Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: DVS-210 и синхронизация часов
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:10
В настоящее время у меня по области работают 5шт DVS-210-1 с обновленной прошивкой, которые передают видео через GPRS модемы. При длительном отключении питания на DVS сбивается время - оно просто не идет пока DVS выключен. В DVS предусмотрена функция синхронизации с NTP, но она отрабатывает только 1 раз при включении и в ходе работы синхронизация больше не вызывается. Это указано в самом web интерфейсе DVS.
В моем случае после появления питания у меня запускается GPRS модем и DVS. К величайшему сожалению, модем загружается минуты 2-3, т.е. только через это время появляется GPRS соединение. DVS загружается меньше чем за минуту. И при загрузке, получив ошибку при попытке синхронизации времени, продолжает работать с неправильным временем. Из-за этого у диспетчера и в архив идут снимки с неправильными датой и временем. После последнего отключения питания на части камер у меня не до сих пор не 25, а 24 декабря.
Можно ли изменить прошивку таким образом чтобы синхронизация проходила с какой-то периодичностью? Например, как в 7110 каждый час. Сейчас после сбоев приходится ездить на каждый объект для корректировки времени, т.к. объекты не обслуживаемые и людей там нет.
 Заголовок сообщения: Re: DVS-210 и синхронизация часов
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:37
А через какое время синхронизация все таки происходит? Или она не происходит вообще ни через час ни через сутки?
