/E
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 20:33
Если в двух словах.
На DSLAM ничего дополнительно на портах ADSL. Надо изменить лишь IP адрес на 1 гигабитном порту Uplink на 192.168.182.x
подключаем Uplink портом к сетке с маршрутизатором и DHCP сервером.
Далее на модемах настраиваем WAN cоединение типа IPOE ( в других типах модемов оно может называться MER или DHCP клиент).
Обязательно указав при этом параметры VPI=8 VCI=35.
Все.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:41
Alexey Gakalo писал(а):
Если в двух словах.
Все.
Спасибо за помощь,
А при режиме IPoE (как я понимаю это бридж соединение) на модемах будет нормально работать Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:00
не брижд -это бридж.
А IPoE- режим роутера для модемов, при котором WAN порт получает IP и другие сетевые настройки от DHCP сервера.( т.е режим DHCP клиента для модема).
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 07:45
Если в двух словах.
Все.
Получаеться что мне надо просто настроить на D-Link DSL-2600U режим IPOE.
На модемах надо включать DHCP или пользователи подключенные через Wi-Fi к DSL-2600U будут получать IP адреса из сетки 192.168.182.X ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 01:24
На модемах надо включать DHCP или пользователи подключенные через Wi-Fi к DSL-2600U будут получать IP адреса из сетки 192.168.182.X ?[/quote]
Разумеется надо
они будут получать IP от модема (от его DHCP) в "модемной сетке"
(как правило это 192.168.1.x или 192.168.0.x)
из 82 сети будут поучть адреса лишь WAN модемов.Модем будет роутить.
Если же надо что все клиенты получали адреса из 82 сети, посатвьте модемы в брижд ( параметры VPI VCI должны также совпадать на модеме и DSALAM).
