Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000N обнаруженные баги
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:53
И почему прошивка с индексом RU, если ничего русского я не увидел?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 08:21
И у меня несколько вопросов по 1000N. Прошивка DSR-1000N_A1_FW1.04B33_RU.04b33_ru.
1. Периодически появляются такие сообщения в логах. Что они означают ?
KERNEL [Kernel] protocol 0000 is buggy, dev wifi0
KERNEL [Kernel] protocol 0000 is buggy, dev vap0
NIMF [System] dbRecordValueGet failed for rowid column
PLATFORM [System] /pfrm2.0/bin/bwLimitConfig /tmp/system.db 9 dot11STA 4 failed. status=-1
EVTDSPTCH [System] umiIoctl (UMI_COMP_PLATFORM, UMI_CMD_DB_UPDATE(4)) failed. table=dot11STA row=4
2. Непонятно, как настраивать фильтрацию по MAC ? Только через CLI ? Я попробовал. Перед этим, начитавшись форума, на всякий случай добавил перед включением фильтрации свой локальный(проводной) MAC в таблицу. Включил режим Allow-Rest-Disable (пишется в настройках иначе, но суть та же). Так вот, у меня заблокировался доступ со всех компьютеров (в т.ч. и проводных), кроме моего локального. Как включить фильтрацию MAC адресов только для беспроводных соединений ?
3. Логируются не все попытки доступа. ACCEPT проходит почти всегда. А вот DROP - только для протокола ICMP. Хотя в настройках включены все логи. Это баг ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:54
Прошивка 1.04B33_RU
Кнопка WPS не горит и не работает. Откатываюсь до предыдущей прошивки 1.03B73_RU, ресечусь до заводских настроек, выключаю питание, включаю питание, устройство тестируется.... в работе. Кнопка WPS не работает! Видимо прошивка 1.04B33_RU изменила что-то более глубоко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:12
Surecom писал(а):
Прошивка 1.04B33_RU
До этого кнопка WPS работала?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:11
Vitaliy Korkunov писал(а):
Surecom писал(а):
Прошивка 1.04B33_RU
До выхода и прошивки девайса последней прошивкой (1.04B33_RU) светилась. Точнее не скажу не скажу, ни разу не использовал WPS. Сейчас она загорается только в момент тестирования устройства (включение питания или ресет) и гаснет.
Повторюсь: откат до предыдущей прошивки (при которой WPS горела постоянно) режим работы кнопки (свечение) не восстанавливает. При включении питания и ресете тоже загорается кратковременно и гаснет.
П.С. Прошу прощения что в предыдущем посте написал что кнопка "не работает", переписал это из чужого поста. Сам лично утверждаю только о не-свечении кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:27
для сабжа зарелизилась проша, кто-нибудь ставил уже?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 20:50
Surecom писал(а):
Прошивка 1.04B33_RU
Кстати да, подтверждаю, после очередного обновления прошивки (какой именно не заметил), нажатие на кнопку не вызывает теперь ее свечение (проверить работает ли сам режим - не могу, нет пока под рукой ноутбука). На заводской прошивке (1.03B43_RU) - точно светилась (пробовал нажимать). Сейчас стоит последняя прошивка 1.04B58_RU.
DSR-1000N; DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 21:17
Этот индекс значит ДЛЯ России, а не русифицированная прошивка. Из-за ограничений по шифрованию в России, в ней есть изменения от общемировой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 01:14
на фтп обновление
DSR-1000N_A1_FW1.06B11_RU - 21.03.2012
Firmware version:
1.06B11_RU
New Features:
1. Support basic OSPFv3 functionality on IPv4.
2. New USB 3G dongles support: Huawei E1550 and E173. (DSR-1000N/1000 only)
3. Support VLAN-based access control on USB shared point.
4. Support Russia dual access PPPoE.
5. Support Wireless Distribution System (WDS). This feature is Only guaranteed to work between DSR routers of same model. For example, between two
DSR-1000N, or between two DSR-500N. A max of 4 WDS peers can be specified, more detail please refer to the DSR user manual v1.05.
Note: Using same firmware version between two DSR routers for WDS feature is strongly recommended.
6. Firewall rules enhancement: support IPv6 firewall rules, allow users to select designate ports other than a sequent IP range, and allow users to select both
TCP and UDP in one firewall rule.
7. Support IGMP control package forwarding from WAN to LAN.
8. Reduce WAN failover time to 1 minute.
9. Support IPv4 DHCP relay through VPN tunnels.
10. Support Captive Portal authentication through external RADIUS server.
11. Allow both HTTP and HTTPS connections to the Captive Portal Login page.
12. Support bandwidth management on the “inbound” traffic.
13. Add a new option, threshold configuration, in the Block UDP flood settings.
Problems Fixed:
1. Reserved IP should be outside of the DHCP IP pool range: a user will not be allowed assign a static IP that is in the DHCP IP pool.
2. Spillover is not working between PPPoE.
3. PPTP compatibility issues with Android phones in the encryption mode.
4. Need to remove "ANY" Service from Bandwidth traffic selectors services options: to avoid users’ confusion when configuring bandwidth control.
5. Dash board show blank page after running heavy traffic.
6. LAN side VLC Receiver does not receive multicast traffic from VLC sender.
7. Firewall has the highest priority than content filtering ->approved URL: Now white/black list owns the highest priority.
8. Unable to send the Email logs to the SMTP server present in LAN side of the device.
9. DSR web GUI can’t be accessed remotely through tunnel.
10. Device is still using old certificates to access the web GUI after uploading new verisign-signed certificates.
11. Unable to do Netbios from PPTP and L2TP Clients.
12. LAN reserved ip's page got missed in I.E browsers if we set IE’s languages to French.
13. PPTP connection is using MAC of WAN PHYs as gateway.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
